Непонятный стук (где-то под капотом)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Только что пошел и снял фишку эту с клапана и о-чудо! Тарахтенье прекратилось! Прокатился по городу, блин, двигателя вообще не слышно на холостых, только немного при наборе скорости. Чек горит, да и бог с ним. Уже две лампочки будет гореть (Service и check). позже сниму клапан и посмотрю что с ним, почищу. Какие нюансы при снятии? там вроде прокладка какая то, можно ее самому сварганить или на герметик посадить?
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну вот вишь - тоже самое что и у меня было!
прокладка там есть, если аккуратно снимешь - не порвется ее же и поставишь на место. гермет не советую
а лампу сервис можно и потушить
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
вот только чистка скорее всего не поможет... мне не помогла. тапк как замены дело недешевое, советую забить и ездить без клапана
No smoking gun was found...
mohitos, сервис можно погасить попробовать
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/elect ... rvice.html
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Премного благодарен и за лампу и за клапан.
Сто пудов погнал бы в сервис, денег содрали бы немерено, если вообще причину нашли бы.
Махмуд, поджигай!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Wander_380 писал(а):сервис можно погасить попробовать
а чо попробовать? взять и погасить. эт ведь так и делается. даже в инструкции написано.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Если клапан холостого хода чистить, то
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B4%D0%B0
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
не, это мы про другой клапан тут. на твоей его нету :)
как говорится, нет клапана, нет проблемы :D
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Клапан холостого хода завтра полезу чистить, спасибо за ссылку. А то надоело уже, перед людьми стыдно. Иногда какой нибудь знакомый подходит, смотрит на машину, типа классная, все такое, а потом собираешься ехать и как назло холостые пропадают. И стоишь как дурак на каждом светфоре подгазовываешь, буд то пацан какой то хочет погоняться.
Махмуд, поджигай!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Колянич, в л.с.
HaMMeR, проблему с гребаным клапаном не решил? Если сделал-какая цена ремонта?
Махмуд, поджигай!
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
привет всем)))))
езжу год...это тарахтение было с самого начала..я думал что ролик какойто дуру гонит!!! со временем поменял гемень грм, ролики обводной и натяжной...потом добрался до натяжителя ремня генератора...ничего не помогло! вчера уже шарился на форуме и наткнулся на эту тему!!
итого прошерстив кучу тем, решение может быть только в замене: 1) 6900015 Шестерня распредвала впускного; 2) 36002684 Клапан регулятор фаз газораспределения. двиг у меня b4184s2
а если фишку питания сдернуть с этого клапана можно так ездить? :D
и как определить в чем именно проблема. шестерне или в клапане? залез цены посмотреть на экзист у меня аж сердце в пятки ушло :dwarf: 450 баксов выкинуть чет жалко...тем более зима на носу...и так куча затрат...
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
anatol писал(а):а если фишку питания сдернуть с этого клапана можно так ездить? :D
Ездить можно. Я когда снял, то сразу обрадовался, по расходу разницы не заметил, но когда выехал на трассу, то при обгоне фуры понял, что нету мощности. Педаль жму в пол, а она еле-еле набирает. Тут же остановился, фишку одел обратно и все нормально стало.
Кстати, когда я рукой упираюсь в обшивку в то место где клапан стоит то тарахтеть перестает.
Махмуд, поджигай!
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
в общем, снял я фишку питания...ничего не изменилось, такое ощущение что тарахтеть еще больше диг стал))))) чего делать. однозначно муфту менять?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
обсуждали уже... снимать и чистить клапан. сначала можно снять с него фишку - тарахтеть должно перестать.
потом чистить
потом менять
потом менять муфту...
находится под крышкой, закрывающей свечи, слева, возле шкивов
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
Завожу холодный двигатель слышен непонятный и неравномерный стук при выжатом сцепленнии пропадает. Кто сталкивался с подобным, что за проблема, как решить?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
тут погуглил немного, народ пишет, что это могут быть подшипники в КПП, кто что думает по этому поводу?
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Возможно двухмассовый маховик умирает, у меня похоже было.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Elgul писал(а):тут погуглил немного, народ пишет, что это могут быть подшипники в КПП, кто что думает по этому поводу?
На холодную масло вязкое.так что врятли подшипники в коробке.Может выжимной умирает :unknown:
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
гость из России поддерживаю!!
