Страница 8 из 17
Добавлено: 30.08.2012 00:00
FaiL, можно поточнее с машиной, марка, год. А то как то не помню отдельных предохранителей на левую правую фары.
Добавлено: 30.08.2012 10:37
FaiL, Я бы начал с подрулевого лепестка, надо найти схему, их полно в сети, отключить разъем под рулем и проверить, будет гореть или нет, закоротить можно будет попробовать напрямую, если будет гореть и с отключенным разъемом то смотреть надо будет уже цепь ниже, а там блок СЕМ и все такое, это плохо.
Добавлено: 30.08.2012 15:24
FaiL, Я склоняюсь к блоку СЕМ, это электронный блок который отвечает за свет, ПТФ и еще что то. Но это гадание на кофейной гуще, нужно искать опытного электрика. вот yagger у нас очень хорошо разбирается в электрике. Обратись к нему за помощью.
Добавлено: 30.08.2012 16:01
Simak
Wander_380 писал(а): yagger у нас очень хорошо разбирается в электрике. Обратись к нему за помощью.
+100500
FaiL, и заполни профиль до конца, (см. как у меня)
Добавлено: 30.08.2012 16:31
Simak
FaiL писал(а):А он из москвы?)
Неа, приезжай 700 км. и ты в Минске, а я c Яггером договорюсь, чтобы тебя без очереди принял
Добавлено: 30.08.2012 21:33
Aloise
FaiL, давай давай, М1 трасса хорошая, быстро долетишь.
А вообще, я знаю в люберцах в районе авторынка неплохие электрики есть. У меня там друг живет. Это поближе будет.
Добавлено: 31.08.2012 13:23
Simak
Добавлено: 04.09.2012 09:35
Lambo
а у меня вот такая проблема. Вчера обнаружил что не горит ближний свет и не включается дальний( если зажать дальний, то он горит), проверил лампочки - они рабочие, подскажите куда лезть и что смотреть, а то вечером уже никуда не уедешь((
Если есть какие-нибудь знатоки с Новополоцка-Полоцка, помогите!
Добавлено: 04.09.2012 10:37
Lambo, предохранители проверь сначала в салоне и в моторном отсеке
Добавлено: 04.09.2012 12:06
Lambo
в моторном отсеке проверил,все целые, а в салоне хреново к ним подлезть((
Добавлено спустя 35 секунд:
а уточните еще раз где стоит этот блок СЕМ
Добавлено: 04.09.2012 12:25
Lambo, сгорел(поплавился) переключатель света - слева крутёлка которая - это на 99%
недавно менял с такими же симптомами, проврено уже не раз
Добавлено: 04.09.2012 13:08
Кстати да, у меня насколько помню тоже самое было, менял весь блок. СЕМа у нас нет, его стали ставить после 2000
Добавлено: 04.09.2012 22:19
Lambo
ребята спасибо огромное за подсказки) сделал я переключатель) разобрал, почистил от мазюки, убрал то что оплавилось, смазал цианитом, и вуаля все работает))
