Насос стеклоочистителя!
- Vitalik_vitalik
- Авто: s40 I 1997 2,0
- Бapkac
- GSM: +375298591020
проверяй оба
поищи тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... lit=Haynes
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2285
http://viamobile.ru/page.php?id=192
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Vitalik_vitalik
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Бачок стеклоочистителя
Вытекает жидкость из бачка. Пока не смотрел что случилось, т.к. много разбирать. Началось недели две назад, в бачке всегда незамерзайка, лед никогда вроде необразовывался, т.к. пшикала всегда, даже утром после морозной ночи. На выходных хочу разобрать посмотреть. Вопрос: Может у кого было подобное, к чему готовиться, что купить заранее. А может это корпус моторчика треснул?
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
если вытекает жидкость, то возможно слетел или лопнул шланг... у меня в первую зиму он лопнул от того что я его в сугробе цепанул... пришлось его чуть обрезать и поновой надеть на трубку которая выходит из бачка... а вот прошлой зимой было хуже, обломало саму трубку выходящую из бачка... честно скажу не лазил туда, но маляр когда менял красил мне крылья, сам на досуге вставил в бачок металлическую трубку и собрал все... так что как он делал сказать не могу
в общем зимой стремно как то с этим делом
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
Насос омывателя
Здравствуйте, сегодня нажал на дворники, они работают, а насос нет(т.е даже не слышно звука моторчика) чуть-чуть капнул и все молчание...Подскажите проблема только в нем или в чем-нибудь еще?
Нашел на форуме, что от Лады Приоры подходит(300634-755)- это я на будущее...
Спасибо)
Спасибо)
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Было такое и у меня. Если предохранитель целый то сама помпа. Сидит в бачке стеклоомывателя. при подаче на неё напрямую напруги , мотор не жужжал- был блокирован.
Пока я колхозил валявшуюся у меня (от помоему ауди 100 авант) помпу, батя не стесняясь долбил старую о верстак и чудо свершилось. она заработала и работала так пока я не обменял мою "старую"В40 на теперешнюю.
Но для начала- проверить предохранитель.
- Lambo
- GSM: 2901553
проверил предохранитель номер 14 - целыйegor.s писал(а):Было такое и у меня. Если предохранитель целый то сама помпа. Сидит в бачке стеклоомывателя. при подаче на неё напрямую напруги , мотор не жужжал- был блокирован.
Добавлено спустя 50 секунд:
а что это за помпа?помпа-это и есть насос?
- Lambo
- GSM: 2901553
- egor.s
- IvanKA_BY
- Авто: Volvo V40 D4192T2, 1,9 DI 1999 г.в.
- Авто: s40
Поставил вейерные писалки на стекло.
Накрылся насос. Отремонтировал. но пока ремонтом занимался, поменял кучу насосов.
Ни один не даёт нормального разбрызгивания. Поставил оригинал обратно - ещё хуже.
Пошёл на рынок купил первый попавшийся - подходящий по разъёму. Оказался от Пежо.
Поставил - брызгает по ка нормально.
Меняю насос за 3-5 минут. Снимаю правый поворотник, всовываю руку внутрь, снимаю штекер, снимаю насос, вынимаю переподключаю шланг, если надо резиновую прокладку (если снялась вместе с насосом)
Ставлю обратно и подключаю. Всё
- IvanKA_BY
Простите, у Вас точно руки, а не щупальца?Stive писал(а): Снимаю правый поворотник, всовываю руку внутрь, снимаю штекер, снимаю насос, вынимаю переподключаю шланг, если надо резиновую прокладку (если снялась вместе с насосом)
- Lambo
- GSM: 2901553
купил новый от Пежо, обошлось 80 тыс,фишки один в одинIvanKA_BY писал(а):На разборке возле комбината надомного труда (перед поворотом на Новополоцк, на выезде с Аэродрома, если по маршруту №10 ехать), мне за 100 тыр рублей подогнали от "Жопеля" насос омывайки, все подошло, только фишку пришлось немного переделать...Lambo писал(а):ок спасибо, буду разбирать,смотреть
