Ну если это, открой ночью капот заведи и посмотри катушки и ВВ провода, не бегают ли "огоньки"Dim4 писал(а): В догадках СТОшники грешат на катушки или провода.
пропадает тяга, троит.....
- Авто: -
- GSM: -------
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
У нас же не жигулёвские ВВ провода, что вы так увидите...
mart2009, и Dim4, посмотрите сам наконечник на катушках зажигания, которые одеваются на свечу. У меня при покупке машины на обеих катушках были трещины. Покупал две катушки на разборке.
mart2009, возможно форсунку какого-то цилиндра заклинило в закрытом положении и не поступает бенза, вот и троит...
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Проблема кажеться разрешилась.
Ехал вчера по городу машина страшно начала тупить, по стечению обстоятельств в этот момент находился недалеко (примерно 1 км) от СТО на котором всегда делаю компьютерную диагностику. Раньше у меня показывала ошибку вторая катушка, а так как я их переставил местами, то смело доковылял до СТО, сделали диагностику, ошибку показывает первая катушка. Сомнений нет полетела катушка. Там недалеко есть магазин запчастей, доехал до него, заказал катушку, часик её подождал, на стоянке возле магазина сразуже и установил, поехал домой. Пока схожих симптомов не наблюдается. Будем надеяться что они больше не появятся.
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
- Авто: volvo v40
- GSM: 8 044 589 01 23
движок не тянет
пропала тяга пробовал и расходомер отсоединять не помогает когда заводишь сразу не дожидаясь пока все считает вроде тянуть начинает но двигатель работает рывками и дым черный что может быть
- Авто: volvo v40
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
плавность хода при наборе скорости
Такой вот трабл.
Замечено при переключении с пятой на четвертую: как только пытаешься увеличить обороты, чтобы заново включить пятую, машинка как-будто захлебывается и скорость идет как каким-то рывком, а не плавно. Продолжается это буквально секунды две-три.
Первое банальное предположение - возможно грязноват бак, а потому попадает с топливом к-н гадость, отсюда и отсутствие плавности.
Более разумное мнение?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3814_be03f565d8b2fead54d001d51c0dc479[/img]
Последний раз редактировалось Lequleyo 05.08.2012 19:44, всего редактировалось 1 раз.
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
обороты при перключении всегда 2тыс., только при переключении на 5 с 4ой (на скорости в 80км/ч) даю чуть больше 2тыс.
а проблемка при переключении с 4ой на 5ую, при недавнем переключении с 5ой на 4ую: когда приходится у знака сбросить, а затем заново набрать скорость.
помнится, пару недель назад такая же ситуация была только в отношении 3 и 4 передачи.
хз что такое, в обычном режиме, при переключении по мере возрастания с 1 ой на 5 ую такого трабла нет.
и еще, походу таже хрень, когда некоторое время едешь на 5ой (при скорости в 110-120) и в друг начинаешь увеличивать скорость до 140: машинка один раз плавно берет ход, а другой вот с таким захлебом...
- mohitos
- GSM: 6131456
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Фильтр заменен в воскресенье, с воздухозаборником вроде все ок.Форсунки как почистить? Через присадки не пойдет?
Кстати, она у меня на холостых стала как -то странно работать, даже после продолжительной езды: знаешь, такой звук какой обычно есть при скочке оборотов, т,е . прерывистый, с лекгим поддергиванием. Прижки в оборотах на холодную есть, но не в эту жару, Обороты прыгают с 700до 900, но,повторюсь на холодную и не долго
- гость из России
- GSM: 89600285907
