Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
За столбом
Мелкие вопросы XC90
buyan писал(а): откуда ик диапазон там взялся?
съемка может и в обычном диапазоне, но блин, как оно тогда в темноте снимает-то? там очень херовое освещение, и т.к. я не видел вспышки - значит она работает в ИК.
tds8
Авто: infiniti fx 35
GSM: +375295087413
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tds8 »
Какой то лазерный там радар... мне с него уже третее письмо пришло... приходят с задержкой около месяца, поэтому сколько за январь ещё придёт не известно...
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Ребята, при прогреве машины штатным догревателем по таймеру, дует патрубки и прилично поднимается давление в бачке... при работающем двигателе такого нет... так что, судя по всему, не прокладка/голова... как так догреватель делает?...
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Повесил ма расширительный бачёк манометр... наблюдаю...
Мелкие вопросы XC90
котёл прогорел
tds8
GSM: +375295087413
Мелкие вопросы XC90
Сообщение tds8 »
1.Почему антифриз не вытекает через яво?...
2.Может есть примеры из практики?...
Ребята подскажите!!!
Последний раз редактировалось tds8 09.02.2017 12:53, всего редактировалось 4 раза.
Мелкие вопросы XC90
buyan,
я был прав:
White/red light flash (650 nm)
Infra-red flash (> 800 nm)
https://www.vitronic.com/traffic-techno ... obile.html
Kingmaker
Авто: XC 90 2016
GSM: XC 90 2016
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Kingmaker »
А по новой ксюхе вопросы были?
Мелкие вопросы XC90
Kingmaker писал(а): А по новой ксюхе вопросы были?
В основном где на неё денег взять интересуются.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
Glebson писал(а): ремонтируется это дело или нет?
любое дело при желании ремонтируется. вопрос только в цене и сколько потом выходит.
Glebson писал(а): как грамотно можно определить что это рейка?
грамотно - снять и посмотреть. думаю самый надежный результат.
досыць
Мелкие вопросы XC90
ничего снимать не надо, диагностируется за 5 минут
swital
Авто: volvo S60T5 B5234T3 2001
Мелкие вопросы XC90
Сообщение swital »
Где в Минске можно купить маслоуловитель ипаитрубок к нему цена вопроса
RoTaToR
Авто: Volvo XC90 2.5 Т газ- бензин 2003 г.
GSM: +375297806976
Мелкие вопросы XC90
Сообщение RoTaToR »
Ребята всем доброго времени суток ! прошу прощенья если не туда пишу! пришлите пожалуйста код блока розжига !
Мелкие вопросы XC90
Glebson, без особых знаний, вообще, как правило, ничего не понятно :D
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
RoTaToR писал(а): Ребята всем доброго времени суток ! прошу прощенья если не туда пишу! пришлите пожалуйста код блока розжига !
http://www.shopvolvo.ru/product/blok-ro ... original-/
RoTaToR
GSM: +375297806976
Мелкие вопросы XC90
Сообщение RoTaToR »
Спасибо !)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Вопрос по печке. Регуляторы стоят на 24 градуса. Управление заслонок не на авто а включен символ человека. Горят все три кнопочки оранжевым светом. При прогретой машине дует теплый воздух из всех заслонок. Потом, через какой то период времени начинает дуть прохладный воздух. и дует постоянно. Исправляется на теплый, если регуляторы температуры переведу до упора вправо. Это что то неисправно или что?
YV1CM595771342614
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
arengard писал(а): Добрый день! Вопрос по печке. Регуляторы стоят на 24 градуса. Управление заслонок не на авто а включен символ человека. Горят все три кнопочки оранжевым светом. При прогретой машине дует теплый воздух из всех заслонок. Потом, через какой то период времени начинает дуть прохладный воздух. и дует постоянно. Исправляется на теплый, если регуляторы температуры переведу до упора вправо. Это что то неисправно или что?
"К сожалению, я начал хромать, подскажите, это что то болит у меня?"шутка
Если нет возможности включить виду, для начала попробуйте пылесосом выдуть мусор из щелей отверстия блока климат контроля (расположено на лицевой панели). Там есть крыльчатка с моторчиком, он вращается (издает писк при вращении)?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Б
Буквально пару месяцев назад перебирал климат. Датчик и моторчик работают.
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
arengard писал(а): Буквально пару месяцев назад перебирал климат. Датчик и моторчик работают.
Описанные проблемы начались после переборки? Блок моторчика вставлен в разъем платы нормально, не погнули штырьки?
Нужна диагностика видой, иначе это все гадания.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Спасибо!
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
