СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
witek
Авто: s 40
GSM: 7617816
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение witek »
Даа ребята, расстроили меня. привез авто сутра заменить подшипник компрессора ну вроде здесь вопросов нет все работает все ок. Попросил убрать ошибку с лампочкой, а вы мне поменяли подсветку номера, ошибка осталась гореть, попросил подключить комп, не подключили, хотя деньги хотели взять за комп, в последствии вернули т.к. сознались что не подключали. одним словом халтура!!! не поеду больше к вам. хотя всем знакомым раньше советовал, как компетентных и ответственных специалистов.
ах, да и за замену лампочки 20р это сильно, 2 шупупа перекрутить за 10 баксов, красавцы
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
witek писал(а): 26.06.2019 09:48 и за замену лампочки 20р это сильно
а лампочку ты с собой привез?
witek
Авто: s 40
GSM: 7617816
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение witek »
akz писал(а): 26.06.2019 10:06
нет там же подогнали, но по стоимоси самой лампочки претензий нет.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день.
Жаль конечно что расстроили, но всё-таки внесу несколько поправок.
Менялось три лампы, две габаринытые в передних фарах и одна подсветки номера с чисткой контактов.
А ошибка горитит по замку багажника, там проблема с проводкой или самим замком, о чем вам было сказано. Мы предложили разобраться , но это могло затянуться о чем тоже сказано было. А по подсветке вопрос в блоке управления светом.
Вы предпочли забрать, что бы не оставлять. По этому комп уже и не подключали.
Если есть вопросы - всегда можно задать .
daemon77
Авто: 940GL 2.3/131 1991
GSM: +375296474110
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение daemon77 »
Доброго дня. Сузим круг вопросов: есть проблема - туго вращается руль. Изредка ГУР включается, но в основном не работает. Рейка вроде не течет. Сможете забороть?
daemon77 писал(а): 30.05.2019 10:25 Доброго дня! Возьметесь ли осмотреть и полечить 940? Навскидку амортизаторы, гур, стекла, некоторая электрика, плюс что найдется при осмотре.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
daemon77 писал(а): 30.06.2019 15:22 Доброго дня. Сузим круг вопросов: есть проблема - туго вращается руль. Изредка ГУР включается, но в основном не работает. Рейка вроде не течет. Сможете забороть?
Если не на холостых - гур работает?
daemon77
GSM: +375296474110
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Чаще нет, чем да
daemon77
GSM: +375296474110
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
При старте с парковки, если прилично добавить оборотов, иногда включается
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Насос не пробовали подкинуть?
daemon77
GSM: +375296474110
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
поменять на заведомо рабочий? самостоятельно не пробовал. а без снятия определить можно, умерший насос или нет? после приобретения насоса к вам приезжать? :)
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
daemon77 писал(а): 03.07.2019 14:41 поменять на заведомо рабочий? самостоятельно не пробовал. а без снятия определить можно, умерший насос или нет? после приобретения насоса к вам приезжать? :)
Со снятым особо ничего не проверишь. Надо подкидывать. Да можно приехать как приобретешь.
matyx1
Авто: хожу пешком
GSM: 3993348
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение matyx1 »
Xc70 2001 2.4t поменять грм и навесной ремень сколько стоит работа и запчасти
matyx1
Авто: хожу пешком
GSM: 3993348
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение matyx1 »
И заменить вкг что по цене?
Buba0624
Авто: Volvo s60
GSM: +375447292032
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Buba0624 »
Можно ли у вас установить парктроники, если да, то в какую цену?
evgeniy_vs80
Авто: Volvo S80 2007 г.в. 2.4 D5 185 л.с.
GSM: +375259298011
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение evgeniy_vs80 »
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена подушек двигателя и и ремня ГРМ, интересует полностью стоимость работ с запчастями, клубная карта есть.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
В ЛС
Cloupor
Авто: Volvo S80ll 2.5T
GSM: +375445438104
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Cloupor »
Здравствуйте, подскажите стоимость ремонта с учётом запчастей s80 ll 2006г.в. 2.5T:
1. Замена ремней,роликов,помпы,сальников
2.Замена рулевых тяг
3.Ремонт проводки двигателя ( косы к катушкам)
4. Мойка радиаторов со снятием + чистка датчика map
5. Чистка форсунок со снятием
6. Проверка компрессии и прочая диагностика двигателя.
Благодарю за ответ. В лс не отвечаете
Dennis
Авто: Xc90
GSM: +375296878525
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Dennis »
MozG, здравствуйте, интересует то с заменой масла в акпп и двс, муфте, замена ремня грм и диагностика состояния др узлов, в том числе реальный пробег авто (имеются ли сведения о корректировке одометра) авто хс90 2.4д 2008. Если можно стоимость работы и запчастей, можно ли присутствать в процессе работы? Спасибо.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день. Всем ответил.
ukhil
Авто: Volvo S40 I 2004 122hp
GSM: +375445743822
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение ukhil »
Добрый день, сколько будет стоить (с учетом клубной карты нового образца) следующие работы с вашими запчастями на Volvo S40 I 2004 1.8 122hp.
1) Замена ремней,роликов,помпы,сальников, муфты VVT (надо сделать диагностику и уточнить остальные работы, которые можно сделать вместе - слабая тяга на низах, треск на холостых)
2) Ремонт ручного тормоза (клинит и вроде плохо держит)
3) Мойка радиаторов со снятием + чистка датчика map.
4) Проверка компрессии и прочая диагностика двигателя.
5) Замена тормозных дисков и колодок по кругу.
Заранее спасибо!
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
