Страница 68 из 228
Добавлено: 10.11.2011 20:59
FolexMedis
strelec, скорее всего из командировки приеду пораньше. Может даже до 18.00 успею. :)
Добавлено: 10.11.2011 21:03
strelec
FolexMedis, СПС, я в 18.30 буду на Виктории
Добавлено: 10.11.2011 22:15
FolexMedis
Добавлено: 11.11.2011 08:23
андрей v-40
Pablo), на меня не расчитывай, скорее всего не будет, что то с коробкой, третья включилась и больше ни одна передача не врубается
Добавлено: 11.11.2011 10:03
Zmanek писал(а):victor.M, машинка стоит на месте, двигатель работает на холостых, нажимаешь на тормоз доносится гул, толи из под капота толи еще от куда
поговорив с более менее знающими ребятами, смотри двигатель привода усилителя тормозов. когда нажимаешь на тормоз работает усилитель тормозов. они говорят что есть механический привод от двигателя, есть электрический и есть от гидроусилителя. попробуй не нажимая тормоз покрутить руль до упора и если будет гул то смотри гидроусилитель. попробуй снять любую вакуумную трубку, тогда пойдет нагрузка на привод усилителя и если появится гул то смотри его. если электрический то просто может быть подшипник моторчика уже гудит. как то так :oops:
Добавлено: 11.11.2011 11:06
Zmanek
парни подскажите а на заднем стабилизаторе втулки меняются, или все только в сборе?
Добавлено: 11.11.2011 11:19
Pablo)
Напоминаю, сбор сегодня!в 19:00 у Виктории!!! Всем быть!
Добавлено: 11.11.2011 11:22
Zmanek
Pablo), приказ понятен, принят к исполнению! :good:
Добавлено: 11.11.2011 11:44
андрей v-40
Zmanek, только в сборе, но можно и подобрать
Добавлено: 11.11.2011 11:46
Zmanek
андрей v-40, жаль а подобрать это - поколхозить!?
Добавлено: 11.11.2011 11:54
андрей v-40
Zmanek, ага поколхозить, я так с передним еще на 40-ке колхозил
Добавлено: 11.11.2011 12:07
Zmanek
андрей v-40, что-то мне кажется, что слишком много геммороя.
Добавлено спустя 16 секунд:
:idiot:
Добавлено: 11.11.2011 12:26
андрей v-40
Zmanek, на сороковке заняло часа 2 работа, но это с передним, его там геморойно было снимать. А с задним проблем не должно быть.
Мне и самому надо менять, пока руки не доходят
Добавлено: 11.11.2011 12:28
Zmanek
андрей v-40, та на наших что бы снять стабилизатор, нужно пол задницы разобрать.он же по-моему под глушителем проходит и т.д.
Добавлено: 11.11.2011 12:31
андрей v-40
я так глянул что можно и не снимать стаб, там втулки и так доступны
Добавлено: 11.11.2011 12:33
Zmanek
андрей v-40, а что бы одеть их либо резать нужно, либо снимать стабилизатор. резаные не вариант мне кажется!
Добавлено: 11.11.2011 12:38
андрей v-40
я на 40 ставил резанные, как по мне особо не вижу смысла цельные если подбирать, все равно железной обоймой стягиваются
Добавлено: 11.11.2011 12:48
Zmanek
андрей v-40, согласен, наверное пойдет. но вот что с обоймой. старая наверное не пойдет
Добавлено: 11.11.2011 12:53
андрей v-40
должна пойти, я подбирал втулки по ширине старых, как раз обойма хорошо ложилась, пришлось только немного на наждаке подпилять
Добавлено: 11.11.2011 12:54
Zmanek
андрей v-40,ну эт не проблемма! втулки брал то же от стабилизатора?
