Страница 10 из 13
Добавлено: 08.02.2013 22:17
mohitos
у меня так и у пары знакомых было пару раз на других марках когда застревали в снегу. Загорается АБС, потом через пару минут само тухнет.
Добавлено: 13.02.2013 21:28
ИгорОК
Всем привет. Сегодня хотел снять датчик абс но не получилось да и место подкочало. Подскажите как он снимается или как лучше.
Добавлено: 14.02.2013 11:57
ИгорОК, снимается плохо, надо снимать тормозной диск, иначе не подлезешь, а сзади мне показалось сложнее чем спереди
Добавлено: 14.02.2013 19:55
ИгорОК
Wander_380, С этим понятно, а крепления какие нибкдь есть или просто плотно сидит???
Добавлено: 18.02.2013 17:26
SeregaK
mohitos писал(а):SeregaK писал(а):Подскажите пожалуйста... Сегодня после разворота на нечищеной дороге одновременно загорелись на панели лампочки ABS и STC...
это бывает, наверное газу хорошо давал при вывернутых колесах
На сколько я помню в силу того, что снегу было много скорее всего с пробуксовкой выруливал, чтобы успеть развернуться и не мешать встречным... так что все может быть.... по крайней мере больше ни разу не было ничего подобного, а езжу каждый день.
Добавлено: 18.02.2013 17:28
ИгорОК, насколько помню там по болтом крепится
Добавлено: 21.02.2013 20:16
ИгорОК
Прочитал где то здесь что правый передний датчик отвечает за спидометр - поменял его но проблема не решилась, как горели лампочки так и горят, спидометр тоже не работает. в добавок обнаружил что и абс перестало работать. что делать? ах да тормоза отличные.
Добавлено: 20.05.2013 19:37
ИгорОК
проблема решилась, цена вопроса 50 баксов замена модуля абс, както раньше не получалось написать. может кому и поможет.
Добавлено: 20.05.2013 19:48
ИгорОК, что было с блоком? вода?
Добавлено: 20.05.2013 21:40
ИгорОК
Wander_380 писал(а):ИгорОК, что было с блоком? вода?
купил другой, а старый сказали что можно перепоять, но никак руки не дойдут да и сденьгами обрез
Добавлено: 20.05.2013 21:54
ИгорОК, есть такое, у тебя же yagger под боком, он уже не один перепаял.
Добавлено: 21.05.2013 23:23
ИгорОК
Wander_380, званил, но все советовали сразу разобратся в чем проблема, а цена перепайки 35 баксов, так что смысла особо я не вижу, надо будет перепоять может кому и понадобится для проверки
Добавлено: 24.05.2013 03:10
Ivann83
подскажите горит лампочка срс
прежний хозяин отключил разъемы под сидениями датчики ремней и сейчас горит лампочка срс ее можно отключить в приборки как то ?
и еще при аварии сработает подушка если горит ошибка?
Добавлено: 24.05.2013 14:59
Ivann83, ну так надо включить обратно, а смысл какой был в отключении? Если не погаснут надо обращаться на комп диагнотику. Могут и не сработать в принципе.
Добавлено: 29.05.2013 18:01
Ivann83
спасибо
а то что машина 99-2000 года и у подушек уже срок годности наверняка вышел н и чего страшного в этом нет?
Добавлено: 29.05.2013 18:07
Ivann83 писал(а):хозяин отключил разъемы под сидениями
Это чисто для отмазки, что бы было что ответить когда вы спросите- "а что это за ошибка висит??"
Это придумали перекупы на рынке...
Добавлено: 29.05.2013 18:53
Ivann83, срок годности не указывается на подушках безопасности, значит он пожизненный. У меня в 2009 официалы делали проверку, о чем оповещает наклейка на двери машины, что мол проверено, все Окей!
Добавлено: 31.05.2013 09:50
Ivann83
спасибо значит надо делать
а то вот в крым собираюсь и надо все чтоб работоло а то ни дай бог что
это ДОРОГА
Добавлено: 31.05.2013 20:53
вован05
Wander_380 писал(а):Ivann83, срок годности не указывается на подушках безопасности, значит он пожизненный. У меня в 2009 официалы делали проверку, о чем оповещает наклейка на двери машины, что мол проверено, все Окей!
Рекомендации делать диагностику ( проверку ) подушек раз в 10 лет и ни чего про замену не сказано.
лампочка загорелась
Добавлено: 16.11.2013 16:44
Nikolay068
Здрасте всем !!! странная проблема загорелась лампочка подушки безопасности(где привязанный ремнем сидит пассажир с кругом)что это может быть что за глюк???
