Плохо чистят дворники
ekid писал(а):значит нормальных резинок ты не видел...
возможно. но если ты говоришь о стоимости резинок больше 10 уе, то вдвойне проще менять дворники. если же есть отличные резинки за 5-10уе, то я значит еще не весь инет прочитал :)
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
ekid писал(а): Сергей,это может скрипеть не резинки.Подыми щетку и брызгни в район перелома и на пружину вэдешки.Сразу услышишь что скрипит.
Да не Дима, резинки.
Сегодня пол дня ездил - когда стекло суховатое, то могут скрипнуть, как хорошо мокрое - гут.
Slavin82 писал(а): Очень содержательный пост.Коли нечего сказать по существу,не стирайте клавиатуру.
Да вроде по существу :unknown:
Скажу по другому - не всё то солнышко, что встаёт ;)
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Поменял в бескаркасных BOSCH резинки. Резинки SWF с экзиста. Чистят как новые щетки.
VasayN
Авто: S40, 2007, 1.8
GSM: +375297546199
Сообщение VasayN »
Может подскажите где на экзисте код на резинки SWF найти. Что то искал - только целые дворники нахожу. Или кто подскажет где их можно купить в Минске .
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
На твою бибику нет на экзисте резинок, длинный дворник. Попробывать от других подбирать, чтоб 26" была.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
VasayN, тут почитайте.
VasayN
GSM: +375297546199
Сообщение VasayN »
Ceceron,
Спасибо.
Глянул еще на ff2 сайте
Подходят следующие на экзисте для водительской стороны :
1 ) 115.753 65 см (Большинство пишут , что очень надежные, бесшумные. соотношение: хорошо 90 плохо 10. Залезают на хорошо,если смазать силиконом)
2 ) R65C (Размер почему то 64 см и 56 см 2 штуки. Большинство пишут что очень надежные, соотношение: 95 на 5. Залезают на отлично) но иногда поскрипывают)
3) 1K0 955 429 B (Мнения расходятся Размер 65 см в наборе 1 штука + 2 заглушки для тех их кто сломает соотношение: 80 на 20. Залезают на отлично) .
Статистика FF2 клуба
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ultras писал(а):но если ты говоришь о стоимости резинок больше 10 уе
Резинка 55 см. стоит 7,а 60 см. 9 уев.Не вижу смысла менять нормальные фирменные щетки.Тем более правая щетка изогнута.Зачем изобретать велик? :unknown:
Unrizl
Авто: S80 2.5T AWD
Сообщение Unrizl »
Незнаю как у вас ребята, у мня стоят родные безкаркасные, в прошлом году бабла не было на новые оригинальные, купил резинки, хотя продавуы уверяли, что в таких не меняются. В итоге год откатал, чистили великолепно, в этом году решил не покупать оригинальные и купил резинки на некрасова безкаркасные 10 у.е. Поменял и ни скрипов ни гемороя чистят просто лепота. Так что главное чтоб руки росли из нужного места.
всем улачи.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Unrizl писал(а):главное чтоб руки росли из нужного места
угу... :D
мои тоже стали чистить норм. может им мешали настывшие пару см льда? я сегодня отбил, результат есть. но странно, я когда покупал вольво не думал что придется с арок отбивать снег и лед с дворников :sorry:
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Недорогие литовские Alburnus (бескаркасные) у меня чистили с прошлого лета. Сейчас стали немного оставлять полосы. Купил сменные резинки того же производителя за 20 тыс. Странно то, что ничего не скрипит, не пищит. Хотя и интернетах все ругаются на эту марку :unknown:
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Бош аэротвин супер гут. 25 Евро чистят великолепно, и бесшумно, такого удовольствия от дворников давно не испытывал, кстати и датчик дождя стал лучше работать.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
Vitalysh писал(а): кстати и датчик дождя стал лучше работать.
видать грязь отскребли :D
столкнулся с одной проблемкой - после покупки машины год назад, где-то через пару месяцев на стекле в районе водителя при дожде начала наблюдаться как бы протертость в том метсте, где правая щетка уходит в крайнее левое положение. менял разные щетки и резинки - помогало на недельку-другую. Ездить реально становилось не безопасно - все стекло нормально, а в том месте просто мокрая размазня. Думал уже менять лобовое...
По весне поехал ради эксперимента нанести нано-покрытие на лобовое. Мастер сказал, что на лобовом ранее было уже нанесено нано-покрытие и как раз в том месте слой покрытия и протерся. Нанесли новое покрытие и стекло "восстановилось". Может у кто еще столкнется с такое проблемой - посмотрите, как вода ведет себя на стекле, если на скорости вода собирается в капельки и они разбегаются как тараканы, а не размазываются, то у вас может быть тоже нанесено ранее было нано-покрытие. Если образовались потертости, то замена щеток тут не поможет - необходимо повторное нанесение, либо удаление. У нано-покрытия гарантийный срок около полугода, далее - как повезет, но вещь хорошая.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
и в догонку к sag, еще один вопрос:
при движении в крайнее левое положение дворники начинают издавать неприятный звук, за пределы стекла не заходят, за резинки (коемки стекла) не цепляют. подозреваю, что дело в механизме. снимал пластиковый кожух, чтобы понять что к чему, думал отрегулировать ход щеток, но не нашел регулировочное отверстие :unknown:
кто подскажет куда лезть?
пысы: резинки целые (в смысле не рваные), но не меняные с америки...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
pilotik писал(а):неприятный звук
типа писк?
pilotik
Сообщение pilotik »
Ultras писал(а):типа писк?
типа скрип
Клубная карта...197
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
Andrej, антидождь служит на много меньше, чем нано-покрытие. Антидождь (несколько недель) что-то среднее между воском (несколько дней) и нано-покрытием (несколько месяцев), но все со временем стирается, а в левом положении правой щетки получается самое затираемое место на стекле. зимой нагрузка на щетки и покрытие стекол большая, по-этому и проявляется эффект быстрее. Нано-покрытие можно, даже необходимо для продления срока службы периодически протирать спиртом, т.к. из-за грязи, масла и др. хрени нано-частицы слипаются и эффект "антидождя" начинает пропадать, также противопоказаны покрытию горячий воск и серьезная химия. Стекла с покрытием рекомендуется мыть просто керхером.
pilotik писал(а):типа скрип
вдшка во втулки :good:
