Страница 90 из 369
Добавлено: 25.07.2014 00:36
doublebug
думаю, если до этого в конфиге было установлено.
Но сам не пробовал и никто у нас это не активировал.
Я знаю что такая опция есть 100%.
Добавлено: 25.07.2014 06:33
Шуренберг
подскажите с поворотником:(
Добавлено: 25.07.2014 08:49
Шуренберг писал(а): и выдаёт ошибку.
для начала читать ошибки
Добавлено: 25.07.2014 19:11
veremey
salex писал(а):Вот такой вот расход стал у меня))
Не кажу как...
Счастливый человек
ия ия так хочу
махнусь с кем-нить на 1.6 дизель
Вопрос
Добавлено: 27.07.2014 11:44
mixamax
Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
Добавлено: 27.07.2014 11:59
michael
SAHEK писал(а):Опытные Вольвоводы, скажите пожалуйста, хочу поставить бампер с дворниками фар
а с чего такое желание? у меня стоят дворники фар, сколько на данном авто не езжу, никогда еще они нормально не работали, то один работает, другой дергается, то работают оба, но один еле шевелится, а на данный момент вообще ни один не работает, поэтому прежде чем подписываться на данный эксперимент, стоит хорошенько подумать(ну если вы конечно не хотите поставить ксенон, и при этом самостоятельно проходить техосмотр, тогда ,думаю, будет достаточно просто их наличия)
ну а по теме: кроме бампера и моторчиков, больше ничего не нужно.
veremey писал(а):махнусь с кем-нить на 1.6 дизель
а разве есть V70 с 1,6 дизель???
Добавлено: 27.07.2014 13:51
ekid
mixamax писал(а):Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
Переименуй файл в pdf
Добавлено: 27.07.2014 19:46
mixamax
ekid писал(а):mixamax писал(а):Как правильно должен быть запрессован передний сайлентблок переднего рычага. Горе-мастера судя по всему неправильно установили. Возможно, перевернули на 180 или не до конца вставили в рычаг. Авто v70xc 2001 г.в. Желательно с фото или картинками из сервис мануала
Спасибо. Сориентирован сайлентблок вроде как верно. Но судя по всему неправильно запрессован по глубине. Впереди сайлент-блок торчит из рычага почти на полсантиметра. А должен быть заподлицо с рычагом? Или нет. Ребят, гляньте пожалуйста у кого как стоит.
Добавлено: 27.07.2014 20:03
Барада
да
Добавлено: 27.07.2014 20:09
Pablo)
mixamax писал(а):А должен быть заподлицо с рычагом?
именно так! передний край сайлента должен быть вровень с краем рычага
Добавлено: 27.07.2014 20:45
mixamax
Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно.
Вот так оно сейчас у меня. Насчет 5 мм я наврал конечно, но на 3 мм он точно торчит. Видно, что сайленту уже хана, порвался.
Добавлено: 27.07.2014 20:51
Pablo)
mixamax писал(а):Всем спасибо. Поеду на днях переделывать. Буду смотреть, чтобы все сделали правильно. Заодно и проверим как задние установлены. Эх, горе-мастера. У меня после неправильной установки сейчас вся морда гуляет и резина свистит, хотя углы все выставлены правильно
радуйся, что рычаг не сломали еще
Добавлено: 27.07.2014 20:56
mixamax
Вот насчет рычагов переживаю. Может еще и погнули их
Добавлено: 27.07.2014 21:02
Pablo)
если есть возможность - залезь посмотри. а то всяко может быть
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=31&t=21837
Добавлено: 27.07.2014 23:25
мне интересно как они наживляли болты
Добавлено: 28.07.2014 07:26
mixamax
Как как)) монтажкой наверн помогали. Вот такие дела
Добавлено: 28.07.2014 22:36
veremey
махнусь с кем-нить на 1.6 дизель[/quote]
[/quote]
Это была минутная слабость
не хочу 1.6 D
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Но расход такой меня-бы устроил )
Добавлено: 30.07.2014 12:30
mixamax
Сняли сегодня рычаги. Сайлентблоки в них крутятся рукой... Рычаги на выброс. Решил брать рычаги в сборе. Вопрос, какие брать? Люмфердер? Муг? Или может попробовать Pro parts sweden, они подешевле...
Добавлено: 30.07.2014 13:04
ekid
mixamax писал(а): Люмфердер
лучше эти
Добавлено: 02.08.2014 00:58
SAHEK
Здравствуйте, скажите пож, появилось с недавнего времени сообщение "произведите плановое то" масло действительно пора было менять, что я и сделал, а сообщение все одно появляется. как его убрать?
