передние рычаги v70/s70/c70
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
northeast, :good:
Что запредельного? Обычный инструмент, обычная процедура. Расстояние и рулеткой вымерить не сложно.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
maljr.ga,
Скажи честно, расстояния знал? Многие механики просто перемеряют на старом рычаге, а некоторые вообще на глаз. Но а если на старом уже криво кто-то запрессовал? Мне например, на предыдущей S70, попались аллюминиевые рычаги не совсем ровно запрессованые, об этом мне тогда намекнули, когда развал-схождение делали.
Нет, не знал, по подрамнику померил.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
northeast, нужные цифры. я, зная результаты предыдущего развала выставлял
northeast
GSM: 29668485
maljr.ga писал(а): Нет, не знал, по подрамнику померил.
Ну тогда считаю пост полезным для всех. Не могу сказать, что это единственный верный способ. Способов всегда много. Но зная выше указанный порядок запресовки и расстояния, есть шанс сравнить с тем, что мерили и зпарессовывали раньше, а соответственно или усовершествоваться в этой процедуре, ну или просто убедится в том, что ты крут :D 8)
Отправлено спустя 20 минут 7 секунд:
Denis B. писал(а): northeast, нужные цифры. я, зная результаты предыдущего развала выставлял
Благодарю. Приятно, что смог чем-то дельным помочь :ok:
northeast
GSM: 29668485
Кстати, глянул про аллюминиевые рычаги, там цифр нет, только спец инструмент "Калибр", хотя по идее цифры должны быть те же...ширину посадочного места надо перемерять.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
maljr.ga писал(а): 29.06.2014 15:32 Фэби, хз, не верю, рувиль- однозначно дрянь, сидем ходит. За трв не скажу, не пробовал. Но тяги рулевые на понравились особо.
Рычаги Сидем можно брать?Как думаешь?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
northeast писал(а): 29.09.2017 01:20 :) Читал в ВИДА биллютень по замене, так там аж спец инструмент измерительный есть. Но в жизни вряд ли кто-то пользуется таким, все на глаз. Кажется там же, в ВИДА, видел и расстояния, которые должны быть между сайлентблоками.
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Текст из ВИДА:
61: Замена рычага подвески (стального) и/или втулки рычага подвески
Втулка, рычаг управления, замена
Специальные инструменты
999 5481
999 5482
999 5483
Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Снятие
Подготовка
Снимите рычаг подвески. См. Замена переднего рычага управления .
Снятие втулок
Очистите от ржавчины наружные гильзы втулок.
Выдавите втулки.
Используйте оправку 999 5481 и опору 999 5482 .
Установка
Установка задней втулки
Вдавите задние втулки на место.
Вдавливайте до тех пор, пока внутренняя гильза втулки не будет на 12,5 мм снаружи плоскости рычага управления.
Установка передней втулки
Проверьте положение втулок.
Используйте инструмент для регулировки распределительного вала 999 5483 . Прижмите измеритель к внутренним гильзам втулок, см. иллюстрацию. Если необходимо, отрегулируйте положение передней втулки в A.
Примечание Расстояние между внутренними гильзами втулок в том месте где установлен измеритель должно быть 245,5±0,5 мм.
А моменты затяжки шаровой в цапфе и сайлентов в подрамнике не известно?
merida писал(а): 16.12.2018 17:32
Думаю, да.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Сообщение zhenya1993 »
Поставил рычаги Patron за 50р/штука и запрессован полиуретановые сайленты вместо штатных(благо дружу с мастером). Год почти как откатали и никаких нареканий вообще. С ценником на ориджинал или всякие лемфы, так проще три от Patron купить и не дурить себе голову, ибо элемент в замене не самый сложный, а качество соответствует
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
zhenya1993 писал(а): 17.12.2018 11:58 Поставил рычаги Patron за 50р/штука и запрессован полиуретановые сайленты вместо штатных(благо дружу с мастером). Год почти как откатали и никаких нареканий вообще. С ценником на ориджинал или всякие лемфы, так проще три от Patron купить и не дурить себе голову, ибо элемент в замене не самый сложный, а качество соответствует
Дай артикул
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
NoMoD писал(а): 23.12.2018 22:56
Дай артикул
PS5041R PS5041L
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
zhenya1993 писал(а): 24.12.2018 11:36PS5041R PS5041L
спасибо. А какие полиуретановые сайленты ставил?
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
... сорян у меня не такие
