v50
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
v50
Сообщение Mishania »
Notzeal писал(а):
Mishania писал(а): именно на эту серию v50/s40/c30 опция такая есть?
хм. надо уточнить. но насколько помню, именно на С30 опция была. для удобства мам.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
http://accessories.volvocars.com/en-de/ ... t/C30_2008
ха, действительно, я этот номер нашел было, но мне на том сайте выдало, что подходит только S80 и соплатформенникам
а оно вона чего, оказывается кому только не идет
закину запрос, интересно почем фунт изюма
Volvo C30 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo C70 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo S40 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo S60 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Volvo S80 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo V50 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo V70 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Volvo XC60 2010, 2011
Volvo XC70 2008, 2009, 2010, 2011
Volvo XC90 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
v50
А что за такая за серия?
На S40 II Рестайлинг 2008г. такое есть...(переднее и задние)
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
v50
Да уже выяснили, что есть, даже номерок нашелся.
Вот этот 31263126.
А потом я нашел еще один 30615735.
И похоже, что они одинаковые. :pardon:
suslad
Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
Подскажите, как узнать чья топливная система установлена (Bosch, Siemens)?
Машинка -- в подписи.
IronFist
Авто: в процессе
GSM: +375295093787
v50
Сообщение IronFist »
Здравствуйте!
Присматриваю себе в50 2.0 турбодизель акпп, на какие нюансы при осмотре/покупке надо будет обратить внимание?
suslad
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
TokRa, спасибо за ссылку. Конечно курил тему. Насколько понял в Volvo только Siemens.
Сейчас есть проблема -- завоздушивается система если в баке менее 0.5 топлива. Осмотр показывает что в топливопроводе топлива нет.
Нашел в Слободе спецов -- так они работают только с аппаратурой Bosch. Отсюда и был вопрос есть ли возможность убедиться какая именно стоит.
Может кто посоветует к кому обратиться по поиску причин завоздушивания?
PS На Элитавто поменял фильтр топливный на оригинал. Проблему не решило.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
v50
Сообщение Зорка »
suslad писал(а): TokRa, спасибо за ссылку. Конечно курил тему. Насколько понял в Volvo только Siemens.
В оригинале стоит пурфлюкс, при завоздушиваниях меняется вместе с корпусом.. Цена 100р.. Но правда это не твой случай. Нужно просто снимать бак и смотреть что там...
suslad
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
Зорка писал(а): В оригинале стоит пурфлюкс, при завоздушиваниях меняется вместе с корпусом.. Цена 100р.. Но правда это не твой случай. Нужно просто снимать бак и смотреть что там...
Т.е. проблема может быть в корпусе фильтра? Находил в инете такое решение проблемы, но оно было недолгим :)
Тогда зачем снимать бак?
Зорка
GSM: +37529171О741
v50
Сообщение Зорка »
Потому что полбака нормально все... Значит лезем в бак..
Я по умолчанию всем с воздухом меняю корпус на новый... Почему вам это не сделал элит, не знаю...тем более что недорого...
suslad
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
Зорка писал(а): Потому что полбака нормально все... Значит лезем в бак..
Может быть и корпус фильтра, т.к. пузыри бегают от него прилично.
Нашел только Пурфлюкс. Цена вроде не кусается. А как можно убедиться что именно в корпусе фильтра проблемы?
Зорка
GSM: +37529171О741
v50
Сообщение Зорка »
Заткни одну дырку и дунь компрессором к примеру...
IronFist
Авто: в процессе
GSM: +375295093787
v50
а подскажите такой вопрос-v50 2.4 дизель, это же двигатель d5?
bvi
Авто: volvo v60 1.6D 2014 г.
GSM: 8877654
v50
Сообщение bvi »
Уже давно после поездки и глушения двигателя вентилятор радиатора еще пару минут работает. Температура на приборке никогда не поднималась выше 90 градусов. Куда копать (датчик температуры и где он стоит? или особенность этой модели?) Даже когда температура на улице ближе к нулевой вентилятор после прогрева двигателя все равно врубается.
dencher
GSM: +375295650622
v50
Сообщение dencher »
Доброго дня.
Уже 3 раза наблюдал по утрам глюк - заводишь машину на холодную, все норм, через минутку прогрева поднимаются чуть обороты, стрелка тахометра падает в ноль, вылазит ошибки по БК и АБС, красный треугольник, GUASTO FRENI STOP IMMEDIATO.
Глушу, потом не дает завестись, ошибки иммобилайзера и тд. Скидываю клемму - все норм, потом могу неделю кататься...
В чем проблема?
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Пс: стала дымить при заводке
bvi
GSM: 8877654
v50
Сообщение bvi »
Для начала воспользоваться поиском:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=6707
http://volvo-club.eu/forum/viewtopic.php?f=129&t=2886
а лучше продиагностировать сканером
Gadman
Авто: V50
GSM: +37126178521
v50
Сообщение Gadman »
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой... после продолжительной поездки машина стала дергаться на 4-5-6 передаче в пределах 1600-1900 об. Заводиться хорошо, разгон хороший без рывков . Дергается только при спокойной езде. Ошибок на диагностике нет. Подвеска в идеале, все форсунки работают в пределах нормы - тянет хорошо.
Может было у кого-то подобное или есть какие соображения
Зорка
GSM: +37529171О741
v50
Сообщение Зорка »
Gadman, смотри диагностикой что происходит в эти моменты... Смотрим топливо, егр, скважность на геометрию, воздух.. Потом думаем..
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
v50
Какая у пятидесятки грузоподъемность на крышу, читай какой вес можно размещать на рейлингах? 75 или 100? Поперечины подходящие по каталогам идут с такой разбежкой
dencher
GSM: +375295650622
v50
Сообщение dencher »
bvi писал(а): Для начала воспользоваться поиском:
DICE показал BCM-0057, BCM-0100, BCM-0101, BCM-E003 и CCM-0040
2-4ая скорее всего оно, записался к yaggerу, о результатах отпишу
bvi
GSM: 8877654
v50
Сообщение bvi »
Собираюсь удалить сажевый фильтр, но могут удалить только программно, физически придётся искать в другом месте. Скажите, кто удалял, достаточно ли просто вскрыть фильтр и выпотрашить всё из внутри или нужно что-то туда вваривать (есть видео где ставят внутрь катализатор) . Не хочется, чтобы потом звенел или турбина свистела, спасибо за ответы.
