Страница 9 из 17
Re: Автозапчасти, масла от импортера "Свиат"
Добавлено: 27.06.2013 17:59
rai-of
Впервые в Беларуси при поддержке компании Свиат проводится
ПОДРОБНОСТИ
Добавлено: 28.06.2013 11:33
BullDOS
rai-of писал(а):задние (обычные)
sachs=1118000р/пара
в июле/августе поступление аналогов по starmann.
В наличии есть в любом магазине?
Добавлено: 28.06.2013 12:05
rai-of
BullDOS писал(а):rai-of писал(а):задние (обычные)
sachs=1118000р/пара
последняя пара - только ждановичи.
+ будут в следующей поставке sachs после 3-го июля.
Добавлено: 04.07.2013 01:06
vamih
здрасьте!) volvo s40 II 2006 год 1.6д vin - YV1MS765272286386. Нужен расходомер воздуха и сайлентблоки в заднюю подвеску ( 14 штук... все... в три рычага с каждой стороны) сколько и какой производитель?)
Добавлено: 04.07.2013 12:25
rai-of
vamih писал(а):здрасьте!) volvo s40 II 2006 год 1.6д vin - YV1MS765272286386. Нужен расходомер воздуха и сайлентблоки в заднюю подвеску ( 14 штук... все... в три рычага с каждой стороны) сколько и какой производитель?)
расходомеры пока не возим.
сайлентблоки
№9 и №10 и сам рычаг №8 пока не возили.
№1 - lemforder принимается складом, примерная цена = 140000р/шт
№2 - рычаг - новая партия swag - после выходных, примерная цена = 220000р/шт
№3=№4 - lemforder=45500р/шт
№5 - рычаг - swag = 285000р/шт, июль/август - новая партия lemforder
№6=№7 - lemforder=44500р/шт
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6978_20c4ea12e41fa17794abf93d41931780[/img]
Добавлено: 05.07.2013 13:46
rai-of
TokRa писал(а):Писал в л.с., т.к. не сразу заметил приписку про отписывание в теме. Извините. Нужно:
топливный фильтр hengst
масляный фильтр hengst
воздушный фильтр hengst
рулевой наконечник правый lemforder
Также нужно масло. Вроде 6л. Синтетика 5w40. Что порекомендуете хорошее.
Это заберу в понедельник. Можно ли в резерв? Удобнее всего Лынькова. Карта клуба 317.
Какие есть варианты по тормозным колодкам? Перед.
топливный фильтр
hengst=137000p, + есть champion=211000p, mann=119500p, tecneco=87500p, meat & doria=80000p
масляный фильтр (картридж)
hengst=70500p, + есть champion=42000p, japanparts=33000p, tecneco=65000p
воздушный фильтр - приедет на лынькова в пнд после обеда
hengst=165000p, + есть champion=75500p
рулевые наконечники
правый
lemforder=235000p, приедет на лынькова в пнд после обеда, + есть swag=158000p, starmann=81000p.
+ есть левый
lemforder=235000p, swag=154000p, starmann=87000p.
рекомендуемое масло -
Eurolite 10W-40
5л=253000р, 1л=57500р
если нужна синтетика - можно взять
Syner-G 5W-40
допуски по ACEA у него такие же, как и у Eurolite 10W-40 -
A3/B4, а по АPI бензиновый допуск даже выше -
SM, а не SL
5л=390500р, 1л=83000р
колодки
если колесные диски 15"
mintex=313500р (по одному к-ту есть в колодищах и малиновке)
если колесные диски 16"
roadhouse=299500р(последний к-кт - только в колодищах)
выделенное - в резерве на лынькова до понедельника, наконечник и воздушный фильтр приедут в пнд.
Добавлено: 05.07.2013 15:25
rai-of
TokRa писал(а):Итого в резерв на 08.07 на Лынькова после обеда:
топливный фильтр hengst=137000p
масляный фильтр (картридж) hengst=70500p
воздушный фильтр hengst=165000p
рулевой наконечник правый lemforder=235000p
Syner-G 5W-40 5л=390500р + 1л=83000р
Итого - 1 081 000.
Цены, как я понял, с учетом клубной карты?
да, цена всегда указывается со скидкой.
Добавлено: 08.07.2013 13:15
rai-of
TokRa писал(а):TokRa писал(а):того в резерв на 08.07 на Лынькова после обеда:топливный фильтр hengst=137000pмасляный фильтр (картридж) hengst=70500pвоздушный фильтр hengst=165000pрулевой наконечник правый lemforder=235000pSyner-G 5W-40 5л=390500р + 1л=83000рИтого - 1 081 000.
Могём продлить резерв до 12:00 09.07?
Добавлено: 08.07.2013 17:43
rai-of
Фотоотчет с прошедшего фестиваля.
Добавлено: 10.07.2013 10:56
Подшипник подвесной правого привода. Машина в профиле.
Добавлено: 10.07.2013 11:18
rai-of
W@dim писал(а):Подшипник подвесной правого привода. Машина в профиле.
есть nachi (маркировка 60092RS, р-ры 45х75х16мм) = 122500р
в конце июля - новая партия swag (р-ры 45х75х19мм)
Добавлено: 10.07.2013 12:15
rai-of
TokRa писал(а):с/б задней балки
нижняя подушка двигателя (косточка)
Спасибо.
с/б задней балки заказаны только такие
по scantech, поставка - июль/август.
нижняя подушка двигателя - в новой партии lemforder после 10 июля.
+ заказаны scantech и hutchinson (июль/август)
Добавлено: 10.07.2013 12:29
rai-of
TokRa писал(а):т.е. подушка лимфердер уже пришела. Когда у Вас будет цена на подушку, отпишитесь пожалуйста.
, если не забуду. )
p.s. только что из базы дату поставки 10.07.13 убрали.
поэтому - июль/август.
Добавлено: 10.07.2013 13:47
rai-of писал(а):swag (р-ры 45х75х19мм)
нужен вот такой.
И еще ступица передняя, на эту же машину.
Добавлено спустя 48 секунд:
rai-of писал(а):р-ры 45х75х16мм)
Такой я куплю в Белснабподшипнике за 20 тыш.
Добавлено: 10.07.2013 14:03
rai-of
W@dim писал(а):rai-of писал(а):swag (р-ры 45х75х19мм)
нужен вот такой.
swag (р-ры 45х75х19мм) - только в конце июля.
ступица передняя
T&T=636000p,
+ ruville - примерно миллион, но только в следующей поставке (июль/август)
W@dim писал(а):rai-of писал(а):р-ры 45х75х16мм)
Такой я куплю
за 20000 хотя бы 20000 отходит?
Добавлено: 10.07.2013 14:09
rai-of писал(а):за 20000 хотя бы 20000 отходит?
Да, чуть больше и отходил. Покупал еще по старым ценам..аж 3000 стоил подшипник - (1 доллар.)
Добавлено: 10.07.2013 14:17
rai-of
W@dim писал(а):rai-of писал(а):за 20000 хотя бы 20000 отходит?
каждые 20000 менять - можно и полуось снятием/установкой довести до замены.
и слесарей. )
Добавлено: 10.07.2013 14:20
rai-of, Полуось все равно под замену... а менял сам. Ничего сложного.
Вернее одна была- подобрать наставку для запрессовки подшипника, пришлось от трубы подходящего диаметра отрезать.
Добавлено: 16.07.2013 20:34
v70 D5 2002
Здравствуйте нужна подушка двигателя орг.номер 30680751 желательно по лимфёрдору
Добавлено: 17.07.2013 09:03
rai-of
v70 D5 2002 писал(а):Здравствуйте нужна подушка двигателя орг.номер 30680751 желательно по лимфёрдору
Здравствуйте. Такие пока не возим.
