Webasto, eberspacher
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
LeonidKarpov писал(а):У кого есть информация по датчикам перегрева .
должен звонится коротко,через него запитан топливный насос.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
LeonidKarpov писал(а):У кого есть информация по датчикам температуры
если показывает большую температуру, то будет запуск без впрыска и прогон водяной помпой антифриза по системе.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
LeonidKarpov писал(а):А датчик пламени, подаю на него напряжение 12В он что в темноте, что на свету, или спичку подносишь(типа пламя) выдает теже 12В. Должно же напряжение меняться, фотодиод это или фоторезистор?????
Вот после такой проверки вполне вероятно что он уже мусор.
MJ
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
AIL писал(а):Вот после такой проверки вполне вероятно что он уже мусор.
+1
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
LeonidKarpov, сейчас нет виды под рукой, в ней есть все эти значения.
karandul
Авто: VOLVO V70 2002 D5
GSM: 80296422491
Сообщение karandul »
Вообще это фототранзистор с маркировкой 14F. А то что ты на него 12В подовал это беда, ему кирдык и найти даже через Москву проблема :(
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
karandul писал(а):Вообще это фототранзистор с маркировкой 14F. А то что ты на него 12В подовал это беда, ему кирдык и найти даже через Москву проблема :(
У меня есть. :) Б/у, 100% живой, проверенный.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
LeonidKarpov, если проблема с мотором наддува,то печка даже не дернется.
Добавлено спустя 58 секунд:
во всяком случае так было с XC70 неделю назад.
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Слушайте ekid'a по обогревателю и будет вам счастье.
VOLVO надо любить сердцем!
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
Всем привет.
у меня отключилась вебаста, я подключил машину к компу и мне выдало такие ошибки:
CEM-5F3B - насос ОЖ
CEM-5F50 - термостат печи (перегрет) т.е. как я понял что насос не качал ОЖ поднялась температура и выдало такую ошибку
скинув ошибки, чтоб вебаста включалась она начала включаться, но и машина была уже с теплой движкой, с компа давали приказ запуститься насосу, по звуку небыло слышно чтоб он работал...
скажите если я выбираю включение вебасты(с меню машины), она включается и работает пока не выключу я или она доводит до нужной температуры и выключается сама ?
потомучто при включение с машины, она включилась, работала может минуту и выключилась, так и должно быть или нет ?
и в моем случае я вот думаю сперва поменять может ОЖ ? или сразу насос тоже менять ? ОЖ белого цвета, с германии она с этой ОЖ была привезена, я доливал туда 100мл воды и в жидкости видны слои были, т.е. точно не вода
подскажите пожалуйста мне )
volvo v70 2003 2.4 120kw вебаста заводская
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Если насос не рабочий - она не запустится.
Если сам запускаешь, то выключается:
- когда сам выключаешь
- когда температура ОЖ достигнет 90 градусов.
ОЖ - белая????? .... слои????..... что-то не так :(
romanq4
Сообщение romanq4 »
слой всмысле разводы, т.е. если вооду в воду льешь то ничего не увидишь, если в ОЖ льешь воду то там видно что как слоить начинает воду в ОЖ бачке есессно, пока ее не помешает
норм так, 1 ответ на странные вопросы) за такой промежуток времени )
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
догреватель
Сообщение вольдемар »
Проблема:
1 машинка из германии все ок, но догреватель не работал. Разобрал, крыльчата упала. Форсунка в норме, наработка 200часов.
2 проработала 20 и приказала долго жить... На блокировку не стала! Пытается запустится, но обороты сначала достигают 5700 потом 4700 и далее ниже до останова..
Датчики все работают , топливо есть на подаче. Разобрал, был нагар на чашке преред вентилятором(крыльчаткой) вычистил, но та же проблема. Что за полтергейст? Варианты:-Моторчик подумер или что. С компа тоже. Не пускается... Хоть 10 раз... :x
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
вольдемар писал(а):Варианты:-Моторчик подумер
Ага... подшипник сдох, оттого от вибрации крыльчатка и отвалилась. А теперь ток через двигатель большой, тестирование не проходит, вот он и не запускается.
А на блокировку станет если дойдёт до подачи топлива.
Петро, Ардик, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1163
в обход никак, управляется своим модулем, который включён в общую систему
romanq4
Сообщение romanq4 »
вебаста включается на 1 минуту и выключается, как запустить для проверки насос ОЖ?
на компе была ошибка датчика перегрева (перегрев) и что насос не работал, хотя если он не работает то как идет теплый воздух с печки?
