на российском клубе все подробно расписано. новое масло смывает отложение и всякую гадость, что реально может убить каропку очень быстро.Vitalysh писал(а):Igorek_V70 писал(а):
(на замену 12литров масла соответствующего сертификату 3309 и менять по 4литра т.к. есть возможность убить коробку при полной замене)
чем можно коробку убить???
захлебнется от свежачка??
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
не ржи....были случаи,когда новое масло вымывало всякую парашу и она забивала ходыVitalysh писал(а): чем можно коробку убить???
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
карабас, опередил....
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
про фильтр ни слово....mich3101 писал(а):Отчет, как обещал http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=5256
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
отлично и как ты посоветуешь масло в акпп менять по 4 литра? несколько раз..ekid писал(а):не ржи....были случаи,когда новое масло вымывало всякую парашу и она забивала ходы
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
и еще, где купить масло в акпп?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
для начало менять без полной замены...так более надежно...Vitalysh писал(а):отлично и как ты посоветуешь масло в акпп менять по 4 литра? несколько раз..ekid писал(а):не ржи....были случаи,когда новое масло вымывало всякую парашу и она забивала ходы
- 1nq
- Авто: Toyota
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
у меня была такая беда, вам в Элит-авто на отключение автонейтрали (ошибка пропадет, рывки тоже). обойдется в 45-50$(если не изменились цены).Подскажите, кто сталкивался. Вольво S60 2002 при стоянке в режиме D на светофоре периодически происходит толчок и иногда загорается сообщение "ремонт коробки". Через несколько дней сообщение исчезает, а потом снова та же хрень...
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
по поводу замены масла и другого:
В январе заметил толчки и пробуксовки при переключении, на элите вроде как поменяли масло, скорее всего долили, т.к. в апреле при проверке масло было темным с запахом гари, чего на убитой коробке за пару месяцев произойти не может при небольшом пробеге, если масло качественно заменено. Другие мастера советовали заменить масло - заменили полностью, сняли опять денег. Стало легче, но не надолго, да и глюки не прошли. В июне получил ошибку переключения передач и через пару недель пропала задняя передача. В итоге разбор коробки - треснул форвард, слипшиеся фрикционы. Заменили форвард, фрикционы, фильтр, профилактика гидротрансформатора, собрали - задняя передача появилась, проблемы с толчками и пробуксовками остались. В самой коробке проблем не должно уже быть - остался гидроблок. B4 не менялась - не в ней дело.
Выводы:
1. Замена масла не поможет, если масло уже с гарью и темно-коричневого - черного цветов - не тратьте деньги зря.
2. если проблема с любой передачей (исчезла, коробка видит плохое переключение и тд, кроме ударов и толчков) - разбор коробки с заменой фрикционов, еще ремонт гидротрансформатора советуют, коль коробку разбирают, иначе потом повторная ее разборка.
3. 100%-го качественного ремонта гидроблока пока еще не встречал - отписки о ремонте в этой теме есть, но еще пока не ясно как коробка поведет себя при большем пробеге и в "летних" и "пробковых" условиях - надо ждать отчетов от тех, кто ремонтировался. Пробегала информация, что в Москве тоже не все так просто решается с гидроблоком - есть случаи с недоработками.
4. Были советы купить б/у гидроблок на разборе или в литве, но тут тоже никаких гарантий - может день проездить и потом не докажешь ничего. Предлагаемые дешевые гидроблоки до 1000$ - скорее всего восстановленные в Москве. Новые, вернее, как везде говорят восстановленные за рубежам - 1500-1800$.
Самое интересное, что проблема не новая, но никто 100% гарантии не дает. А те, кто дает, судя по отзывам - не с первого раза справляется с решением проблемы.
Выводы:
