конечно, одно и то же железоveremey писал(а): возможно-ли его физически туда всунуть?
- veremey
- Авто: volvo
- GSM: +375298351991
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Выпуск выпуск мозги проводка интеркуллер. Патрубки и проч. Проще машинку махнуть.
- Zaxarych
- Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
- GSM: +375333055195
Т.е. крышку багажника ты уже поменял? А теперь взялся за двигло)veremey писал(а):Ну это уже хорошо. А как это отразится на АКПП?)) И что еще надо кроме двигла, турбины? ну навесное там, или еще чего?MozG писал(а):конечно, одно и то же железоveremey писал(а): возможно-ли его физически туда всунуть?
- veremey
- Авто: volvo
- Авто: вольво v 70
- GSM: 0336090240
- veremey
- Авто: volvo
- veremey
- Авто: volvo
- veremey
- Авто: volvo
- Авто: v70 -03 2,4 120kw
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
А видой смотрел?? ошибки есть?? что пишет??romanq4 писал(а):как проверить главный тормозной целиндр и блок абс ? потомучто тормоза греются в движении
если греются тормоза не уверен что абс при делах, это своего рода трещетка, что бы колеса не становились "в клин" при торможении. абс придавливать колодки к дискам не должен поидее
смотреть направляющие, супорта ( может цилиндры позакисали)
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Кто нибудь заливал себе вот такое масло на бенз двигатель.
http://catalog.onliner.by/elf/elf_evol900srx_5
Сегодня помог одному чуваку незнакомому, а он в благодарность подарили мне 7 литров такого масла. Как раз в с60 время менять пришло двигатель 2,5Т по допуску А5-В5 вроде подходит.
- Авто: S60, 2,5T, AWD
Всем доброго времени!
Такой вопрос, может кто знает, как снять пластмассовую рамку на центральном тоннеле (сзади где стоит прикуриватель)? Ребенок балуясь своими ручками с крышечкой прикуривателя каким-то образом умудрился ее достать из креплений. А вставить ее обратно у меня не получается, не могу понять как снять... А сломать, по незаннию, не хочется
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- ClassN1
- Авто: V70 200г 2,4 5244S
- GSM: +380508081111
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
А у меня в S60 , когда снимал обшивку дверей(правую переднюю) и отсоединял все провода от контактов , то переставало показывать температуру наружного воздуха на приборке....ClassN1 писал(а):Датчик температуры окружающего воздуха стоит под бампером в защите радиатора, в торце с права по ходу авто...ШМЭЛ писал(а):Вроде в водительском зеркале.marik писал(а):где этот датчик температурный стоит??
FIRST NEVER FOLLOWS!
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- aleks1
- GSM: +77017589741
