Лямбда зонд.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Re: Лямбда зонд.
Wander, после замены сброс ошибок или ещё что-то нужно делать?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
- Авто: volvo s40
Лямда зонд
Снял газовое оборудование вольво s40...родное Vialle, начала высвечиваться лампочка лямда, на диагностике сказали что бьет неисправность лямбда-зонд??? в чем может быть проблема и стоит ли его менять?
- Авто: Volvo S40 2002 г.в 1.6 инжектор
- alevrit
А с того что, как оказалось, его там и вовсе нет! Горит на приборке CHEK ENGINE и горит ну вот я и решил проверить... добрался и вот она истина жёлтого предупреждения ЛЯМДА ЗОНД ОТСУТСТВУЕТ!!! Понятно что нужен на четыре провода, а какой конкретно это уже вопрос... Какой нужен понятно, но насколько я владею информацией туда подходит не ЛЮБОЙ А КАКОЙ ТО КОНКРЕТНЫЙ поэтому может КТО И ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ ТЕМА. Да и вообщем ЛЯМДА ЗОНД ЭТО СЕРЬЁЗНАЯ ДЕТАЛЬ ЕЁ ОТСУТСТВИЕ ИМЕЕТ ВОПРОСЫ ПО СОСТОЯНИЮ И РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ!!!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Привет всем! Вопрос всё про тот же ЛЯМДА ЗОНД. Подключаю на панели приборов гаснет chek engine ЗАВОЖУ... ЕДУ... вроде всё нормально где то через километр машина просто на просто не ЕДЕТ УХОДЯТ ОБОРОТЫ ГАЗ В ПОЛ И НИЧЕГО ПОТОМ ОПЯТЬ ПЕРЕДАЧА 2,3 И ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ!!! МОЖЕТ ЛЯМДА НЕ ПОДХОДИТ ИЛИ ЧТО? ПОДСКАЖИТЕ? МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня был лямда зонд на четыре провода чёрный/ серый/ белый/ белый универсальный и КИТАЙСКИЙ НАВЕРНОЕ КОРОБКИ НЕТ НО Я ВООБЩЕМ РЕШИЛ ЕГО ПРОВЕРИТЬ.. ...ПРОВЕРИТЬ ВООБЩЕМ УДАЛОСЬ НО РЕЗУЛЬТАТ НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ ДА И СОБСТВЕННО ГОВОРЯ СТРАННО CHEK ENGINE ПОТУХ А МАШИНА НЕ ЕДЕТ ОШИБКА УШЛА А МАШИНА НЕ ЕДЕТ! В чём же дело? Я думаю так, сигнал ошибку убрал, а работает он не правильно т.е не так как нужно других вариатов я не вижу!? ИЛИ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ?Wander_380 писал(а):rey5, а что поставил в конечном итоге?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
И что ездила без проблем? А в чём же дело? Диагностика понятно. Но причина появления таких симптомов не понятна. А если поставить оригинал? И что значения не имеет может проблема в другом тогда почему ошибка уходит!!??Wander_380 писал(а):rey5, что то не правильно работает, скажет только комп дигностика, не работающий лямбда зонд или работающий не правильно не приведет к таким симптомам, у меня и не было зонда и был изначально не правильно работающий.
- •pat1k•
- Авто: Volvo V40, 1998, АКПП
- GSM: 8 (029) 8571 221
- Skype: egorov_gleb
Куплю лямбда-зонты на v40 98 г, 2.0 turbo бензин. Может быть у кого-нить завалялась парочка рабочих
Наружная реклама: баннеры, вывески, растяжки. Полиграфия: визитки, буклеты, листовки.
Монтаж любой сложности.
http://gprint.by/
http://gprint.by/
