Вопросы по АКПП S/V40 2000 год и не только
architect57
Авто: Volvo S40 2000 г 1.9 т.б.
Сообщение architect57 »
Simak, Не понял. Речь о какой кнопке?
Услуги архитектора.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
architect57 писал(а):Simak, Не понял. Речь о какой кнопке?
Ну на ручке АКПП, которую нажимаешь чтобы поставить на Р, D, R и т.д.
architect57
Так она нажимается нормально, без прблем , а вот кулиса на позицию "Р" не становится. И ключ остаётся в машине.
Услуги архитектора.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
architect57 писал(а):Так она нажимается нормально, без прблем , а вот кулиса на позицию "Р" не становится. И ключ остаётся в машине.
так сними с салона посмотри, может там соскочило что-то
architect57
Simak, Попробую.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Стрёмно оставлять ключ в машине!
Услуги архитектора.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
architect57 писал(а):Стрёмно оставлять ключ в машине!
согласен, сам как-то оставлял когда в мороз кнопка залипла :(
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
По пшикайте силиконовой смазкой на ось этой кнопки на рычаге и она будет гораздо лучше нажиматься.
architect57
Ceceron, Да кнопка нажимается нормально. При нажатии кнопки переключения производятся по позициям "R", "N", "4", "3" кроме "Р". А так как на "Р" не ставится, то и ключ не вынимается и остаётся в машине. Машину я могу оставить только на нейтралку и закрыть сигналкой!
Услуги архитектора.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
architect57, тогда надо снять "наболдашник" и "юбку" вместе с пластиком "под дерево". Ну и посмотреть, что твориться внутри. Там все механическое, возможно причина будет на поверхности.
architect57
Ceceron, Да, я понял. Но у меня только не "под дерево" :) .
Услуги архитектора.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
architect57, шо под серый камень?)
architect57 писал(а):Да кнопка нажимается нормально. При нажатии кнопки переключения производятся по позициям "R", "N", "4", "3" кроме "Р".
Ребят а "замок" который от пидали тормоза на рычаг трендить так случаем не может? может в нем дело?.. :unknown:
architect57
Ceceron писал(а):architect57, шо под серый камень?)
Типа того. :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Малец,
"Нужно ремонтить или замок или селектор" - писал мне Буян. :unknown:
Услуги архитектора.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
в блоке кулисы стоит электромагнитный клапан блокировки рычага, или клапан не работает или не приходит на него питалово. В основном проблему решают путём удаления клапана из блока кулисы
architect57
architect57 писал(а):Может здесь кто-то ещё подскажет.
Позавчера в воскресенье была такая ситуация: Пришёл на стоянку. Завел, прогрел машину. Собрался трогаться, выжимаю тормоз, а с "Р" не снимается. Потыкался пару раз. Заводил, глшиил и ничего. Утопил шариковой ручкой кнопку разблокировки, кулиса поддалась и начала переключаться во все положения, кроме "L" и "Р". Машина трогаетя и едит и назад при "R" и вперёд при "D", а на "Р" не переключается. Помыкался и ещё несколько раз, заглушил машину на нейтралке, а ключ машина не отдаёт в этом положении. Снял брелочки с сигнализацией и центральным замком. Вышел из машины, закрыл её на сигнализации (брелок ценрального замка не слушался) и пошёл домой. Теперь, чтобы выехать и оставить машины где-то нужно глушить её на нейтралке, ставить на стояночный тормоз и закрывать машину с брелока сигнализации с оставленным ключом в салоне, предварительно накинув салфетку на ключик от чужих глаз?
Что делать? Помогите люди добрые!
Всё заработало. Поездил две две недели и опять сегодня рычаг стал на "Р" и уже никуда не двигался. Задолбался. Хорошо. что стал на стоянке.
Услуги архитектора.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
architect57, по ходу что-то в фиксаторах (ИМХО) , надо лезть под "юбку" ручки переключения передач. Может быть, будет достаточно смазать?!
architect57
Ceceron писал(а):architect57, по ходу что-то в фиксаторах (ИМХО) , надо лезть под "юбку" ручки переключения передач. Может быть, будет достаточно смазать?!
Спасибо. Учту.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сегодня опять заработало!?
Услуги архитектора.
volvo_s40_lv
Авто: VOLVO S40
Сообщение volvo_s40_lv »
Wander_380 писал(а):alexei 1.8, такое обычно бывает зимой когда в сугробе поерзаешь, перегревается коробка
и что теперь делать, лампочка-то мигает постоянно :(
dikman
Авто: Volvo s40
GSM: 5731602
проблема с Акпп
Сообщение dikman »
Всем привет
нужна помощь на днях выскочила ошибка
Акпп
Tcm 313 gear position sensor faulty signal
помогите разобраться с проблемой ,кто
сможет сделать или самому куда лезть
volvo s40
2000 года
седан
1,9 Тб
