Страница 75 из 369
Добавлено: 10.03.2014 14:43
SEU
doozer писал(а):День добрый!
такая проблема вылезла - в морозы, после эксплуатации машины "умер" центральный замок в передней правой двери. На открывание/закрывание с брелка не реагировал, просто жужал, дверь открывалась только изнутри ручкой, закрывалось "утапливанием" торчащего шпенделя.
После месяца таких мук было принято решение отдаться в руки местных кулибиных
В итоге: сняли обшивку, сняли блок замка, мне показали горстку пластмассок - шестеренка с отломанным "валом" и пара белых пластмассовых элементов, которые так же были разломаны.
Мастер сказал, что поставит вместо шестеренка со старой вольвы металлическую штуку, а остальное под замену - ок, делаем.
В результате замок не жужжит, но принцип работы очень интересный:
при закрытии дверей он никак не реагирует на нажатие.
но при открытии проблемный замок отрывается и через секунду закрывается!
тот же мастер на СТО сказал, что необходима адаптация, так как... бла-бла-бла замок снимали, машина его не видела и всё такое...
Возможно ли такое? либо проблема в кривых руках?
Поможет ли замена блока?
Проще было просто поменять замок целиком - стоимость бу замка 20$ и нет проблем. Я себе менял на одной из дверей (было периодическое не закрывание - износилась мех часть замка) - замок стал работать сразу без какой-либо адаптации.
Добавлено: 10.03.2014 17:34
doozer
спасибо за ответ!
у нас одна хс70 в городе, есть несколько хс90 - 2-3 штуки и столько же s80 - я с удовольствием купил бы за 20 долларов б/у замок, но увы...
хотелось бы услышать решение проблемы в суровых условиях отсутствия запчастей
Добавлено: 12.03.2014 17:54
romanq4
doozer, так можно же заказать по интернету деталь и получить ее по почте, зачем так усложнять )
Добавлено: 13.03.2014 16:15
SEU
doozer писал(а):хотелось бы услышать решение проблемы в суровых условиях отсутствия запчастей
Сурово
Но у меня при замене замка никакой адаптации не делалось и все работает как надо - вот что интересно. Поэтому попытки предложить адаптацию настораживают.
Добавлено: 13.03.2014 23:20
papruganytsch
привет
кто знает где находится динамик на парктроник в s60 2002г?
а то уж слишком тихо он работает
может он "сел"?
Добавлено: 15.03.2014 01:51
Beavis
Обычно со всех звук идёт, хотя может мне кажется
Добавлено: 15.03.2014 11:36
Jonas
Прив, на сколько помню идёт из отдельного динамика, надо искать по проводам. Как-то так! ))) Удачи в поисках
Добавлено: 16.03.2014 13:33
papruganytsch
вот я и спросил, что бы не вскрывать пол салона, ну может кто в курсе где находится динамик парктроника?
неожиданность
Добавлено: 23.03.2014 16:18
king29
нужен совет!у меня хс70 2001года стояла во дворе пол года решил завести сел акб,снял заредил поставил панель приборов не работпет стартер крутит не зеводится в общем работает только музыка и печка!
Добавлено: 23.03.2014 19:46
ALES
Вопрос - v70 (моя) потрескалась и осыпалась резина снаружи на пластиковых стойках около лобовухи, да и сам пластик уже от времени покрылся бугорками, кое-где вздулся, итд. Тупо к дилерам за нереальные деньги заказывать, или есть альтернатива? Как-бы на скорость езды не влияет, но хотелось бы внешний вид поправить.
Добавлено: 23.03.2014 23:54
Beavis
Узнавал у дилеров сколько стоит? бывает и так что не дорого....
Добавлено: 24.03.2014 10:07
surta
papruganytsch писал(а):кто знает где находится динамик на парктроник в s60 2002г?
Возможно у меня не родной парктроник, но маленький динамик(чёрный кружок) в багажнике находится. Там рядом ещё кнопка включения-выключения парктроника.
Добавлено: 24.03.2014 21:54
v70 D5 2002
народ может кто сталкивался,попал камень в фару пошла паутинка ,вопрос стекло в фаре меняется или придется менять фару?авто в профиле
Добавлено: 24.03.2014 22:11
v70 D5 2002 писал(а):народ может кто сталкивался,попал камень в фару пошла паутинка ,вопрос стекло в фаре меняется или придется менять фару?авто в профиле
Стекло продается отдельно.
Добавлено: 24.03.2014 22:42
ALES писал(а):Вопрос - v70 (моя) потрескалась и осыпалась резина снаружи на пластиковых стойках около лобовухи, да и сам пластик уже от времени покрылся бугорками, кое-где вздулся, итд. Тупо к дилерам за нереальные деньги заказывать, или есть альтернатива? Как-бы на скорость езды не влияет, но хотелось бы внешний вид поправить.
У меня та же проблема,авто из Италии,если найдёшь решение отпишись пожалуйста
Добавлено: 25.03.2014 00:37
sonicsonic
Здравствуйте.
Хочу в ближайшее время приобрести Вольво с60. Думаю выгнать из России. Год смотрю 2005-07. Т.к в 06 был рестайлинг то соответсвенно ценник 05 от 06 года неплохо так отличается. Прочитал,что кроме внешних небольших изменений и немного салон сами силовые агрегаты никак не изменились. Стоит ли переплачивать в среднем 800 уе за младший год только ради дизайна или есть еще какие отличия в машинках?
Добавлено: 25.03.2014 01:35
ekid
sonicsonic писал(а): Прочитал,что кроме внешних небольших изменений и немного салон сами силовые агрегаты никак не изменились
Во-первых рестайлинг был в 2005 году.
Во-вторых электроника вся изменилась.
В-третих двигатель дизеля перешел с евро3 на евро4,добавлен сажевый фильтр и многое другое.
Добавлено: 25.03.2014 09:56
sonicsonic
Спасибо за ответ,но нигде вроде про 2005 год ничего не видел.
Вот например информация по истории s 60
http://msk.obuhov.ru/yourvolvo/model/mo ... volvo-s60/
И на других пишут что основные изменения были в 2004 и немного 2006 году..
Добавлено: 25.03.2014 13:06
chapai
С рашки оно конечно дешевле, но это дешевле только сразу, а потом может вылезти ну очень дорого.....хотя конечно дело случая
Добавлено: 25.03.2014 18:35
Гектоша
Какое масло в гур лить? Ксюха из профиля. Подлил вчера оригинальную зеленую фигню, сегодня после обеда загудело( Уровень в норме.
