Страница 10 из 30
Добавлено: 19.08.2012 12:30
gector66, вот в этом весь прикол, снять сверху не сломав не реально, даже сняв набалдашник ничего не изменится. Лежит в гараже запасная кулиса, сверху чехол заправлен в пластик, под кнопку, так и не понял как он туда заправляется даже повертев в руках, а на месте вообще не представляю. Вообще ручка у нас то еще убожество реношных инженеров. Набалдашник хрен подберешь.
Добавлено: 22.10.2012 23:10
mart2009
Помогите разобраться. Хочу поменять масло и не могу понять какое купить. Коробка М3Р, по вадису и экзисту пишет 75w80 GL-5 и как я нашел в интернете похоже что это минералка. Удинственную нормальную замену нашел Comma EP75W805L но оно тоже походу минеральное. Облазил весь интернет говорят что лучше лить GL-4, 4+, кто-то даже на старом форуме говорил что лугче машина идет. Посоветуйте что купить для моей коробки, а то на выходных будет гараж с ямой, хотелось бы успеть поменять.
Добавлено: 23.10.2012 00:12
mart2009, родное масло в нашу коробку это Elf Tranself NFJ 75W-80 вот его и ищи, оно не дорогое
Добавлено: 24.10.2012 12:44
Добавлено: 10.11.2012 18:57
logvinsv
Привет всем, может кто поможет по вопросу замены направляющей втулки в коробке. Кто нибудь сталкивался с разбором коробки машина S40 1997г.
Проблему опишу. Слизала втулку направляющую и подшибником начало резать карзину. Теперь снял все и проблемма с разбором коробки. Нигде мануала не могу найти. Может кто поможет с моей проблемой.
Добавлено: 11.11.2012 14:15
mohitos
кто знает, можно ли добраться до подшипника дифференциала без снятия КПП? Коробка М3Р, реношная.
Добавлено: 11.11.2012 16:43
logvinsv
Не доберешся, сам снял коробку осмотрел со всех сторон и пытался располовинить, но там интересная конструкция и тем более ни какой информации по этому поводу нет и не могу найти, пришлось отдать на сто, чтобы поменяли направляющую втулку выжимного подшибника т.к. она у меня выпресовывается изнетри, а впресовывается с наружи, вот как попал на пару дней без машины.
Добавлено: 12.11.2012 17:51
logvinsv, у нас втулка уже человеческая в М5Р, вкручивается снаружи двумя болтами. А вообще я давал ссылку на тех ноту реношную, там все расписано. Если чего то не знаешь ищи у рено, там все есть насчет этих коробок, очень распространенные были.
Добавлено: 15.11.2012 21:29
logvinsv
Спасибо Wander_380, уже сделал пришлось отдавать, что бы люди знающие сделали, теперь все собрал в кучу и доволен, не дергается и трогается плавно.
Добавлено: 27.11.2012 15:36
Krutalj
Как проверить уровень масла в МКПП? А то я только сливное отверстие нашел!
Добавлено: 27.11.2012 17:54
Krutalj, суй палец туда или отвертку, уровень по горловину должен быть
Добавлено: 27.11.2012 21:23
Krutalj, СТОЙ!!! не суй палец в сливное отверстие, все масло вытечет на землю. найди повыше заливное и суй палец туда
Добавлено: 27.11.2012 21:59
Ultras, :lol:
Добавлено: 29.11.2012 23:33
Krutalj
Заливную пробку нашел. Теперь ищу датчик заднего хода(задний ход через раз включается). Где он находится? Неужели под кронштейном сверху, который коробку держит?
Добавлено: 05.12.2012 12:40
mohitos
он находится там, где приводной вал левый входит в коробку, только ближе к переду машины. При снятом левом колесе к нему нормальный доступ
Добавлено: 12.12.2012 17:56
Aloise
