Сцепление. Выжимной подшипник.
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- гость из России
- GSM: 89600285907
Almaz, А какие там нюансы...открутиш корзину .но до этого .как то пометь диск.как шлицевое посадочное место стоит.чтоб не перепутать.Там одна сторона посадочного места больше другой выперает.И оправку тебе надо диск центровать.Общая длина 100мм.диаметр 19.1.А конец который в коленвал вставляться будет диаметр 17мм длина 20мм.Ну как то так.рисовать не умею на компе.
Ну и болты все на резьбовой герметик.для спокойствия души.
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Almaz, по большому щету там ставится направляющая втулка, которых пока на данный момент я нашел два варианта, но думаю есть еще так как ни один из первых двух мне не подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
сейчас снято все, в принципе ничего сложного, снял на яме за три часа и один если знаешь что делаешь.
- гость из России
- GSM: 89600285907
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/trans ... ssic-.html Вот здесь можно посмотреть.но номер втулки не указан.На м5д на моей прошлой машине 7700859126 х з .как там у вас.
- Aloise
Все, поставил. Выжимной, котрый я менял неделю назад обломал и погнул лепестки на корзине и залез аж под нее. Я связываю это с тем, что сцепление стояло Mecarm, такое же как я поставил, я ставил Valeo, а он не такой. Диск сцепления тоже был уже на подходе. Так что покупка комплекта была кстати.
- logvinsv
Спасибо большое Гость из россии но уже нашел и дело в том, что этих втулок всего три варианта, в моем случае втулка не такая как в мануале, а она впресовывается в коробку и теперь стоит вопрос как располовинить коробку для замены сломанной на новую. Может кто сталкивался с такой проблеммой.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Да добавлю еще, раскрутил все 15 болтов, что бы располовинить, но что то держит внутри и ничего не могу найти как и что раскрутить ни мануалов ничего. Может кто поможет советом?
- Markis
- Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
У меня и в холода и в теплую погоду слышен этот тихий скрежет, при выжатой педали сцепления пропадаетBlade писал(а):У меня такое проявляется в холода, когда машину заводишь. На прогретой уже такого нету. Недавно поменял выжимной, так думал, что может и звук пропадет. Нифига. Сення завел 40-ку и опять тот же тихий скрежет. Сцепление выжимаешь и звук пропадает... не знаю что это за фигня, но я уже езжу 3-й год с этим
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
дабы не захламлять ветку, прошу знатоков коробки и сцепления заглянуть сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%82
- гость из России
- GSM: 89600285907
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... t=11581Вот тут посмотри фото диска.Он почти стёрся но писков не было.Звук исходил от раздолбаного маховика.но он был каким то вибрирующим и только на холостых.Я бы поездил ещё и должен хороший звук наружу вылезти.
dinya83
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375336226080
Сцепление Volvo40
Просьба подсказать!
Есть проблема в начале движения с первой передачи когда трогаешься из коробки издаётся гул, но только в том случае если прридерживаешь сцепление, может кто подскажет на что обратить внимание. Общался с людьми говорят надо поменять подшипник на первичном валу.
ivan.ghriniak.80
- Авто: volvo v40 99г 1.9TD D4182T
- GSM: 80297047408
- fatal84
- Авто: Volvo s40 B4204T2 M56 2000г.в.
- GSM: +375293055263
Подскажите пожалуйста какое сцепление и выжимной брать для двигателя B4204T2 , коробка M56. Екзист даёт люк , валео, саш. Люк вообще с двухдисковым маховиком и без выжимного , Саш вообще комплекцию не пишет, валео без центрального выключателтя (ЧЁ ЭТО???) Какое брать и какое может стоять??? Двухдисковое???
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
volvok
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
