Модераторы: TokRa , Yukon
Сообщения: 7379 Зарегистрирован: 04.09.2009 18:18
Сообщение
yagger » 28.06.2011 19:46
год машины?
Сообщения: 4599 Зарегистрирован: 02.09.2009 19:11
Сообщение
buyan » 28.06.2011 19:50
Shurik* писал(а): Машина дизельная, а панель от бензинки стоит
Вопрос- сколько размечено оборотов на тахометре?
Вебасто без замены ПО не запустить из меню.
Сообщение
yagger » 28.06.2011 19:54
buyan писал(а): Вебасто без замены ПО не запустить из меню
Дим, так панель с запуску вебасто не имеет ни какого отношения, просто видно не будет что вводится сейчас...
а так наощупь можно и выставить таймеры...
Shurik*
Сообщения: 81 Зарегистрирован: 27.03.2011 21:39
Авто: S60
Сообщение
Shurik* » 28.06.2011 22:45
2002 года машинка, на тахометре деления до 8000 тыс, на холостых показывает 1150 оборотов. Читая мануалы понял что вебасту можно выставлять таймер ее включения, а так включалась автоматом только в холодную погоду.
Shurik*
doublebug
Сообщения: 2396 Зарегистрирован: 22.11.2010 16:00
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 29.06.2011 01:07
Shurik* писал(а): Читая мануалы понял что вебасту можно выставлять таймер ее включения
Это если соответствующий софт залит. Типа опция куплена.
Иначе тока как автоматический догреватель. При температуре ниже 5 градусов.
Софт льется на элите.
doublebug
Сообщение
buyan » 29.06.2011 01:15
Shurik* , можно просто поменять шкалу тахометра на дизельную и все будет комильфо
Сообщение
yagger » 09.07.2011 14:01
bill299 писал(а): сможешь сделать?
а самому, слабо?
architect57
Сообщения: 956 Зарегистрирован: 15.11.2009 17:24
Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Сообщение
architect57 » 10.07.2011 00:40
Сегодня перестали работать поворотники? Снаружи и приборной панели.
Может предохранитель? Или реле? Или контакты в рычажке поворотника пропали?
Услуги архитектора.
architect57
Сообщение
yagger » 10.07.2011 10:00
architect57 писал(а): Снаружи
ну тут панель точно ни при чем... скорее предохранитель или рычаг переключения (стрекоза).
architect57
Сообщение
architect57 » 10.07.2011 21:02
Спасибо! Заработало. Отписался в другой ветке!
Услуги архитектора.
architect57
bill299
Сообщения: 2 Зарегистрирован: 08.07.2011 11:03
Авто: XC-90
Сообщение
bill299 » 18.07.2011 15:40
Самому слабо, я ведь не зп просто так спрашиваю
bill299
Сообщение
buyan » 21.07.2011 09:31
АЛЕКСАНДР1310 , Если на приборке нет хромированных колец, то эта приборка старого образца с детскими болезнями. И решить такие баги только перепайкой.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 21.07.2011 11:15
buyan писал(а): Если на приборке нет хромированных колец
Я думал что хром кольца на хром пакете ставят
Ибо видел свеженькие машинки без хром колец на приборке.
doublebug
Сообщение
buyan » 21.07.2011 11:42
doublebug писал(а): buyan писал(а): Если на приборке нет хромированных колец
У свежих уже форма циферблатов другая.
Сообщение
yagger » 27.07.2011 13:17
ssss писал(а): если несложно набери 1296681
сложно, очень занят. звони. телефон под аватарой.
VasyaFVS
Сообщения: 24 Зарегистрирован: 04.08.2011 21:53
Авто: Volvo v70 d5
Сообщение
VasyaFVS » 05.08.2011 08:41
проблемы с панелью приборов комп. то работает то нет , отказали повороты... Помогите кто может как и где в РБ можно сделать? Volvo v70 d5 2003г. +37529 3708482
VasyaFVS
