за полгода владения авто "повылазили" такие проблемки:
- после ремонта ходовки и замены верхней подушки двигателя появилась вибрация в салоне и отчетливо на руле, причем вибрирует на холостых, при движении вибрации нет... Сначала грешил на то, что подушка новая, разработается. но уже почти месяц - а так и вбрирует
- внезапно перестала открываться передняя пассажирская дверь - в двери трещит, гремит, но замок не открывается/закрывается, отсюда пара вопросов:
1. возможно ли, что соскачил какой то фиксатор/крепеж?
2. Как снимать обшивку? фиксаторы одноразовые или можно аккуратно снять?
- омыватель стекол - жидкость есть, щетки работают, но жидкость не брызгает (предохранитель проверял - целый) - моторчик умер? замена? или возможно восстановление?
- климат, при обдуве стекол, либо работе "в салон" на максимуме слышно, как плавает мощность - то увеличивается. то уменьшается... На вскидку - при увеличении оборотов дует сильнее, про снижении - меньше - это нормально?
всем большое спасибо заранее!
