Страница 89 из 200
Поиск запасных частей из Авторазборок
Добавлено: 11.07.2017 22:42
Wild_XC70 писал(а): MozG писал(а): Wild_XC70 писал(а): XC70 2006г. Необходим передний левый рычаг подвески, можно вместе с сайлентами.
30$ с живыми сайлентами
как и где забрать? я из Солигорска.
Также интересует инсталяция передних сайлентблоков задних верхних рычагов (задний мост) з\ч в наличии. Можно все работы совместить ))
Звоните
Добавлено: 12.07.2017 21:04
Denis_v40
Ищу живой ТНВД Lukas на V40 1.9 TDi 1997 г.
Если у кого есть живой - звоните хоть сейчас
+375339048175
Добавлено: 12.07.2017 22:02
Ищу катушку зажигания, важно !!! По пути следования: Орел-Брянск-Рославль-Смоленск-Жодино- МИНСК-Гродно. Могу с РФ другой дорогой поехать через Гомель или Могилев. Радуйтесь.
Добавлено: 12.07.2017 22:46
Заезжай.
Добавлено: 15.07.2017 08:05
Artem_s70
Ищу правую переднюю ступицу
Volvo S70 1997г.в. 2.5Т
Добавлено: 15.07.2017 22:17
Vasya
Нужен отражатель в левую противотуманку. S60 2005 год.
Добавлено: 16.07.2017 10:04
fotograf
Нужен коврик под ноги водителя (ковровое покрытие), тросик для открытия капота. Моторчики дворников на фары. Volvo v70 2.4 d5 2002 механика.
Добавлено: 16.07.2017 19:24
shkal
Добрый день.
Ищу расширительный бачок для v50/s40 2008 1.6 дизель в хорошем состоянии, спасибо.
Добавлено: 17.07.2017 12:42
ssssmileeee
S80 I нужна пластиковая защита радиаторов
Добавлено: 17.07.2017 14:33
S60 2001 black
День добрый! Интересует блок на передней пассажирской двери, который отвечает за поднятие-опускание Окна (не регулируется правое зеркало, не закрывается дверь, и соответственно не открывается окно)! Если можно в личку s60 2001 2.4t бензин
Добавлено: 18.07.2017 22:32
andrey.razbor
S60 2001 black, есть
Добавлено: 19.07.2017 13:00
Ar4i
Нужен защитный короб топливных шлангов который по днищу идет. Хс70 2005 2.5т
Добавлено: 19.07.2017 23:50
Alexx1983
Доброй ночи! Климат-контроль периодически живет своей жизнью: то мощность не меняется, то остается работающим даже после того, как достаешь ключ из замка зажигания, то не переключается на кондиционер. Проблема в блоке управления, я правильно понимаю? Что он стоит? S80 2.9 200 л.с. 2004 г.в.
Добавлено: 20.07.2017 00:41
Alexx1983 писал(а): Доброй ночи! Климат-контроль периодически живет своей жизнью: то мощность не меняется, то остается работающим даже после того, как достаешь ключ из замка зажигания, то не переключается на кондиционер. Проблема в блоке управления, я правильно понимаю? Что он стоит? S80 2.9 200 л.с. 2004 г.в.
Если вы про постоянно работающий вентилятор салона, то нужно заменить блок управления вентилятором
30$.
Добавлено: 20.07.2017 08:17
unholy
MozG писал(а): Alexx1983 писал(а): Доброй ночи! Климат-контроль периодически живет своей жизнью: то мощность не меняется, то остается работающим даже после того, как достаешь ключ из замка зажигания, то не переключается на кондиционер. Проблема в блоке управления, я правильно понимаю? Что он стоит? S80 2.9 200 л.с. 2004 г.в.
30$.
это который на моторчике стоит с ребрами? Отдам за 20руб
Добавлено: 20.07.2017 08:39
unholy писал(а): MozG писал(а): Alexx1983 писал(а): Доброй ночи! Климат-контроль периодически живет своей жизнью: то мощность не меняется, то остается работающим даже после того, как достаешь ключ из замка зажигания, то не переключается на кондиционер. Проблема в блоке управления, я правильно понимаю? Что он стоит? S80 2.9 200 л.с. 2004 г.в.
30$.
Да он
Добавлено: 20.07.2017 22:31
Alexx1983
30$.
Да он
Спасибо, Максим!!!
Добавлено: 20.07.2017 22:38
На здоровье. прошло?
Добавлено: 21.07.2017 21:57
Alexx1983
MozG писал(а): На здоровье. прошло?
Пока просто спасибо за совет!
В понедельник постараюсь поменять. Если не поможет - сразу к вам
Добавлено: 21.07.2017 23:46
ssssmileeee писал(а): S80 I нужна пластиковая защита радиаторов
должна быть
