Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):бензинки быстро греются это нормальноа обороты - клапан чисти
+100, у меня целый день на солце стоит, когда вечером после работы завожу, деление температуры на уже на 1-2 рисочке
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
Сообщение brab »
вот сегодня выскачила ошибка неисправность электронной системы двигателя. Вот я думаю может это катушка зажигания хондрит(т.к обороты плавают) или всетаки сразу начать с прочистки клапана хх?
brab, сначала диагностика
Добавлено спустя 33 секунды:
или это диагностика показала? тогда номер ошибки какой?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
brab писал(а):ошибка неисправность электронной системы двигателя
brab писал(а): Вот я думаю может это катушка зажигания хондрит
Тогда, скорее всего, было бвы написано "Пропуск зажигания в цилиндре №..."
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Gavrilov писал(а):Грешу на безонасос, ремонтировал его на СТО осенью. Может ли быть какая другая причина? И если дело в бензонасосе - как его проверить? К тем же мастерам не хочется обращаться...
мне кажется ещё реле бензонасоса надо проверить . У меня было тоже самое ,даже несмотря на то ,что у меня машина другая + предохранители подёргай (я как-то заглох и не завёлся из-за этого).
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Tatyana_Lis, У меня сейчас похожая фигня, до этого решал чисткой КХХ (клапан холостого хода), над ним была порвана трубочка на обратку, и воздух тянуло через нее, а не через КХХ (который как оказалось сдох), выле чил его заменой, т.к. чиска не помогла, сейчас тоже именно на холодную, но схватывает сразу, только пару минут плавают обороты и машину неприятно колбасит. На выходных почищу КХХ, по результатм отпишусь.
Tatyana_Lis писал(а):Можно завести и с первого раза....тянет-тянет....но в конце концов вытягивает и заводится.
а может аккум. подздох и не хватает мощи запустить холодный двиг. ?
Tatyana_Lis, так как машинка 2007 года то напишите еще и здесь
http://www.auto4life.ru/forum/viewforum.php?f=3
Машинка новая, такого быть не должно. может и аккум подзарядить не помешало бы, если сел то его не хватает первый раз а потом подзаряжается. Надо проверить
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а):Машинка новая, такого быть не должно. может и аккум подзарядить не помешало бы, если сел то его не хватает первый раз а потом подзаряжается. Надо проверить
+1 и подъеть к нормальному электрику,но что бы найти ему причину надо ситуация была как и с утра когда плохо заводится
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Tatyana_Lis, Может вам на диагностику компьютерную подъехать?Или в клубный гараж? Диагностикаhttp://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=46&t=1642
Гараж 1 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055
Гараж 2http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B0%D0%B6
или на оборот :)
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Tatyana_Lis, тогда попробуйте в гаражи!ссылки выше :)
Мир всем местным!
Tatyana_Lis, имхо, стОит попробовать поменять датчик температуры ОЖ...
Логика тут возможна следующая: на холодную, ЭБУ "видит", что двигатель ледяной, поэтому ему для нормальной заводки нужно побольше топлива влить, а потом, как прогреется, уже норму дает... Так вот у Вас возможно датчик врет, и ЭБУ "кажется", что движок уже прогрет и даже на холодную льет малыми дозами, чего естественно не хватает для успешного старта. :pardon:
Добавлено спустя 2 минуты:
Tatyana_Lis писал(а):Компьютерная диагностика ничего не показала, все чисто)
комп возможно показывает только текущие ошибки, а в прогретом то состоянии у Вас движок работает хорошо, смотря каким вы читали компом и смотря сохраняются ли у вас не текущие ошибки. :)
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Плохо заводится с утра....(долго) (((
Сообщение Дайвер »
Кто знает, подскажите,почему с утра стартер гоняешь,гоняешь, а потом как заведется, сразу куча дыма живой салярой? и не троит и не подколачивает а сразу работает движок нормуль, а потом в течении дня заводиться нормально,но очень редко все ж бывают какаето за...е
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
1,9 Д.(T2) (Вольво V40)
Последний раз редактировалось Дайвер 02.10.2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
свечи, реле свечей, датчик температуры ож... :)
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
свечи в норме реле тож, какой датчик именно? он там не один
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
yagger писал(а):свечи, реле свечей, датчик температуры ож... :)
а иногда придешь утром и с пол тыка как будто всю ночь на ней ездили)
Дайвер писал(а):а иногда придешь утром и с пол тыка как будто всю ночь на ней ездили)
возможно "контактная" проблема. или к реле или к датчику ож провод глючит, в разъеме контакты надо бы хорошо пошевелить... :)
