СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
veiledozark
Авто: volvo v70xc 2001
GSM: +7-9265215144
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение veiledozark »
Приветствую,
volvo v70xc 2001 года, интересует ремонт турбины.
Собираюсь ехать из Москвы, поэтому вопросов много :)
- Правильно понимаю, что ремонт выполняет турбоком, а вы – снимаете/устанавливаете?
- Чья будет гарантия – ваша или турбокома? Условно говоря, в случае проблем ехать к кому – к вам или к ним?)
- Сколько по времени займет вся операция?
- Что по деньгам? Интересует все целиком "под ключ". Снятие/установка, ремонт, мелкие запчасти (кольца, прокладки)– все ваше.
Если еще есть какие-то нюансы, напишите плиз – буду рад любым подробностям.
Вторая тема –
Заранее спасибо)
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
veiledozark писал(а): Приветствую,
Вторая тема –
Заранее спасибо)
Добрый день.
Да, верно, ремонт выполняется компанией Турбоком
Гарантия на ремонт турбины будет Турбокома, на снятие-установку наша.
В случает вопросов -ехать к нам.
По времени обычно 2-3 дня, в зависимости от загрузки СТО и состояния турбины.
Под ключ такая операция стоит от 350$ До 500$ по курсу.
veiledozark
GSM: +7-9265215144
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
MozG писал(а):
Добрый день.
Понятно, спасибо!
А если еще к операции по турбине добавить замену втулки угловой – сколько добавится денег?
Если я ничего не путаю, там же в любом случае для турбины раздатку снимать, и чтобы два раза не лазить, заодно и втулку заменить...
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Да можно будет заменить.
JLeo
Авто: Volvo S60 2.5t awd акпп aisin aw55-51sn 2007 г.в
GSM: 80333562763
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение JLeo »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста примерную цену ремонта??? Не греет печка с водительской стороны, кондицеонер работает а печка нет! Когда меняешь температуру слышно что под панелью как будто моторчик крутиться но температура не меняется! Если можно напишите какие варианты могут быть цены????? И сколько будет цена русификации приборной панели?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
большое спасибо гаражу, как всегда все заиОК!
оказывается подвеска мягкая, когда надо :))))
Nata
Авто: Volvo s40
GSM: 80291275903
Skype: nata.kova2
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Nata »
Добрый день, интересует замена задних колодок на автомобиль s40 ,2008года,есть ли они в наличии и сколько стоят с заменой?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Nata писал(а): Добрый день, интересует замена задних колодок на автомобиль s40 ,2008года,есть ли они в наличии и сколько стоят с заменой?
Да, есть в наличии.
Отправлено спустя 17 секунд:
Notzeal писал(а): большое спасибо гаражу, как всегда все заиОК!
Были рады видеть!
Серега 81
Авто: Volvo s 80
GSM: 80257659502
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Серега 81 »
Здравствуйте. Проблема по заводе,мотор 2,8 т6, ездил на ком.диагностику сказали датчик коленвала
,заменил все осталось по прежнему,предыдущий хозяин менял блок управления,может быть в нем вся загвоздка
Отправлено спустя 48 секунд:
Подскажите ,что делать.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Серега 81 писал(а): дравствуйте. Проблема по заводе,мотор 2,8 т6, ездил на ком.диагностику сказали датчик коленвала
Здравствуйте.
Серега 81 писал(а): Подскажите ,что делать.
Искать неисправность.
Серега 81
Авто: Volvo s 80
GSM: 80257659502
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Может мозги надо под этот двигатель переживать.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Серега 81 писал(а): Может мозги надо под этот двигатель переживать.
Если заводится и едет, значит мозги подходят.
Серега 81
Авто: Volvo s 80
GSM: 80257659502
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Спасибо. Но она заводится иногда с раза пятого и более, и тахометр скачет что дурной от 0 до 5000
АЛЕКСЕЙ32
Авто: вольво хс90
GSM: +79803361752
Skype: aleksey190479
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение АЛЕКСЕЙ32 »
добрый день! подскажите пожалуйста можете помочь с ремонтом автономного отопителя на вольво хс 90 08г 2.4тди
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
АЛЕКСЕЙ32, конечно, обращайтесь!
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Серега 81 писал(а):Спасибо. Но она заводится иногда с раза пятого и более, и тахометр скачет что дурной от 0 до 5000
Возможно в проводке беда. В любом случае нужно смотреть.
АЛЕКСЕЙ32
Авто: вольво хс90
GSM: +79803361752
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
АЛЕКСЕЙ32 писал(а): добрый день! подскажите пожалуйста можете помочь с ремонтом автономного отопителя на вольво хс 90 08г 2.4тди
Да, конечно.
viktorswiss
Авто: Volvo V70 DRIVe 2012
GSM: +375296844977
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение viktorswiss »
Приветствую!
Интересует установка штатных датчиков парковки, перед (сзади уже есть).
Если можно цена и сроки, и если можно стоимость отдельно запчасти и работа.
Автомобиль Volvo V70 2012 г.в. eDrive
Заранее благодарю!
lacerated
Авто: XC60
GSM: +375296485878
№ клубной карты: 270
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение lacerated »
добрый день. почём будет поменять тормозуху и жижу гур (только работа)?
XC60 D4 AWD + Polestar MY14 YV1DZ8756E2508869
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
