Страница 10 из 30
Добавлено: 01.12.2010 23:09
makSim
Кто может на словах описать как работает в Вольве АБС система?
До этого зимой ездил только на машинах без АБС. При торможении по скользкой поверхности ощущения очень странные: какой-то хруст, страшно выжимать
Добавлено: 01.12.2010 23:24
makSim писал(а): какой-то хруст, страшно выжимать
скорее всего все в порядке!
Так абс всегда работает, еще в педаль отдает
Добавлено: 08.12.2010 14:56
E2010
makSim писал(а):Кто может на словах описать как работает в Вольве АБС система?
аналогичные ощущения испытал при первом гололеде, когда тормозил перед лежачим полицейским - хруст где-то внизу, стуки в педаль
жутковато было - такое ощущение, что к моей правой ступне был примотан металлический штырь, которым я и тормозил, втыкая его в обледеневший асфальт
но теперь подпривык уже и усё нормально
Добавлено: 30.12.2010 09:12
KSERGEI-BY, Заходи покатаю.
Добавлено: 30.12.2010 12:03
E2010
KSERGEI-BY, щаз придет
AKZ и скажет бери "шиисятку"
но ты его не слушай, если чё
KSERGEI-BY писал(а):Хлопцы. s40n едет или как обычно ?
с фокусом не сравнивал, но автомобиль оставляет только позитивные впечатления
автомобиль летит
(у меня 2.4)
Добавлено: 30.12.2010 12:08
E2010 писал(а):автомобиль летит
только задом
Добавлено: 30.12.2010 12:12
и с моста!
Добавлено: 30.12.2010 12:13
E2010
предлагаю ограничить возможность отписывания в этой ветке
AKZ путем его забанивания. Кто за? Единогласно !
Добавлено: 30.12.2010 12:36
E2010, Да пусть завидуют. Не обращай внимание.
Добавлено: 30.12.2010 15:37
Кстати да!
Он по всей теме описывает свою 60-ку!
У него даж 80-ки плохи
Добавлено: 30.12.2010 16:20
Nom@de писал(а):У него даж 80-ки плохи
не 80ки а именно твоя ауди-тракторная
Добавлено: 30.12.2010 16:24
бу бу бу,не ну конечно ражно какое то!
не проснулся после обеда еще
Добавлено: 07.01.2011 12:32
makSim
Вчера приключилась беда:
Завёлся как обычно (-11 градусов), но машина почти не реагирует на педаль газа - обороты увеличиваются только с 800 до 1200. За 30 км до этого залил 30 л. ДТ на заправке (Лукойл, почти всегда там заправляюсь). На ближайшей заправке долил в бак 5 л. 80 бензина. 10 км до дома ехал на скорости 10-30 км/ч (1-3 передача). Ничего не поменялось не в лучшую и не в худшую сторону...
Пока мысль только одна - менять топливный фильтр (менял около 6000 км. назад). Если проблема с фильтром, то видимо и бак нужно будет почистить...
Никто не сталкивался?
Добавлено: 07.01.2011 12:37
makSim писал(а):Лукойл, почти всегда там заправляюсь
не раз уже на форуме обсасывали, что лукойл надо объезжать стороной
makSim писал(а):менять топливный фильтр (менял около 6000 км. назад).
менять. начни с простого. благо морозы уходят
makSim писал(а):проблема с фильтром, то видимо и бак нужно будет почистить
вот это далеко не факт
Добавлено: 07.01.2011 14:19
Начни с замены фильтра.
На круизе машину дёргает при наборе скорости плюсиком? И на расход мгновенный посмотри, если растёт до непомерных величин, то однозначно фильтр.
akz, +1 , смотрю сороковки реабилитировались в твоих глазах
Добавлено: 07.01.2011 17:24
makSim
Завтра если найду работающий поблизости сервис, буду менять топливный фильтр + свечи давно уже купил. Про чистку бака писал, так как боюсь как бы новый не забился, если проблема в последней заправке.
MozG писал(а):Начни с замены фильтра.
Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передаче
Спасибо за советы!
Добавлено: 07.01.2011 18:42
makSim писал(а):Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передаче
ну так включи при этом круиз и добавляй плюсиком, и следи за мгновенным расходом
makSim писал(а):Завтра если найду работающий поблизости сервис, буду менять топливный фильтр + свечи давно уже купил.
Поаккуратнее с фильтром, не так то просто он и меняется, а про свечи я ваще молчу, эти чудо инженеры запихнули их в такооое место что надо движку скидывать с подушек и егр систему скридывать, что б добраться.
Добавлено: 07.01.2011 19:09
makSim
MozG писал(а):makSim писал(а):Никак не проверю. Сейчас максимум, что даёт - 1200 оборотов - 30 км/ч на 3-й передаче
Попробовать можно, но в документации написано:
"Система поддержания постоянной скорости не может включаться при скоростях менее 30 км/ч или более 200 км/ч"
Про сложности после замены фильтра знаю. Про свечи - неприятно удивлён (на дизелях не менял).
Добавлено: 07.01.2011 19:13
makSim писал(а): Про свечи - неприятно удивлён (на дизелях не менял).
Дизель дизелю рознь, в Д5 пол часа работы...
