Страница 8 из 20
Добавлено: 06.02.2012 18:31
где это написано? вида пишет что нет разницы дорестайл рестайл
Добавлено: 06.02.2012 20:11
гость из России
Пишу как сегодня было.Скрутил по два болта на рычагах где задний сайленблок.Оказалось мало.Пришлось ослабить четыре болта на длинной лыже и на короткой один скрутить один ослабить.Потом ещё два болта подрамника ослабил.Всё сыграло и появилось место для обычного накидного ключа.Ну дальше всё понятно откручивается болт и вынимаются втулки.Удивительно что на стабелизаторе нет никакой реборды в месте установки втулок.чтоб его по центру поставить.На дорестайле вроде была.Видимо поэтому каталож № у них разный. Когда обратно собираем надо не забыть поставить пластину под низ втулок.Это про рестаил.До рестайла такой хрени небыло там места больше можно без всяких ослаблений менять. :o
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ultras писал(а):где это написано? вида пишет что нет разницы дорестайл рестайл
каталог оригинальный в экзисте набери 1998г и 2003 увидишь
Добавлено: 06.02.2012 20:45
не знаю как кому, но мне оригинальная прога ближе чем экзист :)
Добавлено: 06.02.2012 21:25
гость из России
Ultras писал(а):не знаю как кому, но мне оригинальная прога ближе чем экзист :)
ну как то вроде прав ты но номера там откуда не знаю.столько времени там потерял чтоб на замене всё срослось.менял 1.5часа при этом тупил немного а пока все модели посмотрел в каталоге так весь день убил :crazy:
Добавлено: 06.02.2012 23:19
гость из России, а ты оба колеса вывешивал? а на дорестайле что надо откручивать?
Добавлено: 07.02.2012 19:24
гость из России
Wander_380 писал(а):гость из России, а ты оба колеса вывешивал? а на дорестайле что надо откручивать?
надо одно колесо снять и попробовать болт нащупать.если место есть то открутиь стойку стаба снизу.болт втулки надо сверху откручивать длинным гибким ключом с головой на 12.длина ключа около 80см.можно и снизу но геморно.
Добавлено: 22.02.2012 09:09
гость из России
Можно
Добавлено: 22.02.2012 09:16
У меня с одной стороны можно, с другой придется насос снимать, тоже не сахар :D
Добавлено: 22.02.2012 09:59
сурма леонид
bygel24, я тоже расчитывал поменять сверху.Открутить еще можно ухитриться.Но установить...Даже на снятой поперечине 19мм разъемные втулки пришлось дополнительно сдавливать сверху,чтобы наживить болт.
Добавлено: 22.02.2012 10:53
гость из России
сурма леонид писал(а): я тоже расчитывал поменять сверху
не получилось .потому.что год другой.места там меньше
Добавлено: 27.02.2012 09:43
гость из России
bygel24 писал(а):. Модельный год 1998, дизель Т-ка, место вроде есть.
во во у меня такая и была.там подрамник крутить не надо :)
Добавлено: 28.02.2012 12:25
Хочу до конца разобраться с этими долбанными передними втулками. Их есть два типа. Один тип это металлическая скоба и резиновая втулка, аналог втулок стаба сзади. Второй тип - это алюминиевая хрень состоящая из двух частей и пластинки. вопрос. Какая из них ставилась на рестайл а какая на дорестайл. Вроде как говорили что на дорестайле ставилась алюминиевая из двух частей, но у меня стоит первого типа. На польском сайте вычитал что алюминий стали ставить с 2000 года. Вообщем совсем запутался.
Вот ссылка.
http://www.v40.pl/viewtopic.php?t=20488 ... sc&start=0
Кстати поляки меняют через арку колеса без проблем.
Машина на снимках 2001 года выпуска, рестайл
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_024c4b8d862b27f35403d6ebc88262a7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_0f5968750cb22290edfad81f70d2b831[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_221c8e8233ae69d7921a159ef3d7c510[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_2804be5b5a79e87c1dd0c87d54ad5282[/img]
Тип 1 старые?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_595ecf9f6e04d09e3743f5188e7ba2c2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_59c6ae9984e74efe324a7c23c5455ada[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_beaad92cc5e67ed703c461606d980a1a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_ed101f70c5701585afca6f175e67d263[/img]
Добавлено: 28.02.2012 15:34
сурма леонид
Wander_380, в моем авто установлены разъемные 19мм как на первом снимке.
Добавлено: 28.02.2012 15:51
аналогично
Добавлено: 28.02.2012 17:12
Значит поляки правы. Заказал резинки от митцубиши MB844455, судя по найденным аналогам, они как раз 19мм. То есть вначале ставили резинки от митцу. Сзади резинки тоже от митцу стояли.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у поляков нашел номер разъемных 19мм который у нас не встречается VLS VSUSP-2460S
http://www.scandicar.eu/VSUSP2460S_p120851.html
http://www.volvofan.pl/p4017.html
Добавлено: 28.02.2012 23:39
гость из России
Как они меняли 2001г сверху? Может бензин-дизель есть разница? Я бензин не видел.но у меня залесть нереально :unknown: Хотя если наконечник открутить. то может и получится.но мне на ослабление болтов подрамника времени ушло минут 5 всего.А про резинки от митсу я где то писал .что они похожи на до рестайл Себе я не смог бы их поставить.у меня скобы нет.Видимо разные методы подходят для наших автосов :crazy:
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Wander_380 писал(а):На польском сайте вычитал что алюминий стали ставить с 2000 года. Вообщем совсем запутался.
Распутывайся :) у тебя вариант с резинками и скобой.Там ты всё правильно вычитал. :bravo: А у алюминевых есть одна особеность.Половинки изнашиваются не равномерно(маленькая стоит снизу она убивается быстрей) так что для замены можно не всё заказывать .а по половинкам.но это оригенал.А скатек за 15-17уе поставляется целиком(1верх 2низ 3болт 4 пластина) на обе стороны.Проехал 6000т км пока живы.А старые(оригенал вольво)пришлось снять потому что пластин снизу небыло(от этого втулки смещались) х з кто ставил :dwarf:
Добавлено: 29.02.2012 19:13
Vasya
Wander_380 писал(а): Заказал резинки от митцубиши MB844455, судя по найденным аналогам, они как раз 19мм.
Я тоже хотел эти заказать, меня смутила информация в каталоге мицубиши, что они на стабилизатор диаметром 20мм.
