- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Практически каждый год происходит какой-то мелкий рестайлинг. Глобальный произошел с 2005 модельного года. Машины поменялиь внешне заметно. Пошли прозрачные передние фары, другие бамперы, есть отличия в отделке салона. И вообще, как мне показалось машины стали выглядеть немного более отточенными.Simak писал(а):Всем привет, подскажите когда был рестайлинг моделей (вроде в 2003 г.), какие отличия от до рестайлинга ?. Интересуют модели 2000-2005 г.в.
Насколько проблемные (как часто выходят из строя) дросельные заслонки до 2003 г. (там вроде итальянская Магнети стояла) и после 2003 г.в. (вроде уже ставили Бош)
заранее всем спасибо
DICE, VOL-FCR
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
Продублирую сообщением.
Сегодня первый раз за три года с момента покупки не завелась машина. Вчера все было гут. Аккум маслает нормально, но машина не заводится. Свечи не менял тоже с момента приобретения. Но раньше заводилась всегда с полутыка, даже в сильные морозы. Что может быть? Подскажите. Может что с мозгами? Ошибок никаких компьютер не пишет
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
tatarin, Насос в баке слышишь? Без диагностике тебе трудно будет.
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
tatarin, глянь в первую очередь предохранитель
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- Bolivar
- Авто: V70 2003 2.4
- GSM: +375445708467
Добрый день, товарищи!
Беда.
Расход дикий какой-то стал V70 2,4 акпп 2003 г. аж под 16 литров по городу. Почитал знакомый ошибки. На лямбда не ругается. Сделали диагностику при работающем двигателе. Вот такие данные:
Engine coolant temperature sensor - 1.14 V
Ingection time - 0 us
Oxygen sensor front, element current - 1536.19 mA
Oxygen sensor front signal (Lambda) - 1.00
Oxygen sensor signal, rear - 0.26 V
Может кто сказать все ли в порядке и достаточно ли этих данных. Если все норм, то что смотреть дальше?
Беда.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Bolivar
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Bolivar
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
Парни, загорелась лампочка топлива в деревне (50км) от города, дабы не рисковать залили с канистры литров 5-6 и ч/з 500м заглох. ... как оказалось хни а не диз.топлива ((( даже не горит зараза
Фильтр откручу промою, ч/з лючок залезу в половинку бака (надеюсь) выберу жижу, как из системы/бака все убрать?
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
без вариантов...Beavis писал(а):По ходу бак снимать и чистить....
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Сегодня с утра высветило "Ошибка АБС, срочно на сервис!", затем "Тормозная система неисправна!". Заглушил, вынул ключ, вставил, загорелось "Система противоскольжения неисправна!" (уже одна ошибка вместо двух). Проверил тормоза - вроде действуют, уровень жидкости в порядке. Разогнался до 20км/ч, всё резко пРотухло.
Вас ис дас? Сегодня приморозило сильно, вся машина в инее. Подобное было полтора года назад, когда в лужу плюхнулся на ходу, тоже через 2 минуты пропало.
В плане это "так у всех" или нужно чего-то проверить, чтобы потом по голове не получить?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
там биотопливо было просроченное, с трактора слитое... если так, то товарищ на S60 какие-то дурные деньги выкидывал - бак, фильтр, насос, ТНВД, все 5 форсунок. Полгода извращённым сексом занимался, то троит, то не заводится, то дёргается, то ещё хрень всякая. Просроченная био для коммонрейла - смерть верная.
а дизеляка разве должна гореть?Alex2379 писал(а):как оказалось хни а не диз.топлива ((( даже не горит зараза
- aleks1
- GSM: +77017589741
