Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- GSM: (029) 314-56-66
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- Alex_tenshi
- Авто: безлошадный((
- GSM: +375297616237
На V70 2,5 Т 2004 г. бензин двигатель В5254Т2 газ поставить
А можно поставить газ на V 70 2,5 Т 2004 г. бензин двигатель В5254Т2?
Именно на этот движок ставят газ, а то слышал, что нет почему-то?
Здоровых людей нет -- есть недообследованные!
Клубная карта №187
Клубная карта №187
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
Alex_tenshi, привет, как у тебя завтра со времинем? можешь с утра подъехать ко мне в гараж я посмотрю на мотор и после этого тебе скажу можно ли на твою машину поставить Газ или нельзя. у тебя просто 2,5Т или битурбо? если можешь подъехать звони 314-56-66 или 328-15-13 оба Велкома.
Если у тебя такойже мотор как у михала то проблем с установкой невозникнет.
- Alex_tenshi
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Сложно но можно. Вс\ загвоздка в том что обратки бенза в этой машине нет, а стоит датчик давления бенза- по нему и регулируется подача. При перекрытии подвода бенза к рампе вышибает серьезную ошибку.Alex_tenshi писал(а):А можно поставить газ на V 70 2,5 Т 2004 г. бензин двигатель В5254Т2? Именно на этот движок ставят газ, а то слышал, что нет почему-то?
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
ты имееш в виду если отрубить бензонасос. Ошибка выскакивает по неисправности топливной системы т.е. по бензонасосу. Так для этого существуют Эмуляторы бензонасоса при работе на газу бензиновый болк видит что бензонаос якобы работает а на самом деле стоит. Чо касается датчика давлния на топливной рейке то он будет видеть что давление в рейке есть так как при переходе на Газ насос заполнит топливо провод до нужногодавления и оно будет там стоять.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
такого плана моторы ставят на пежо 607 у них тоже нет обратки.
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- Alex_tenshi
Установка и ремонт Газового оборудования
Решился поставить ГБО.Решил ставить ГБО у Дениса.Позвонил, договорился -- я сам не мог отогнать машину ,т.к. сидел с ребенком -- так он сам приехал, забрал машину (где-то в 17-00),а потом пригнал ее вечером (около23-30) с уже установленным ГБО.Все работает прекрасно.Установили все очень аккуратно, красиво.Я очень доволен.И очень благодарен за то, что не пришлось гнать машину с маленьким ребенком на руках.Огромное спасибо!!!
P.S.: завтра утром позвоню (примерно в 10-00)
P.P.S.:сегодня эта зараза потребовала заменить масло (check engine и т.д)))
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
Dmitrij 20,
Система (Польша-Италия) на 6-ть цилиндров
1 К-т DGI-300 3D Power Evolution, 6 ЦИЛ (эл-ка+ред Tjmasetto Arctic+форс мост 3х2 цил+фильтр 6 21+штуцер жиклер 6 шт)
2 Шланг тосольный SEMPERIT FKG Water 16 x 3,5
3 Тройник тосольные 16 16 16 (пластик)
4 Газовый клапан LOVATO
5 Хомуты металические NORMA 16 27
6 Стяжки пластиковые L 200
7 Шланг газовый SEMPERIT LPG 12 x 3,5 0,1 bar
8 Хомуты металические NORMA 8 12
9 Тройник 10 10 10 (пластик)
10 Шланг вакумный SEMPERIT FUB 5 x 3,0 12 bar
11 Баллон тороидальный 53 литра Это максимальный что ляжет в нишу место запаски.
12 Мультиклапан Tomasetto А класса с ВЗУ
13 Трубка медная d 6 (без изоляции)
14 Трубка медная d 8 (без изоляции)
15 Муфта обжимная d 6
16 Муфта обжимная d 8
17 Гайка НЗГА д6 с наружней резьбой
18 Гайка НЗГА д8 с наружней резьбой
19 Гайка НЗГА д8 с внутренней резьбой
Стоимость 815 $ скидка клубу 7% Итого 760 $
