xc90 или Туарег
Lequleyo, Вчера в том туареге(см. выше) меняли лампочку габаритов. Подкрылок снимать пришлось, иначе никак :idiot: .
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
MozG писал(а):Lequleyo, Вчера в том туареге(см. выше) меняли лампочку габаритов. Подкрылок снимать пришлось, иначе никак
У коллеги на работе брат на Атланте М крутой спец по VW (знает все!). Так вот, коллега рассказывал как в пассате В5 (после рейстала который) не мог поменять лампочку, думал, что придеться снимать что-ли бампер (?).. Так вот, позвонил брату, тот приехал, засунул руку в область "под крыло" и через сек 2-3 достал лампочку. :)
Может и у тебя как-то так? Могу завтра спросить.
Lequleyo писал(а):ак вот, позвонил брату, тот приехал, засунул руку в область "под крыло" и через сек 2-3 достал лампочку.
Это если лючек есть в подкрылке, аки в новом кольте. А у тураге нету.
SergeiMM
GSM: 8-029-399-15-16
Сообщение SergeiMM »
MozG писал(а):Lequleyo, Вчера в том туареге(см. выше) меняли лампочку габаритов. Подкрылок снимать пришлось, иначе никак :idiot: .
В туареге отжимается защелка и вынимается вся фара вперед
Компьютерная диагностика, ремонт электроники.
SergeiMM, ух ты, а где защёлка?
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Нашёл на туарег-форуме:
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Нажать на фару.
– Повернуть фиксаторный болт -стрелка- в -в направлении стрелки Open (наклейка)- пока не почувствуется сопротивление. Повернуть болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора.
Фара выталкивается вперед.
– Потянуть фару из ниши в крыле, пока не почувствуется упор.
– Удерживать стопорную скобу -1- в нажатом положении -стрелка- и извлечь фару из выреза кузова.
Установка:
Инструкция
В направляющих -стрелки- не должно быть загрязнений.
– Проверить плотно ли зафиксирован штекер -1- в креплении фары, прежде чем вставить фару в направляющие.
– Установить фару в направляющие -стрелки-.
– Аккуратно протолкнуть фару в вырез кузова. Вы должны услышать „четкий“ щелчок. Стопорная скоба фиксируется.
– Повернуть фиксаторный болт -стрелка- в -в направлении стрелки Close (наклейка)- пока не почувствуется сопротивление.
– Слегка надавить на фару и повернуть болт дальше в -направлении стрелки Close (наклейка)-.
Фиксирующая скоба должна защелкнуться с отчетливо слышным щелчком. Повернуть болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора.
– Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры.
В случае если зазоры между фарой и кузовом неравномерные, необходимо откорректировать положение фары
– Проверить работу фары, включая все ее функции.
– Проверить настройку фар, при необходимости - отрегулировать
Прочитав инструкцию, в след раз тем более буду подкрылок снимать :).
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
MozG писал(а):Инструкция В направляющих -стрелки- не должно быть загрязнений. – Проверить плотно ли зафиксирован штекер -1- в креплении фары, прежде чем вставить фару в направляющие. – Установить фару в направляющие -стрелки-. – Аккуратно протолкнуть фару в вырез кузова. Вы должны услышать „четкий“ щелчок. Стопорная скоба фиксируется. – Повернуть фиксаторный болт -стрелка- в -в направлении стрелки Close (наклейка)- пока не почувствуется сопротивление. – Слегка надавить на фару и повернуть болт дальше в -направлении стрелки Close (наклейка)-. Фиксирующая скоба должна защелкнуться с отчетливо слышным щелчком. Повернуть болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора. – Проверить установку фары на одинаковые боковые зазоры. В случае если зазоры между фарой и кузовом неравномерные, необходимо откорректировать положение фары – Проверить работу фары, включая все ее функции. – Проверить настройку фар, при необходимости - отрегулировать
мой мозг не способен это воспринять :crazy:
GraY
Авто: xc90
GSM: +375296414552
Сообщение GraY »
:dwarf: ребята не устраивайте здесь "ромашка" хс-wv-xc-wv-xc КОНЕЧНО ЖЕ -ХС90 и вопрос закрыт!!!!! :ok:
я качусь
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
GraY писал(а):КОНЕЧНО ЖЕ -ХС90
потому как сам на ксюхе? :oops:
Виктор Викторович
Авто: Вольво + еще не Вольвы
GSM: 80291112680
Сообщение Виктор Викторович »
Майбах тоже хуже хс 90, потому что не за что у меня его покупать и содержать
Последний раз редактировалось Виктор Викторович 28.02.2012 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Викторович писал(а):майбай
в смысле "МайбаХ"?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Nom@de писал(а):в смысле "МайбаХ"?
это крик души :D
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
каждый кулик хвалет свое болото,так что обьективных мнений,скорее не дождемся
Виктор Викторович
GSM: 80291112680
dmitriy@ писал(а):в смысле "МайбаХ"?
У меня пальцы с клавиатуры в предыдущем посте соскочили. Ссори за оффтоп
Лично я бы туарег, как и ха 5-й не брал. Фарс да и только. Но вот если интересно бездорожье, митцубан паджеро, ниссан икс-трэйл рассматривал бы.
Че тут думать. Сорокет появился только от того, что Ольке понравилась панель ("досочка" где магнитола стоит) и пох что там все кричали что гавно агрегат, подвески шмески и т.д. и т.п. Ездили и радовались. Если человеку нравится Туарег больше чем ксюха, че тут думать, не понимаю. Зачем ездить на машине, которая не нравится, но зато по ремонту как жигули. ИМХО - бред.
Ксюха - чистейшей воды паркетник и не боле того. Но зато это ВОЛЬВО!!
Nom@de писал(а):Если человеку нравится Туарег больше чем ксюха, че тут думать, не понимаю. Зачем ездить на машине, которая не нравится, но зато по ремонту как жигули. ИМХО - бред.
+1
Нравится - надо брать, покупайте машину не ремонтировать, а ездить. И если вариант выбрать живой, то хлопот не доставит. А любой ремонт, за пределами ТО - выливается в копеечку на любой машине.
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Ксюху полюбе=)
У меня во дворе белый стоит, как помоют так я аж глаз отвести не могу.Красота да и только)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
Nom@de, расскажи как свою покупал? :)
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Nom@de писал(а):Но вот если интересно бездорожье,
Nom@de писал(а):ниссан икс-трэйл рассматривал бы.
:lol: :lol: :lol:
matador57, Я про легкое бездорожье. Наши паркетники на что то серьезное не способны.
stomat, Сели - класссс! Надо брать! Толком даже не смотрели. Как то у Мохга спросил как по ремонту, он сказал - нормально. Вот и все
Виктор Викторович
GSM: 80291112680
Nom@de писал(а):Сели - класссс! Надо брать! Толком даже не смотрели. Как то у Мохга спросил как по ремонту, он сказал - нормально. Вот и все
Для кого и туарег , Х5, МЛ по обслуживанию - нормально.
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
Nom@de писал(а):stomat, Сели - класссс! Надо брать! Толком даже не смотрели. Как то у Мохга спросил как по ремонту, он сказал - нормально. Вот и все
но искал тут и как долго?
Вернуться в «XC90»
