Страница 8 из 9
Добавлено: 18.08.2013 07:09
Walksy
Наконец то выдалось немного времени позаниматься сиреной...
После танцев с бубном вокруг данного девайса оказалось, что в придачу отвалился контакт с мембраны на самом динамике.
Припаяли и все заработало!
Спасибо всем!
Добавлено: 22.08.2013 22:24
GrayBy
дайте фотоотчёт как снять аккум через арку,не снимая защиту,плз!
Добавлено: 10.09.2013 09:47
-серж76-
А задние стеклоподьемники и багажник не могло отрубить после отсоединения сирены?Отсоеденил сирену и задние стеклоподьемники и багажник не работают(багажник только с ключа открывается)Может кто в курсе ?
Добавлено: 10.09.2013 10:16
doublebug
задние стеклоподъемники и багажник управляются РЕМом.
Добавлено: 10.09.2013 10:46
-серж76-, предохранители проверь
Добавлено: 26.10.2013 23:03
'Alex
Сирена не работала. Распилили. Аккумы умерли. Плата в идеале. Поставили новые аккумы 6шт на 1.2В ААА GP 1000мА. Сирена стала работать, но ОЧЕНЬ тихо. Емкость аккумуляторов может так влиять на громкость?
Добавлено: 17.11.2013 22:05
sevas23
'Alex писал(а):Сирена не работала. Распилили. Аккумы умерли. Плата в идеале. Поставили новые аккумы 6шт на 1.2В ААА GP 1000мА. Сирена стала работать, но ОЧЕНЬ тихо. Емкость аккумуляторов может так влиять на громкость?
та же беда, ели ели слышно
Добавлено: 17.11.2013 22:35
dunkanby
'Alex писал(а): Емкость аккумуляторов может так влиять на громкость?
Да. Было всё тоже самое. Потом ещё и срабатывать самопроизвольно за ночь по 3-4 раза стала. Достала :bad: выкинул я её ваще
Добавлено: 21.11.2013 16:27
Siamant
У меня видимо такая же проблема.
Сигнализация начала сама влючаться каждые 20-30 минут, высветилось сообщение alarm system service required. Достал предохранитель, чтобы не пищала постоянно.
Не подскажете, куда обратиться, чтобы починить сигнализацию ?
Добавлено: 21.11.2013 17:13
dunkanby
Siamant, Сигналка в порядке, надо сирену чинить ,или проще новую купить, и забыть про гемор.
Добавлено: 20.12.2013 02:22
Mult
Прошу прощения если уже был такой вопрос, но все таки, может ли вместо штатной, встать обычная автономная сирена (т.е. в которой тоже есть встроеный аккум, и срабатывает она по принципу штатной). Либо же в плате штатной есть подвох, ибо сравнивал сирену Volvo (внешне и плату) с еще 2 экземплярами от иных автопроизводителей ( платы все Бош).... Суть в том, что визуально все идентично, отличие только в номере....
Добавлено: 20.12.2013 13:47
doublebug
на плате есть контроллер. в нем программа.
вот тут может быть и скорее все и есть засада.
Добавлено: 13.02.2014 16:54
zasranec
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я снял( как описывали выше) блок сирены, батарейкам хана, электролитом оооочень сильно выжгло плату и всё что на ней, купил блок БУ, также разобрал, батарейки тоже готовы были всплакнуть в любой момент, плата в идеальном состоянии, заменил батарейки, собрал, склеил, подключил и ни каких изменений, сирена не срабатывает, ошибка на БК присутствует. Может её надо прописывать через ВИДА? Помогите инфой!
Добавлено: 08.03.2014 07:23
kaa
Доброго дня всем.
Может у кого схема есть сирены сигналки. Вчера почистил перестала работать!!!
Re: Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
Добавлено: 04.07.2014 11:39
kapikander
я так понял, что люк мой заработает только после замены/ремонта сирены? больше нет вариантов? ну не хочется мне связываться вообще с этим "стрёмным" девайсом((
Добавлено: 04.07.2014 14:44
dunkanby
kapikander, можно просто достать и выбросить сирену. И люк будет работать. Только ошибку комп будет писать, несколько секунд,после снятия с охраны
Добавлено: 06.07.2014 12:12
kapikander
dunkanby писал(а):kapikander, можно просто достать и выбросить сирену. И люк будет работать. Только ошибку комп будет писать, несколько секунд,после снятия с охраны
просто кто-то писал.. не ягер ли... что люк может "заклинить" в любое время.
Добавлено: 06.07.2014 12:27
doublebug
kapikander писал(а):просто кто-то писал.. не ягер ли... что люк может "заклинить" в любое время.
Если оставить все как есть.
Ее и нужно отключить чтоб не влияла на все остальное.
Добавлено: 10.07.2014 10:48
kapikander
вот я и отодвинул подкрылок.. и увидел то, что она снята уже.. висит одинокий разъём.. так что фиг знает теперь. неужели придётся покупать сирену и проверять, чинить её, паять и т.д((
Добавлено: 10.07.2014 14:13
dunkanby
:o и без сирены люк не работает ? Предохранитель в порядке?
