Страница 66 из 369
Добавлено: 15.09.2013 20:58
romanq4
диски Bosh
Добавлено: 16.09.2013 01:08
Beavis
:D Этим всё сказано 8)
Добавлено: 18.09.2013 17:13
romanq4
а какие тогда взять ?) бош то вроде нормальная фирма
Добавлено: 19.09.2013 13:52
Beavis
Бош них не секет в тормозах.
АТЕ бери, не пожалеешь
Или трв,зиммерман , но не боШ)
Добавлено: 19.09.2013 14:11
Шуренберг
серебристые вставки на дверях и вокруг ручки акпп меняются? как снять? где взять? дорого ли ? полировать я так понимаю смысла нету.
Добавлено: 19.09.2013 16:37
Beavis
Конкретно, что за вставки? Вокруг ручки понял, на разборках ищи... А на дверях, сами ручечки? или.... Фото в студию
Добавлено: 19.09.2013 16:52
Шуренберг
полоска- закос под алюминий и на акпп тоже типа алюминий
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
просто вычитал, что отделку под дерево полируют, а тут -то не поможет, я так понимаю
Добавлено: 19.09.2013 16:56
dmitriy@
Beavis писал(а):АТЕ бери, не пожалеешь
плюсану,я не жалею ;)
Добавлено спустя 1 минуту:
Beavis писал(а):Бош них не секет в тормозах.
я полностью не согласен,особенно учитывая цену,на уровне трв/феродо
Добавлено спустя 32 секунды:
знакомые ставили диски/колодки,правда,на мерса,оч довольны
Добавлено: 19.09.2013 19:28
Beavis
:) А вот на вольвасах гувняные они, в воду разок нырнуть и повело их...
Добавлено: 19.09.2013 22:05
да нормальные диски колодки бош. а по поводу воды и тд, не согласен, колесо отталкивает воду а не засасывает ее :)
Добавлено: 26.09.2013 17:03
Медведь Балу
Подскажите, на вольво S60 2.4d, 2002 г не работает обогрев зеркал при работающем обогреве заднего стекла (они вроде одной кнопкой включаются). Стеклоподъемники и управление зеркал работает. Что может быть?
Добавлено: 26.09.2013 17:22
surta
Медведь Балу, часто отваливаются контакты на нагревательном элементе который на зеркало клеится. Покупать новые стекляшки с подогревом или пытаться восстановить. Я восстанавливавал, помогло не надолго.
И нужно учиться пользоваться поиском по форуму, даже фотоотчёты есть как восстанавливать.
Добавлено: 26.09.2013 18:22
Медведь Балу
Правая стекляшка заменена с месяц назад, потому что была разбита. И она нормальная, целая. Так что дело скорее всего не в этом. И чтобы сразу два зеркала? Что-то есть общее: предохранитель, реле и т.п. Но что?
Добавлено: 05.10.2013 23:37
Шуренберг
Сегодня покупал для бензиновой v40 hi gear - для очистки топливной системы и задумался, а для форсунок дизеля( D5) то же hi gear стоит попробовать, или нет? На дизеле первый год, вот и не знаю - будет польза,или могу хуже сделать?
Добавлено: 10.10.2013 22:36
Шуренберг
:( никто не подскажет?
Добавлено: 11.10.2013 10:58
senja1111
Шуренберг, пчитай тут:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B2%D0%BE
Добавлено: 11.10.2013 12:03
Шуренберг
senja1111 спасибо
Добавлено: 14.10.2013 13:46
ANDREU
будут ли болты от родного вольвовского литья хорошо фиксировать родные металлические диски
Добавлено: 14.10.2013 16:57
senja1111
ANDREU писал(а):будут ли болты от родного вольвовского литья хорошо фиксировать родные металлические диски
а почему нет?у меня же (как и у могих)стоят,как так и надо :)
