Страница 77 из 99
Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Добавлено: 20.12.2018 11:51
CoLT21
В какую цену полная диагностика S80 2011?
Добавлено: 22.12.2018 11:10
CoLT21
АндрейКа, в какую цену полная диагностика авто?)
А не то у меня после заверну дисков и колодок выдал ошибку стояночного тормашка и он не работает
Добавлено: 22.12.2018 12:16
CoLT21, у тебя не тот автомобиль, где обезьяна-сервису можно доверять менять колодки... Можно встрять на денежку )))
Добавлено: 22.12.2018 16:56
CoLT21
Зорка,
Так я знаю, но я уже менял и раньше такого не было
По этому хочу все узнать и ищу тех, кто помочь может
Добавлено: 22.12.2018 19:32
АндрейКа
CoLT21 писал(а): 22.12.2018 16:56
Зорка,
Вот час назад как победил XC70 2012мг с ошибкой PBM U300000. Если ошибка такая же, то просто компьютерной диагностикой не отделаться, т.к. вариантов возникновения оной несколько...
Добавлено: 06.01.2019 19:14
andcom
Необходима комп. диагностика с выездом. V50 2008 1.6 D. При повороте ключа обрубает все и куча ошибок выскакивает. Пока ехал выскачила ошибка необход обслуж гидроусилителя, потом комп отключил DSTS. потом перестал работать гидроусилитель, стеклоподъемники, повороты, аварийка, ит.д. Кое как доехал, заглушил и больше не заводится. И похоже высаживает АКБ.Можно ли диагностику с выездом и сколько стоит???
Добавлено: 06.01.2019 19:21
andcom, акум смени для начала. И глянь на ремень навесного. Жив ли он
Добавлено: 06.01.2019 19:25
andcom
АКБ кстати выдает 8 вольт. Мерял мультиметром. Нагрузочной вильки нету. Ремень генератора целый
Добавлено: 06.01.2019 19:59
andcom писал(а): 06.01.2019 19:258 вольт
ииии? Ниче не смущает?
Добавлено: 06.01.2019 20:47
andcom
смущает что на ходу при работающем генераторе начали происходить выше указанные чудеса.
Добавлено: 06.01.2019 20:49
Обгонку проверить и гену - заодно.
Добавлено: 06.01.2019 22:36
Барада
А маслицем на гену не попадает?)
Добавлено: 07.01.2019 09:10
Или масса открутилась
Добавлено: 07.01.2019 11:07
andcom
Случилось некое чудо. АкБ снял на ночь. Утром поставил и все завелось. ошибок нет. Зарядку показывает 14,1 V. Странно. Надо на диагностику
Добавлено: 07.01.2019 14:42
Наука о контактах...
Даже недокрученный провод на акб мог искрить и давать проблемы...
Добавлено: 07.01.2019 17:43
ВитаМин
Спасибо
Русификация приборной панели VOLVO(правильная)*
Добавлено: 08.01.2019 23:26
ich
Здравствуйте, сколько стоит руссификация? Активация круиза? XC90 2004, модельный 2005 2,5; автомат
Добавлено: 09.01.2019 00:28
demonov59
Цену можно сказать в лс
Добавлено: 09.01.2019 00:34
АндрейКа
ich писал(а): 08.01.2019 23:26
demonov59 писал(а): 09.01.2019 00:28
Ответил в лс.
Добавлено: 09.01.2019 16:58
metkii
Приветствую! XC60, t6. Загорелся чек. А утром ехал на работу: нажимаю на газ - машина не то что не едет, а наоборот, тормозить начинает. Остановился - вообще заглохла. Завел со второго раза - поехал. Топлива было литров 20 в баке, но датчик уровня врет периодически.. Это все взаимосвязано?
