Страница 99 из 135
Добавлено: 05.05.2015 23:29
pilot2k
scorpio320 писал(а):pilot2k, Сестра делала, но у нее лоджия и как я понял это нафиг не нужно.
уже процесс запущен, вопрос чем максимально качественно утеплиться
Добавлено: 05.05.2015 23:45
Шуренберг
pilot2k. спросил у товарища. говорит на стены какой-то мягкий утеплитель( с фольгой с одной стороны) под рамой балконной пенопласт и газосиликатные блоки 100-ка.как-то так
Добавлено: 06.05.2015 07:37
chapai
pilot2k, соседка пенопластом утепляла и пол и стены и потолок и под рамой и фольгой какойто проклеивала только не помню с какой стороны...еще лет 5-7 назад делала. + батарею увеличивала - полёт нормальный...
Добавлено: 06.05.2015 11:08
pilot2k писал(а):Кто объединял комнату с балконом? как утепляли? как эффэкт?
Я.
Утеплял пенопластом экран. У меня лоджия, поэтому стены не трогал.
Пол не утеплял (о чем очень сильно жалею). Делал теплый пол.
Если есть возможность, то зайди к соседям снизу и утепли им потолок балкона (за деньги или ещё как договорись)
Добавлено: 06.05.2015 14:07
pilot2k
Ага, всем спасибо парни
Что за фольга? как называется, пока утепляемся батеплексом со всех сторон(включая пол и потолок), поставил самый теплый стеклопакет.
к соседу снизу зайду, у него застеклено но все равно
p.s. видел с улицы еще люди както утепляются - пенопласт вроде, надо или внутреннего утепления хватит?
Добавлено: 06.05.2015 18:46
pilot2k писал(а):видел с улицы еще люди както утепляются -
если не на проспекте дом и сделаешь ООООчень похожую краску как и был балкон раньше, то я-бы только с улицы и утеплил.
Сэкономил 8см балкона)))
Добавлено: 06.05.2015 19:13
Sasha183
пол засыпал керамзитом, сверху стяжка на нее теплый пол и плитка, никаких батарей нету, стены и потолок пеноплексом розовый такой, предварительно загрунтовал стены и приклеил его на плиточный клей, от улицы но изнутри пеноплекс потолще на пару сантиметров и блок 10-ка, все зашил гипсокартоном, сетка, шпакля, краска. 3-й год, зимой на лоджии теплее чем на кухне
Добавлено: 20.05.2015 09:48
chapai
Парни, ворота из трубы 40х20, диаганаль и 2 продольных распорки 20х20.
Ширина створки 2 метра, высота 1,5 будут зашиваться метолопрофилем.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Какие лучше купить петли????
Добавлено: 20.05.2015 10:16
chapai писал(а):Какие лучше купить петли????
крЭпкия! :)
Добавлено: 20.05.2015 11:15
крЭпкия! :)
Точняк! :)
chapai писал(а):Ширина створки 2 метра, высота 1,5 будут зашиваться метолопрофилем.
У меня створка чутка шире (под два листа), профиль 60х30х3 мм, брал самые большие из тех что были в магазине, типа таких:
Добавлено: 20.05.2015 12:31
chapai
30 толщиной 100 длинной хватит??
Добавлено: 20.05.2015 21:54
Думаю да, свои не мерял, но думаю не больше, а створки гораздо тяжелее - стоят.
ЗЫ Завтра померяю кину размеры.
Добавлено: 21.05.2015 15:39
Blade
Народ, а кто пользовался электро краскопультом?
Мне поставили задачу покрасить забор, балкон и тд. и дали краску и кисточку. Нет у меня желания кисточкой 2 дня возиться. Нашел в инете такую штуку - http://kosilki.by/drugoyi-instrument/el ... ch-pfs-55/ или такую например http://instrumenttut.by/vmchk/elektrokr ... 9660b.html
Может кто пользовался чем похожим? Стоит брать или гавно? Или дайте совет что взять.
Добавлено: 21.05.2015 16:06
mironoff
задолбался я ворота красить таким краскопультом, или краска такая )) или всеже краскопульт((
Добавлено: 21.05.2015 16:31
Blade писал(а):Мне поставили задачу покрасить забор,
смотря какой забор.
Blade писал(а):дали краску и кисточку
возьми валик на удочке и будет тебе шчасце ))
Добавлено: 21.05.2015 17:21
Blade
Валик не прокатит - там есть есть другие конструкции к которым с валиком не подлезешь.
Добавлено: 21.05.2015 19:28
компрессор со всем барахлом напрокат тыщ 200-300 на сутки стоит
Добавлено: 21.05.2015 22:03
8844
Петли только с шариком и приваривать через переходную пластину.
У меня распашные ворота, пролеты по 2 метра. Высота 1,6 метра.
Петли ставил диаметром 40 мм. длина примерно 150-170мм.
ВО внутрь заложить смазку
У меня сварены из профильной трубы 60/40/3 с двумя диагоналями и горизонталью для крепления электропривода.
Зашиты деревянными пролетами.
Добавлено: 22.05.2015 09:31
Blade
e-gorka писал(а):компрессор со всем барахлом напрокат тыщ 200-300 на сутки стоит
это в молодечно у родителей. я туда на вых. а это 2 дня уже сразу. итого 500 тыщ за аренду. так тут в инете продают эти электрические краскопули за 600 и выше. Может имеет смысл доплатить и взять уже себе такой вариант для дома...
Добавлено: 22.05.2015 12:06
Simak
Blade, у меня вот такие были http://dwt-pt.com/ru/esp01-250 все продали к сожалению, глянь в гиперах, цена 30 у.е. (по дешевле чем те что ты выложил) нареканий по нему не много, главное после каждого раза промывать - боится засыхания краски, и лучше использовать краску с наименьшей содержанием водной основы, а так нормальный вроде.
