- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- akz
- Авто: S60 2,5Т
для начала читать ошибкиШуренберг писал(а): и выдаёт ошибку.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- veremey
- Авто: volvo
- GSM: +375298351991
- mixamax
- Авто: S60 2.4 140hp 2007
Вопрос
Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
а с чего такое желание? у меня стоят дворники фар, сколько на данном авто не езжу, никогда еще они нормально не работали, то один работает, другой дергается, то работают оба, но один еле шевелится, а на данный момент вообще ни один не работает, поэтому прежде чем подписываться на данный эксперимент, стоит хорошенько подумать(ну если вы конечно не хотите поставить ксенон, и при этом самостоятельно проходить техосмотр, тогда ,думаю, будет достаточно просто их наличия)SAHEK писал(а):Опытные Вольвоводы, скажите пожалуйста, хочу поставить бампер с дворниками фар
ну а по теме: кроме бампера и моторчиков, больше ничего не нужно.
а разве есть V70 с 1,6 дизель???veremey писал(а):махнусь с кем-нить на 1.6 дизель
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Переименуй файл в pdfmixamax писал(а):Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
- mixamax
Спасибо. Сориентирован сайлентблок вроде как верно. Но судя по всему неправильно запрессован по глубине. Впереди сайлент-блок торчит из рычага почти на полсантиметра. А должен быть заподлицо с рычагом? Или нет. Ребят, гляньте пожалуйста у кого как стоит.ekid писал(а):Переименуй файл в pdfmixamax писал(а):Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
- mixamax
Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно.
Вот так оно сейчас у меня. Насчет 5 мм я наврал конечно, но на 3 мм он точно торчит. Видно, что сайленту уже хана, порвался.
Последний раз редактировалось mixamax 27.07.2014 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
радуйся, что рычаг не сломали ещеmixamax писал(а):Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно
- mixamax
- Pablo)
- GSM: 1 1
если есть возможность - залезь посмотри. а то всяко может быть http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=31&t=21837
- mixamax
- veremey
- Авто: volvo
- mixamax
Сняли сегодня рычаги. Сайлентблоки в них крутятся рукой... Рычаги на выброс. Решил брать рычаги в сборе. Вопрос, какие брать? Люмфердер? Муг? Или может попробовать Pro parts sweden, они подешевле...Pablo) писал(а):если есть возможность - залезь посмотри. а то всяко может быть http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=31&t=21837
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
лучше этиmixamax писал(а): Люмфердер
- SAHEK
- Авто: VOLVO V 70\03\D-5
- GSM: 0336090240
