Странный звук сзади в S40
Nash, лучше в вадисе номера посмотри
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Да, посмотри, посмотри, плиз, кто. Я бы глянул, да на рабочем компе винду переставили, а диска с вадисом нема. :(
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
так и я бы глянул тока тоже вадиса нет ,поэтому картинку и распечатал :)
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ясно, значит пока в пролете эти втулки.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Съездил вчера на екзист... за позиции номер 5 и 6 попросили 22$ (то бишь 44 на оба аммо) :o Вежливо отказался и с мыслью "пошли вы в жо#у, я лучше куплю аммо новые за 100", пошкреб домой
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну так с новыми аммо будет то же самое... ониж в комплекте не идут
No smoking gun was found...
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
HaMMeR писал(а):ониж в комплекте не идут
- да???
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
аммо это просто стойка...
Добавлено спустя 22 секунды:
пусть ответит кто реально покупал недавно, что там в комплекте. по моему голый шток и гайка
HaMMeR писал(а):там в комплекте. по моему голый шток и гайка
так и есть. Опорники никогда в комплекте не шли.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Blade, а на некрасова не смотре скока стоят?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
коорче номер 5 - 17 уе на экзисте. тока я не пойму зачем тебе ее менять? просто шайба
а вот номер 6 - втулка, от скантека 2 уе, от вольво - 17
номер 7 - почти 20уе
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash писал(а):а на некрасова не смотре скока стоят?
а мне номер кто-нить сказал?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
HaMMeR писал(а):коорче номер 5 - 17 уе на экзисте. тока я не пойму зачем тебе ее менять?
ну вот тут сказали что меняли эти :)
Noise писал(а):А потом один хороший человек сказал что такой стук из-за втулок амортизатора (стоит там такая пара на штоке выше отбойника).
Сам я не смотрел... Ла и не знаю где смотреть...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Blade писал(а):ну вот тут сказали что меняли эти
нене тут грили другие... а шайбу енту имхо незачем менять
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
смотрел рис. на 1-ой стр. возник вопрос,можно ли поменять втулки 6 и 7 без ямы и стяжки пружин(богажник нагрузить,что бы пружина была сжата :unknown: ),судя по картинке все можно поменять с верху,мот знающие подскажут???
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
неа сверху нельзя. надо разбирать
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
HaMMeR писал(а):неа сверху нельзя. надо разбирать
жаль :(
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Nash писал(а):что бы пружина была сжата
у меня сосед сам что-то лепил типа стяжки из двух шпилек на 10 ,только надо сварочным сверху этой самой стяжки прихватить гайку или вообще приварить шпильку ,если на 1 раз -нормальный вариант .те. тебе поменять 2 аммо хватит по-любому.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
HaMMeR писал(а):нене тут грили другие...
Noise писал(а):Менял номер 6 и 7.
- пля, я далпаеп !!!
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Blade, если купишь запцацки отпиши где и почем,менять сам буш или СПЕЦЫ?
Nash писал(а):- пля, я далпаеп !!!
зато когда автос продавалбы говарил ,что у тя тока шайбы под гайкой по 17$ :)
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash писал(а):Blade, если купишь запцацки отпиши где и почем,менять сам буш или СПЕЦЫ?
- по-ходу не буду. На выходных снял обшивку, добрался до крепления аммо и послушал откуда идет стук... Стук идет откуда-то ниже крепления аммо. У меня складывается все более устойчивое мнение, что в моем случае - это стук именно из-за пружин. потому как они имеют выгнутый вид, типа такого " ( ", а не прямой. вот я и предполагаю, что в месте максимальной выгнутости (во завернул) пружина цепляет аммо или еще чего и вот отсюда и происходит этот стук под названием "пружина на место садится"... Скорее всего буду пружины менять... Заодно может и аммо.
p.S. как узнать тип подвески? family, comfort, sport? а то пружины типа отличаются...
Последний раз редактировалось Blade 31.05.2010 11:00, всего редактировалось 1 раз.
