ужасно перегревается!!!!((((
kag431
Авто: volvo v40, 1.9 Di, 1999
Сообщение kag431 »
Товарищи, из за чего может не включаться рабочий вкнтилятор? Температура у красной зоны, а он не включается... V40 1.9di 1999.
Troll, воду слить, налить антифриз
kag431, реле вентилятора скорее всего
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
Ultras писал(а):реле вентилятора скорее всего
или предохранитель(находится под капотом в блоке со всеми предохранитеями и релюшками)
дошёл... не дошёл?..
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Радиатор можно промыть молочной кислотой (у нас продаётся не молокозаводе в магазине,стоит копейки по сравнению с разной химией).
cryingwolf писал(а):или предохранитель
ну да, точно. или он :)
kinolo2006 писал(а):ну а с родиатором почитаю как почистить его... если кто знает подскажите...
Да вроде как химия промывочная продаётся... только если соты на мертво забились хрен она возьмёт... она больше как для профилактики, пока соты проходные ещё..
если надумаешь промыть то совет тебе, перекрой печку... а то её дерьмом забьёт в не соты меньше и тоньше...
Некоторые " фантой или пепси" умудряются промывать.. и причём кричат что эфект дай бог... :lol: сам не побывал... :crazy:
kag431
Сообщение kag431 »
Нет, дело в том что он иногда срабатывает.... Подскажите что за трубка металическая с какимто транзистором или резаком на конце висит на радиаторе провода от нее идут к вентилятору. Для чего она, и если неисправна может ли быть причиной несрабатывания вентилятора перегрева?
Troll, а помпа хоть качает?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
kag431, это терморезистор, для половинчатой скорости вентилятора. Вентилятор подключен к двум "+" и одному "-". Из-за резистора не должна работать половинчатая скорость, но максимальная должна, правда она включается в самый критический момент (температуру включения не помню, но точно за 105 градусов). Причиной может быть либо потеря минуса, подходящего к вентилятору, либо перегорел предохранитель в моторном отсеке, любо сгорел сам двигатель вентилятора.
kag431
Сообщение kag431 »
это вариант, вентилятор работает тока на макс оборотах а на рабочей не крутит. в красную не загонял охлаждал печкой. А красная зона ето скока градусов?
Troll, в бачок антифриза входит шланг обратки, посмотри льется ли из него. ну и на саму помпу посмотри на всякий случай. она у нас не зубчатая, может колом стоит а ты мучаешься :)
kag431
Сообщение kag431 »
Подскажите скока терморезистор стоит примерно, а то сейчас не дома а слесь интернет педальный :(
ИгорОК
Авто: Volvo s40 1.9 td 1998 D4192T M5D
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
ИгорОК писал(а):Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
антифриз сгорает в двигателе :o :lol: Начинай с термостата и дальше к сложному как в теме выше.
ИгорОК
GSM: 80295666991
Сообщение ИгорОК »
Каким оброзом он сгорает. значит после прогрева авто начинает дымить и в дождливую погоду тоже много дыма.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
еще вопросик. давление в системе охлаждения должнобыть постоянно или при остывании оно падает?
