Мелкие вопросы XC90
arengard
Сообщение arengard »
Алексей_512, Спасибо! Расскажи если не трудно,как снять подушку. Слышал,что нужно отжать какие то фиксаторы через отверстие. Пробывал,вставлял отвертку, но нащупать что то не удалось. Только гладкая металическая поверхность. Обьясни пожалуйста!
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
руль на 90 градусов поворачивайте, тогда появятся отверстия. Только не забудьте отключить аккумулятор. А перед этим достать диски из чейнжера.
arengard
Alexey_BY,
Спасибо! Буду пробовать...
YV1CM595771342614
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
arengard, гляньте вот тут http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=68 ... ost2410391 я подробно описал как снимать подушку.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
arengard, по D2R целая эпопея. Обратите внимание на эту страницу: http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5
сам мучаюсь, везде на прилавках лежит китайское палево. Ещё вот эта страница: http://autoxenon.biz/new-9-624-ru.html
Последний раз редактировалось Алексей_512 09.07.2014 08:54, всего редактировалось 1 раз.
arengard
Алексей_512, Спасибо.
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Ну-ка и мне подскажите, как снять передний "телевизор"(рамка радиатора). Виду перерыл, бампер, радиаторы всё нашёл, а как рамку эту снять нигде не вижу. Ткните пальцем.
Спасибо.
arengard
Кулиса
И снова здравствуйте! Дело такого порядка: Купил кулису,( моя - что то внутри сломалось) поставил вроде все работает. Но дело в том, что если включаю "D" то она не фиксируется в этом положении, а встает в положение MAN + и - , тоесть на ручное управление. Как будто там пружина её тянет. На " D " стоять не хочет. Куда лесть? Может что то надо регулировать? Как быть?
YV1CM595771342614
arengard
Вопрос снят
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
а мне ещё акутально
Alexyzh
Авто: Volvo XC90 2.9Bi-t,4АКПП,2004,
GSM: 80445566577
Сообщение Alexyzh »
Ребята нужен совет !!! Проблемка такова! Появился непонятный скрип в переднем левом колесе !!! такой сильный что кажется блин ЭЛЕКТРИЧКА ТОРМОЗИТ !!!! вше шарахаются !!))) такое чувство что трение железо об железо!!!! Достаточно влететь в лужу или катаешь в мокрую погоду , на сухую все тихо и мирно, не гудит не скрипит!!!!
Когда начинается сие чудо немножко отдает в руль но еле-еле !!!тормознешь , остановишься, подождешь 5 сек трогаешься и опять до полета в лужу!!!! Не пойму че за херня!!! :unknown: :unknown:
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
скорей всего это колодки о диск скрипят, когда вода пропадает (обычно такое бывает когда новые диски или колодки, либо если машина долго стояла), со временем должно пройти, ну либо как вариант - подшипник
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
все зависит от того, как сильно гудит и как сильно отдаёт в руль
Alexey_BY, снимаешь бампер на двух болтах, снимаешь телевизор на нескольких болтах
Alexyzh, смотреть суппорт
Alexyzh
GSM: 80445566577
Сообщение Alexyzh »
Спасибо ребят :good:
chem74
Авто: volvo XC60 D5 2014
GSM: +375296581631
№ клубной карты: 374
авто не видит usb флешку
Сообщение chem74 »
Добрый вечер, мой авто не видит usb флешку, пробывал флешку на 256 мегов не видит :pardon: 2 и 4 гига тоже
Пробывал 5S iphone подключать через aux тоже не видит.....что за ерунда????
Ваше мнение??? :bravo:
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
А куда вы эту флешку то суёте ? И год авто интересует.
chem74
GSM: +375296581631
Сообщение chem74 »
опытные вольвоводы подсказали про крутелку на музыкальной панеле все в норме aux usb всеработает и в поряде!!!!
Alexyzh
GSM: 80445566577
Сообщение Alexyzh »
Ребята может, есть, у кого инфа с каким давлением должны дуть турбинки в 2,9 Bi-t??? :)
Игорь44
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г
GSM: 89109597424
Сообщение Игорь44 »
Загудел правый(со стороны пассажира) задний подшипник. По экзисту выдает номера левого и правого разные в одну еденицу. И какая то хрень происходит на экзисте. Смотрю заднюю подвеску правую часть, а когда выбираю подшипник и в новом окне открывает его цена и там уже указан что левый. Ни хрена не пойму. Есть ли левого и правого заднего подшипника в чем то разница, или они идентичны??? Нужно заказывать, а не могу определиться с номером детали. Может кто подскажет номерок правого заднего ступичного подшипника??? Рассматриваю СКФ или Фаг
arengard
YV1CM595771342614
алтай
Авто: cх 90
GSM: 1638039 вел
Сообщение алтай »
привет вольвистам! подскажите по по поводу лобового стекла. хочу заменить на сх90 2009г. есть трещины вдоль нижней кромки. не мешают обзору, но морально ушатывают. т.к. непорядок. ) есть резон туда лезть с заменой? где в минске это сделать: только у спецов по вольво, т.к. есть специфика или можно обратится просто к качественным стекольщикам ? посоветуй те такового..)
Вернуться в «XC90»
