такое ощущение что не до конца включается выключается сцепление.... на каждой передаче...если оченьььь нежно и плавно придерживать педальку - то можно поймать нормальное вкл/выкл....
выжимной менял - с виду остальное было довольно нормальное... чуууучутььь едва заметная выработка на корзине была...
вот и думаю что с этим делать теперь....
перебрал рабочий цилиндр.... началось всё 2 дня назад плосле тырканий в пробке....
что то думаю не то и педаль другая стала...
доехал до работы, заглянул под педальку - сухо, капот открыл а там пиипепецццц, всё в тормозухе...
оть те на думаю рабочему пипецццц
купил ремкомплектик, поехал менять...
снял.... ну и каково моё было удивлениекогда я его взяв вруки обнаружил что в том месте где пыльник ставится на шток и где поршень с манжетой ходит - абсолютно сухо...
хммм, ну думаю где т значит в месте соединения трубки или штуцера прокачки....
покрутил повертеллл - нууу поменял манжетуууу, пересмотрел все места для соединений а их там 2 трубка да штуцер, всё вроде чинно
на ужимной гайке (болтике фик его знает как назвать) что трубку прижимает и вкручивается ыв цилиндр были какие ё то белые налёты... возможно там чего то и пускало...
почистил всё щёточкой металлической...
ну и теряясь в докадках откуда ж тормозуха пёрла - взял да и посадил эту трубку на анаэробный резьбовой гермет (
), мот и не стоило..водрузил всё на место
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_8d7a0c8e682a4f6484b4852d79be231f[/img]
слева новая, справа старая - манжеты, с виду ещё ничего...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_9d3a1528c6666273e4b043ac5e20dbd0[/img]
зачищаем щёточкой резьбовое соединение трубки с цилиндром..., я его ещё на всяк случай посадил на анаэробный гермет...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_a28f0fa8b53673ad459fa4adadbd1471[/img]
цилиндр, пружинка, манжета, поршень
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_d91d89c9a044a8ba29b2c1833394a704[/img]
чтобы натянуть новую манжету на поршенёк пришлось минут наццать покурить, предварительно натянув манжету на что-то под руку попавшееся (да простит меня Максимко))))), чтобы отверстие немного поболей стало... ибо просто так на поршень не натянешь))))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_dc8697c392a06bec5edd4c1e286c6b4b[/img]
сам цилиндр
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_effd8b9ea3d217f47be00b4a9d81e0cd[/img]
пыльник тож заменил....
