Страница 10 из 18
Добавлено: 11.04.2011 10:55
doublebug
volodzia писал(а):не могу разобраться, как фотку вставить в форум...
пишем мессагу. отправляем.
Потом на редактирование и появляется возможность вставить фотку.
Добавляем и отправляем еще раз.
А вообще это косяк. Но костыли работают
Добавлено: 11.04.2011 11:19
volodzia, значит так, чтобы вставить напрямую фотку надо не быстрый ответ делать а на кнопочку ответить внизу нажать, тогда появится ярлычок вставить вложение
Насчет RANGE, это значит что мало топлива в баке, вообще показывает сколько можно проехать на остатках топлива км при условии что машина будет ехать с такой же динамикой. У меня начинает мигать когда остается 70-80 км, потом горит постоянно когда 35км а потом пишет NO FUEL насколько помню
Добавлено: 11.04.2011 11:20
doublebug
в редактировании тыркаем "добавить вложения"
Появляются поля для вставки картинки.
Добавлено: 12.04.2011 10:42
volodzia, по этому поводу я бы порекомендовал быть внимательнее и прочитать пост на один выше.
EXT это внешняя температура воздуха, то есть температура на улице, начинает светиться когда на улице где то от +3 до -5 градусов Цельсия, по сути предупреждает что дорога скользкая, может быть гололед, снежинка это. За топливо отвечает лампочка RANGE о чем писал ранее, режимы переключаются тумблером
Добавлено: 12.04.2011 10:47
Simak
Wander_380 писал(а):снежинка это.
+100 у меня и загорается снежинка
Добавлено: 12.04.2011 13:52
Это превышение температуры двигателя выше 121 градуса Цельсия, если коротко перегрев движка.
Добавлено спустя 30 секунд:
Других лампочек там больше нет
Добавлено: 13.04.2011 10:53
А чем меряли? или только по тахометру?
Добавлено: 13.04.2011 14:59
ARTEC
у меня если в спокойствии то город 10-11, а за городом 7,8-8,8 а если в режиме да бля домой хочу быстрее то зависит на сколько сильно ))))
Добавлено: 30.04.2011 08:47
kinolo2006 писал(а):Расход за городом 10,9 это вроде много, или нет?
смотря на какой скорости. если 90 то очень много
kinolo2006 писал(а):в районе где свечи и катушки масло...((( что это может быть от куда оно там
может когда заливали/подливали промахнулись. надо все вытереть насухо и понаблюдать
kinolo2006 писал(а):какое мне масло нужно лить в мотор
любое по стандарту ACEA A3/B3
а ваще выложил бы вин дабы посмотреть точнее
kinolo2006 писал(а):набегает до сотни и выше очень быстро! Нормально ли это?
не нормально. проверь ка термостат на предмет полного открывания
Добавлено: 30.04.2011 10:05
вин найти просто. он в техпаспорте напечатан
