Страница 8 из 9
Добавлено: 02.04.2013 18:58
Alex2379
даж 2,4 D не дэ пять
dimos писал(а):для всего-всего только универсалы со складывающимися в полик задними сиденьями
остальные либо коротконогим настреливают либ дрочат
я за это сараи уважаю
а летит как сарай дизельный не дэ пять после этого дела (ещё быстрее до)...
agentos
dimos писал(а):для траха только универсалы со складывающимися в полик задними сиденьями
для нормального траха-в любой машине нужен люк! паставил длинноногую головой к задниму стеклу через передние сидухи, пристроился сзади и высынулся в люк и все.
Добавлено: 02.04.2013 19:00
agentos,
Добавлено: 02.04.2013 19:15
crack
agentos писал(а):для нормального траха-в любой машине нужен люк! паставил длинноногую головой к задниму стеклу через передние сидухи, пристроился сзади и высынулся в люк и все.
не, херня это все. вот когда крышу снимаешь тогда ничего не мешает
а поутру находишь дивчачьи трусы в отсеке крыши
Добавлено: 02.04.2013 19:18
Alex2379
кабрик рулит
, зачем продал?
Добавлено: 02.04.2013 19:30
crack
Alex2379 писал(а):кабрик рулит , зачем продал?
на тот момент нужно было денег. не кредит же брать
Добавлено: 03.04.2013 15:33
kritik
может покрывало какое возить с собой да трахать козу на нем.можно и о дерево опереть.а в тачке нафига мучаться то.еще ногу сведет к х.ям.или шпилькой салон пакоцает а за ремонт платить откажется. не.пусть кору грызет.
Добавлено: 03.04.2013 15:48
Ramiras
Бади, любопытен ваш проект. если можно в л.с.
Добавлено: 03.04.2013 17:19
Бади
Ничего интересного, во всяком случае пока. Все упирается в финансы как всегда. Сейчас просто чип, вырезал кат и все. Купил дроссель и маф на 70 мм. Еще ничего не ставил, потому как жду гейт. Когда это будет ставится заодно будет сделан обратный пайпинг в 2.5' + внешний байпас(надеюсь на помощь Хэндмена). Возможно куплю еще валы от атмосферника, если попадутся по норм цене. А так сейчас собираю энюшки на Р-комплект. Форсы+выпуск+турбо итого на выходе 370л.с. чтобы не менять шатуны и примерно 13 сек на квотере. Так что ничего интересного. Все стандартно. Смысл что-то изобретать, когда по этим моторам уже все обкатано. Потом хочется под 500л.с. и авд. Хотя что-то говорят что этот авд вродь сил 400 только держит.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
написал здесь, т.к. может кто-то что-то узнает новое по тюнингу т5. Хотя это есть на любом сайте по вольво.
Добавлено: 03.04.2013 22:31
ШМЭЛ
Бади писал(а):итого на выходе 370л.с.
а смысл на моно приводе?
Добавлено: 04.04.2013 00:16
salex
http://chip-tuning.by/chiptuning-news/volvo.html
всего-то стоимость услуги составит 22 500 росс. руб
Добавлено: 04.04.2013 00:24
Барада
У нас брошюрка на работе есть, стоимость Polestar на Элите - 1000 евро под ключ
Добавлено: 04.04.2013 00:26
salex
Барада писал(а):стоимость Polestar на Элите - 1000 евро под ключ
хачу
Добавлено: 04.04.2013 00:27
Барада
Беги за запасным бубликом
Добавлено: 04.04.2013 00:35
salex
Барада писал(а):Беги за запасным бубликом
что эти бублики по сравнению с чыпом за 1000 еуро.
Добавлено: 04.04.2013 11:20
Ramiras
а эрцу чыпануць ? за недорага и шоб пёрла
Добавлено: 04.04.2013 13:51
dimos
ящче на 80 бензин перевести и шоб кушала малей чутка
Добавлено спустя 17 секунд:
а не она ж з амэрики, там все тачки на 80м
Добавлено: 04.04.2013 20:41
Iskra
все началось с простого "чипануть для экономии топлива", а закончилось как всегда - гоночным болидом
Добавлено: 04.04.2013 22:22
Бади
Ramiras писал(а):а эрцу чыпануць ? за недорага и шоб пёрла
АРД как вариант. Может есть еще дешевле, не знаю. 615 у.е. плюс как я понимаю это с мозгом. Итого свой мозг скинешь, сколько он стоит, 150-180 где-то, итого чип тебе обойдется около 450у.е. По сравнению с БСР при том же приросте мощности получается бюджетно. Тем более не забывай, у тебя авто относительно свежее. Я на ауди свою 89г.в. за 200 брал. Кстати у них на 850 ценники тож гуманные. Мозг под 18т,19т турбы что-то около 380. На сток около 300. На gt3076 около 500.
Добавлено: 27.04.2013 15:00
hand man
Бади писал(а):АРД как вариант
И получится автомобиль без DSTC, без активной подвески, без регулировки жесткости амортизаторов, без экстренного дожима тормозов, без активного руля. То есть 850 из S60R. Это тебе Бади можно выкидывать мозги штатные и ставить другие. А для S60r неподходит это, зачем отказываться от стольких вкусностей.
