Страница 2 из 3
Добавлено: 29.04.2012 20:35
kag431
Товарищи, из за чего может не включаться рабочий вкнтилятор? Температура у красной зоны, а он не включается... V40 1.9di 1999.
Добавлено: 30.04.2012 12:11
Troll, воду слить, налить антифриз
kag431, реле вентилятора скорее всего
Добавлено: 30.04.2012 22:17
cryingwolf
Ultras писал(а):реле вентилятора скорее всего
или предохранитель(находится под капотом в блоке со всеми предохранитеями и релюшками)
Добавлено: 30.04.2012 22:25
вован05
Радиатор можно промыть молочной кислотой (у нас продаётся не молокозаводе в магазине,стоит копейки по сравнению с разной химией).
Добавлено: 01.05.2012 07:34
cryingwolf писал(а):или предохранитель
ну да, точно. или он
Добавлено: 01.05.2012 08:38
kinolo2006 писал(а):ну а с родиатором почитаю как почистить его... если кто знает подскажите...
Да вроде как химия промывочная продаётся... только если соты на мертво забились хрен она возьмёт... она больше как для профилактики, пока соты проходные ещё..
если надумаешь промыть то совет тебе, перекрой печку... а то её дерьмом забьёт в не соты меньше и тоньше...
Некоторые " фантой или пепси" умудряются промывать.. и причём кричат что эфект дай бог...
сам не побывал...
Добавлено: 04.05.2012 06:54
kag431
Нет, дело в том что он иногда срабатывает.... Подскажите что за трубка металическая с какимто транзистором или резаком на конце висит на радиаторе провода от нее идут к вентилятору. Для чего она, и если неисправна может ли быть причиной несрабатывания вентилятора перегрева?
Добавлено: 04.05.2012 07:59
Troll, а помпа хоть качает?
Добавлено: 04.05.2012 08:16
Ceceron
kag431, это терморезистор, для половинчатой скорости вентилятора. Вентилятор подключен к двум "+" и одному "-". Из-за резистора не должна работать половинчатая скорость, но максимальная должна, правда она включается в самый критический момент (температуру включения не помню, но точно за 105 градусов). Причиной может быть либо потеря минуса, подходящего к вентилятору, либо перегорел предохранитель в моторном отсеке, любо сгорел сам двигатель вентилятора.
Добавлено: 04.05.2012 09:16
kag431
это вариант, вентилятор работает тока на макс оборотах а на рабочей не крутит. в красную не загонял охлаждал печкой. А красная зона ето скока градусов?
Добавлено: 04.05.2012 22:19
Troll, в бачок антифриза входит шланг обратки, посмотри льется ли из него. ну и на саму помпу посмотри на всякий случай. она у нас не зубчатая, может колом стоит а ты мучаешься
Добавлено: 12.05.2012 11:21
kag431
Подскажите скока терморезистор стоит примерно, а то сейчас не дома а слесь интернет педальный
Добавлено: 04.06.2012 21:36
ИгорОК
Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
Добавлено: 04.06.2012 22:16
scorpio320
ИгорОК писал(а):Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
антифриз сгорает в двигателе
Начинай с термостата и дальше к сложному как в теме выше.
Добавлено: 04.06.2012 23:03
ИгорОК
scorpio320 писал(а):ИгорОК писал(а):Всем привет. Помогите советом. Уходит антифриз неизвестно куда (луж и пятин под машиной нету, масло впорядке). Греется половина радиатора(одна половина не дотронутся вторая холодная) на которой стоит вентилятор который включается кондиционером . если долить антифриз начинает грется полностью но это не надолго. подскажите что делать. заранее благодарен.
Каким оброзом он сгорает. значит после прогрева авто начинает дымить и в дождливую погоду тоже много дыма.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
еще вопросик. давление в системе охлаждения должнобыть постоянно или при остывании оно падает?
