Страница 70 из 369
Добавлено: 20.12.2013 21:54
karandul, нам абсолютно плевать что присутствует в моделях фольксваген или чтото в них отсутствует. сорри, но тыкать нам тут радиаторной решеткой от пассата крокодила в лицо не надо
Добавлено: 20.12.2013 22:56
ekid
karandul писал(а):это понятно, но допустим в моделях фольксвагена эта функция присуствует
еще там присутствует такая функция......не выключил ближний свет,закрыл машину и ушел.......а аккуму уляля...
Добавлено: 20.12.2013 23:31
vasek256
michael писал(а):vasek256, насколько знаю, график оборотов не должен полностью совпадать с графиком наддува, т.к. на 2,5Т моторе максимальная мощность достигается при 5000 об/мин, дальше идёт затухание, соотв. наддув будет уменьшаться. А вообще чувствуется какая-то потеря мощности?
да, по мощьности на 200лс точно не тянет, хотелось бы узнать нужное давление которое развивает этот мотор при определенных оборотах, ну или может кто свое мерял.
Добавлено: 22.12.2013 08:27
karandul
спасибо за ответы, теперь понятно что такой функции нет
Добавлено: 24.12.2013 11:58
restart
Подскажите номер или сайт кто ремонтирует рулевые рейки пожалуйста
Добавлено: 02.01.2014 14:38
ALES
Такой вопрос - при заводке холодного двигателя при температуре ниже 5 градусов, возникает вибрация двигателя, как раскачка на секунд 10. Чем ниже температура за бортом, тем на более длительное время раскачка, до 20ти секунд. Но заводится достаточно легко, белого или сизого дыма нет, запаха несгоревшей солярки нет, свечи накала все новые (на старых , где только одна свеча была живой, та же самая фигня наблюдалась). если врубить ардик и прогреть двигатель - не будет вибрации.
Это "так и надо" или на что-то следует обратить внимание?
Добавлено: 02.01.2014 15:07
aleks1
ALES писал(а):Это "так и надо" или на что-то следует обратить внимание?
Подушки двигателя смотри, гидровакуумные,переднюю и заднюю, ну а если полезешь смотреть то смотри все
В снегу не буксовал?Может просто отогреть машину надо
Добавлено: 02.01.2014 18:05
michael
если это длится всего 20-30 секунд, то я думаю не стоит обращать внимания, т.к. масло ещё густое и камера сгорания холодная
Добавлено: 03.01.2014 22:07
ALES
aleks1 писал(а):Подушки двигателя смотри, гидровакуумные,переднюю и заднюю, ну а если полезешь смотреть то смотри все
Все подушки заменены, сорри, не указал. Вакуум в порядке полном.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
aleks1 писал(а):В снегу не буксовал?Может просто отогреть машину надо
дык... нету у нас снега - всё растяло давно.
Добавлено: 03.01.2014 22:09
aleks1
ALES писал(а):дык... нету у нас снега - всё растяло давно.
Везёт вам а у нас опять -30 лупит с ветром гад
Добавлено: 04.01.2014 14:23
SevereK
Мож кому подарок надо - помпа для Volvo S60 D5 2003 БУ. Проблем не было - заменена заодно.
Добавлено: 07.01.2014 16:08
restart
ребята подскажите какое масло лить в гидрач? желательно номер по SWAG .
Добавлено: 07.01.2014 16:33
ШМЭЛ
restart писал(а):масло лить в гидрач? желательно номер по SWAG .
Сань, смотри личку
Добавлено: 19.01.2014 09:34
Шуренберг
начались морозы - и замерзла по ходу моя омывайка. замолчал моторчик. вчера феном прогрел форсунки. вопрос- как отогреть бачок? гараж есть, но в нем не намного теплее , чем на улице. и залить я туда ничего уже не могу, бачок полный. или просто сдох моторчик? бутылка с незамерзайкой лежит в багажнике- так в ней не лед, но стала киселеобразной
Добавлено: 19.01.2014 11:23
michael
если моторчик молчит, это ещё не значит что он сдох, просто в нем лед, по поводу отогреть, если нет теплого гаража, то единственный надёжный вариант-снять бачок и забрать домой, когда отогреется, то слить всё добро и поставить на машину(предварительно проверив работу моторчика) и залить незамерзайку
Добавлено: 19.01.2014 12:46
Шуренберг
michael - спасибо, может тогда подскажите как в 70-ке снять бачок
Добавлено: 19.01.2014 16:03
michael
Шуренберг, известный мне способ, это снять бампер, и снять бачок(он находится справа под бампером)
Добавлено: 19.01.2014 17:42
ШМЭЛ
Шуренберг писал(а):начались морозы - и замерзла по ходу моя омывайка. замолчал моторчик. вчера феном прогрел форсунки. вопрос- как отогреть бачок? гараж есть, но в нем не намного теплее , чем на улице. и залить я туда ничего уже не могу, бачок полный. или просто сдох моторчик? бутылка с незамерзайкой лежит в багажнике- так в ней не лед, но стала киселеобразной
не знаю, есть ли там сетка в горловине бачка, если нет - можно шлангом попробовать удалить часть загустевшей жижки, остальное залить спиртягой или концентратом омывайки. еще проверить предохранитель, может перегорел
ну а вообще лучше затянуть в отапливаемый гараж и отогреть
Добавлено: 19.01.2014 19:38
surta
Шуренберг, у меня помогало хорошо прогреть двигатель,(лучше покататься), поставить авто, и где-то через час(может больше) прийти в авто и попробовать попырскать, если не сильно замёрзло, то от тепла двигателя чутка подтает в бачке жижа. Потом до верха нормальной омывайки или концентрата долить.
Добавлено: 19.01.2014 20:29
Шуренберг
спасибо всем за советы
