Почему не факт? Или на каждую из этих маленьких щёлок приходится по отдельному фильтру? Я так понимаю, что после фильтра идёт воздуховод, который стыкуется с продольным корпусом вдоль лобового стекла, в котором выполнены несколько щелей, направленных вверх - на стекло. Если забит фильтр, то поток одинаково снижался бы во всех щелях, а не в какой-то одной посередине, или я не прав?
нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
- Авто: Volvo s40 2003 1.8 a
- GSM: 9043555528
Последний раз редактировалось Fyv4uk 25.04.2017 01:14, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Малец
- GSM: +79104270147
Fyv4uk, Может там колясико с заслонкой не работает и сопло просто закрыто
Отправлено спустя 2 минуты :
Ай .. тут про лобовой обдув а я думал с торпеды что на водителя
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Fyv4uk, у тебя там не дует весь левый контур что на лобовое или часть его ?
Пропорционально длине воздуховода. Когда поток сильный это не так заметно.
- GSM: 9043555528
Я точно не считал, сколько там этих щелей под стеклом, но если условно их 5, то не дует вторая слева, потому что самый левый край дует. Не дует только довольно узкая полоса прямо напротив руля. Слева кусок оттаивает и справа всё стекло оттаивает, а эта полоса сантиметров 20-30 шириной остаётся.
- GSM: 9043555528
Я гидравлику изучал когда-то и прекрасно помню, что при избыточном давлении внутри сосуда, жидкость (или газы) выходят из отверстий с одинаковой скоростью. Примером служит элементарный душ, из которого струи воды бьют одинаково, не зависимо от удаления от центра.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Объясни это своим соседям с 9 этажа, у которых воды нет, когда ты свой огород поливаешь
- Малец
- GSM: +79104270147
Fyv4uk, Сними верхнюю планку с чего дует да поглянь чего там .. мож кто чистил да тряпку какую запихнул
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Воздуховод один но разделен по моему на три части левый и так же правый. Была похожая ситуация пришлось снимать панель. Там все стыки проклеены паралоном от времени ему приходит каюк и ошметки попадают везде где можно. Да кстати эти воздуховоды к панели не крепятся а висит все на кузове. Может с проволокой и повезет симптом похож.Fyv4uk писал(а):Я точно не считал, сколько там этих щелей под стеклом, но если условно их 5, то не дует вторая слева, потому что самый левый край дует. Не дует только довольно узкая полоса прямо напротив руля. Слева кусок оттаивает и справа всё стекло оттаивает, а эта полоса сантиметров 20-30 шириной остаётся.
- GSM: 9043555528
Вот как это выглядит
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Fyv4uk, фильтр проверил?
- Малец
- GSM: +79104270147
Fyv4uk, А если стекло протереть химией какой моющей так же потеет ?
- GSM: 9043555528
- GSM: 9043555528
В данном случае мы сели в машину сразу после бани, поэтому не удивительно, что всё в машине запотело. В обычных условиях не потеет. Проблема в том, что отдувается везде, кроме этой злополучной вертикальной полосы) Изначально она была не оттаявшая с самого низа стекла, это уже после некоторого времени поездки.
