Страница 79 из 369
Добавлено: 19.04.2014 23:54
romanq4
супорта чистились, без резких торможений я тоже обкатывал диски, целиндр как новый, ни ржавченки, ничего плохого. шланги к суппорту поменяны, просто если я поезжу 80км/ч и городской режим, странно что они такие горячие что палец даже секунду не удержать ) лазерный градусник на работе кудато делся, такбы я сказал температуры ) я знаю что должны быть горячие, просто почему я написал вопрос, потомучто я прокатился до дачи, и там решил поглядеть диски, горячие сильно и от одного какаято небольшая вонь, если принюхаться, и в городе постоянно горячие, сейчас +15 и задние горячие, боюсь подумать что будет когда +25 будет ) видать опять поведет диски, хотя может это параноя изза былых дисков ) но бош у меня разогревались, что влага моментально испорялась кипя... эти покачто не такие горячиеи. диски у меня 305 поидее не так сильно греться должны
Добавлено: 20.04.2014 04:46
aleks1
romanq4, Я после смены колодок около 2 месяцев ездил с нагревом дисков, тоже замерял температуру пирометром , задние быстрее притёрлись. Я узнавал про такой момент, говорят не страшно. Лечится временем и ездой на большие расстояния
Добавлено: 20.04.2014 22:56
aleks1 писал(а): Я узнавал про такой момент, говорят не страшно. Лечится временем и ездой на большие расстояния
У психотерапевта быстрее лечится,простите -это павда...
Добавлено: 21.04.2014 21:37
EcoRT
Всем привет. Ребята подскажите ,как на V70 становятся
Диск легкосплавный Tethys 7.5x17", Silver Bright при вывороте полном ничего не цепляет и не трет по защите ??? Хочу на лето такие поставить.Если завалялись у кого в гараже , цену в ЛС. Спасибо
Добавлено: 21.04.2014 21:54
Beavis
Всё гуд, не трет , да и не должно = это же стоковые диски....
Добавлено: 21.04.2014 21:58
EcoRT
Beavis , спасибо =)
Добавлено: 22.04.2014 09:38
Zaxarych
Beavis писал(а):Всё гуд, не трет , да и не должно = это же стоковые диски....
Вот что странно
У меня летом стоят R16 стоковые...У брата на такой же v70 тоже R16...И у друга правда s80 но тоже стоковые R16/Так вот трут собаки на полном вывороте. И у всех троих защиту справа. Я думал так должно быть, теперь заподозрил неладное
Добавлено: 22.04.2014 09:54
Пряничный Мыш
Zaxarych, та может ограничители выворота на рычагах просто убитые?
Добавлено: 22.04.2014 09:55
Zaxarych писал(а):Beavis писал(а):Всё гуд, не трет , да и не должно = это же стоковые диски....
Вот что странно
ограничители стерлись. установлены на рычагах. их можно поменять на новые, если только с одной стороны стерлись - переставить местами, или уже совсем по колхозному - подложить под них шайбочки
Добавлено: 22.04.2014 10:01
Zaxarych
akz писал(а):Zaxarych писал(а):Beavis писал(а):Всё гуд, не трет , да и не должно = это же стоковые диски....
Вот что странно
о как) Спасибо) попробуем с батяней в выходные)))
Добавлено: 22.04.2014 10:04
Alex2379
их цена копейки, купите новые
на свои 15-ые (205/65) я чёрные ставил (от 17-ых) три градации цвет-размер, точно не помню но меньше 200тыс. за пару чёрных отдавал
Добавлено: 22.04.2014 10:19
Zaxarych
Alex2379 писал(а):их цена копейки, купите новые
Спасибо) будем решать вопрос)
Добавлено: 23.04.2014 20:14
EcoRT
Zaxarych, отпишись потом,как сделаешь пжлста =)
Добавлено: 24.04.2014 00:01
v70 D5 2002
народ подскажите кто снимал крышку бака на V70,как правильно ее снять что бы не че не сломать?
Добавлено: 24.04.2014 00:12
Барада
v70 D5 2002, если нет специального ключа, можно взять пвх канализационную трубу, сделать прорези и будет тебе спец ключ
Добавлено: 25.04.2014 07:46
aleks1
v70 D5 2002, Я первый раз открыл двумя большими отвёртками и молотком, сломал пару рёбер. А потом заказал ключ под эти рёбра и сейчас без проблем
Добавлено: 25.04.2014 10:25
Zaxarych
Я отверткой и молоточком. Мяганько пошла
Добавлено: 27.04.2014 00:49
veremey
Есть "мелкий вопрос" по v70 2002 г.в. 2.4i 170 лосиных сил. Можно-ли вместо данного двигателя поставить T5й мотор? т.е. возможно-ли его физически туда всунуть?
Добавлено: 27.04.2014 11:03
Beavis
Я думаю да, но ещё мозги надо и так далее. У спецов ,типа Локимы,Буяна поузнавай... Кто СВАП мотора делал....
Добавлено: 27.04.2014 19:17
veremey
Как-то не много народу ответило
спасибо, задал вопрос Lokima )
