Автомастерская "Volvo team"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
Костя88
Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
GSM: +375295141846
Клубная автомастерская "Volvo team" на Тимирязева
Сообщение Костя88 »
Добрый день. На компьютерной диагностике показала что где то подсасывает воздух. Сколько будет стоить проверить где именно подсасывает воздух?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Костя88 писал(а): Добрый день. На компьютерной диагностике показала что где то подсасывает воздух. Сколько будет стоить проверить где именно подсасывает воздух?
30 белорусских рублей
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Доп радиатор АКПП сколько будет стоить поставить? Радиатор мой.
drive2
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
prometey1982 писал(а): Доп радиатор АКПП сколько будет стоить поставить? Радиатор мой.
Какой радиатор, как ставить, на стяжках как хейден или варить кронштейны и делать крепеж? Шланги обычные дешманские на хомутиках или под конусные закрутки богатые шведские, хоть тефлоновые?
Сделаем как хочешь и поставим в любое место, нужно ТЗ от вас...
prometey1982
GSM: +375299722948
Радиатор Хайден на стяжках, шланги часть родные отпиленные от муфт на хомутах с штангами от хайденовского радиатора. Ну шланги от хайденовского радиатора можно поменять на более живучие, а то, говорят, они через пару лет размокают.
drive2
посоны. погодите недельку, приедут ко мне быстросъемы нормовские, оригиналы
Костя88
GSM: +375295141846
Сообщение Костя88 »
Добрый вечер. Такой вопрос: уходит антифриз, видимой течи не видно, под машиной сухо. Когда крышку бочка откручиваешь на холодную, есть небольшой пшик. А на горячую при откручивании крышки появляется антифриз почти целый бачок. В чем может быть дело?
Костя88, заменить пробку бачка - это первое.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Костя88, все что угодно... пшикает из бачка, так и должно быть... а течь может где угодно...
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Добрый день. Интересует стоимость и сроки по замене:
- стойки и втулки переднего стабилизатора (з/ч свои);
- внутренний пыльник шруса с правой стороны (з/ч ваши);
- замена топливного фильтра (з/ч ваши).
Машина Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2.
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Привет. Такая беда у меня. Потекла трубка гидрача. Та которая идет от насоса перед впускным коллектором и вниз к рейке. Сколько будет стоить ее замена. И может где у вас завалялась случайно такая. Еще вопрос: они вроде как разные бывают. Спасибо.
Костя88
GSM: +375295141846
Сообщение Костя88 »
Добрый вечер. Вопрос вот в чем, поменял двигатель, сначала долго заводился, завелся поработал, а потом стал глохнуть. На бортовом компьютере показывает требует сервиса двигатель?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
benSheman писал(а): 02.11.2018 12:53 Привет. Такая беда у меня. Потекла трубка гидрача. Та которая идет от насоса перед впускным коллектором и вниз к рейке. Сколько будет стоить ее замена. И может где у вас завалялась случайно такая. Еще вопрос: они вроде как разные бывают. Спасибо.
Проще рейку снять, чем эту трубку тянуть...
Может лучше по месту починим?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Костя88, Любая ошибка по мотору вызовет такую надпись...
Костя88
GSM: +375295141846
Сообщение Костя88 »
А дроссельную заслонку не нужно прошивать к двигателю, при замене двигателя?
solidol
Авто: Volvo XC70 D5 2009г.
GSM: +375293421433
Skype: Solidol
Сообщение solidol »
Доброго дня.
Сколько будет стоить заменить вентилятор на печке Volvo XC70 2009 год? Интересует только стоимость работы и время.
Hanky
Авто: Volvo s40
GSM: 80296661714
№ клубной карты: 332
Сообщение Hanky »
День добрый! Подскажите, есть возможность привезти к вам в эту пятницу авто и забрать во вторник, нужна диагностика подвески и ремонт, всё стучит свистит спереди 😥 замену масла в роботе mps6 делаете?
Constantine
Авто: XC70 2008 2.4D D5 R19
GSM: +375296666666
Сообщение Constantine »
Спасибо парням за восстановление работоспособности омывателя лобового стекла!
Я уже забыл как он должен работать :yahoo:
Сергей6861
Авто: Volvo s 80
GSM: 80298588953
Сообщение Сергей6861 »
Добрый день. Нужна компьютерная диагностика. И ремонт стеклоомывателя. Вольво s80 2002 г.в. сколько будет стоить.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Сергей6861, ком диагностика базово 20 рублей... Если сложный случай, который нужно вылавливать-выкатывать, то от потраченного времени... стеклоомыватель это насос, может проводка, может сгнившие контакты в разьеме, которые надо перепиновать, ну и трубки -форсунки... там нет ничего волшебного и дорогого, но по цене я никак не могу ответить...
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
