совет по АКПП s80 1999,2.5 tdi
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Прям уж вылечить вряд ли, но смягчить работу может.
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Автонейтраль отключал?
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Ну меня тоже были толчки периодически + ошибка по автонейтрали, поменял масло стало получше, отключил автонейтраль стало еще лучше.
Автонейтраль это такая "полезная" функция коробки, когда на сфетофоре/когда катишься и в каких то еще случаях коробка сама включает "нейтраль", хотя на самоме деле с D ничего не переключалось.
Для продления жизни коробки эту функцию рекомендовано отключить, в новых уже вроде ее по умолчанию отключают или даже ее нету.
Могу ошибаться вообщем, на элит-авто отключают ее, за небольшую сумму.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
said89 писал(а):ШМЭЛ, тягу глянул,стоит крепко.
Надеюсь проверял не визуально и не руками, а монтировкой.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
ZloKriska писал(а):Автонейтраль отключал?
У него 4-х ступка 50-42 и там автонетрали нет
Добавлено спустя 51 секунду:
У Меня щелчки идут от внешних шрусов.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
said89 писал(а):у меня счелчки тож есть когда трогаешся в перед и назад
опять все упирается в тягу, хотя может и ШРУСы
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
Если щелчек один - в начале движения - то возможно ШРУС в ступице не дожат. Разобрать почистить и собрать с клеем резьбовым.
Мне помогло.
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
А емае, тогда простите, не знал, это на аудюшный мотор 4х ступку ставили? а то у знакомого 1999 бензинка с 5ступкой была
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Замена тяги не поможет. Проходили, знаем.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
said89, вбей в поиск "клубный гараж"
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
said89 писал(а):понятно что сам я с автоматом не разберусь.надо менять масло. подскажите какое масло надо в мой ,4х ступенчатый автомат,где лучше заменить,что б человек посмотрел коробку,дал какой нибудь совет по нему.и клубный гараж как и реально ли туда попасть?
Масло Декстрон3, лучше какого нибудь известного бренда. В коробас влазит около 7,5 л.( с полной разборкой) Если частично, то около 4х литров.С промывкой литров 12 уйдет. Я, бы посоветовал промыть гидроблок. После этой процедуры у меня передачи вообще не чувствуются. Грязи было очень много.
gljuk
Сообщение gljuk »
А гидроблок можно снять не снимая коробку? А фильтр?
Спасибо!
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Гидроблок можно, фильтр только с полной разборкой Акпп.
gljuk
Сообщение gljuk »
Спасибо! Жаль.
kilkusha
Авто: Volvo s 80
GSM: 375293166062
Сообщение kilkusha »
День добрый!!! У меня вольво s80 1999г. 2,4 бензин и акпп, так вот по коробке есть вопрос, при переключении передач, она переключается рывками, но не всегда, я когда купил машину, масло в коробке не менял и не знаю, менялось ли оно до меня, проехал я тыс 60-70 на ней, может надо масло поменять в коробке, тогда какое оригинальное надо и сколько литров, или может можно не оригинальное, может менять не надо вовсе, просветите меня не знающего про это ничего...
Вернуться в «S80 (-07)»
