заглохла s60, бензин. TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Их надо снять а катушки осматривать на трещины на прогары и оплавления
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
№ клубной карты: 169
Сообщение stoum »
Демонтировал катушки, поснимал резинки:
На всех одно и то же:
Прогаров и оплавлений нет.
Заменю все 5 шт.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_296a410fc8ab240eab983d68d07c832e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_e39d66faff6831477ffb76e131b0f329[/img]
Одна из..
:dwarf:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
То что заменил правильно сделал. Трещины на последнем фото очень не хорошие
mironoff
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
у меня резиновые (конусообразные) колпачки все были порваны, НО !!! -ни одного пропуска зажигания не показала диагностика, все работало ровно и четко.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Речь то о трещинах в катушках идёт
mironoff
GSM: пишите в л с
aleks1 писал(а):Речь то о трещинах в катушках идёт
я понял, написал к тому, что порванные резинки не влияли никак.
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Сообщение DenisXC90 »
Скорее вчего дроссель.
Смеется последним тот, кто стреляет первым
Коля
Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
stoum писал(а):Если про катушки - то у одной отогнул немного, дальше стреманулся, вдруг оторву. А их можно как чулок завернуть?
ну поменял?что там слышно стало?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
ну и по делу!у меня недавно тоже машина забрыкалась.пропалатяга.сначала моргал чек при интенсивном разгоне,потом начал гореть постоянно и машина потеряла былой пыл,а движок пытался выпрыгнуть из под капота и ускакать. сделал у Андрея диагностику компом и вуа-ля!первая катушка распрощалась с нами!поменял-полетел как метиор дальше! поэтому для тебя СТОУМ было бы все же дешевле читать сначала компом.но если деньги позволяют можно менять все по кругу
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
поменял катушки, машинка поехала плавнее, тест у Макдрайва прошла успешно, но ощущение, что что-то не то при сбросе газа на горячую осталось.
В том-то все и дело, что тяга не пропадает и по трассе/кольцевой/под нагрузкой идет нормально, нет ХХ причем только на горячую и когда на улице примерно от +18 (оба условия обязательны). По состоянию свечей - богатит смесь (черные)
ЗЫ: доберусь как-нибудь и до комп. диагностики, ща просто что-то пристрастился к лисапеду - на машинке езжу мало )))
:dwarf:
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
stoum писал(а):поменял катушки, машинка поехала плавнее, тест у Макдрайва прошла успешно, но ощущение, что что-то не то при сбросе газа на горячую осталось.
ласапед-это хорошо!но и машинку нужно держать в боевой готовности всегда! как сделаешь диагностику-отпиши что нашли и как решил проблемку!интересно стало что ж там у тебя
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
о!а с расходом как?может воздухомер?или может где какой патрубок дырявый?
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
Комп показал девственную чистоту :oops: .
Но в процессе диагностики появилась одна мысля, которую надо проверить. Но скоро мессаги пишутся, не скоро запцацки покупаются.
как будет результат - отпишусь.
:dwarf:
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
stoum писал(а):Комп показал девственную чистоту :oops: .
ок!ждемс
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
stoum писал(а):Но в процессе диагностики появилась одна мысля,
Поменять распредвальный клапан? :)
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
doublebug писал(а): Поменять распредвальный клапан? :)
а как же интрига?
попробую сначала промыть. Если не прокатит - надо покупать )))
ЗЫ: несомненно мысля принадлежала "Yagger & Doublebug" :oops:
:dwarf:
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
Промыл клапан управления муфтой VVT карбклинером - машина поехала, но недолго - хватило км. на 50-70, потом появились опять те же симптомы. Утром завел - выдало чек и EMISSIONEN WART ERFODERL. Забил болт и маханул по трассе 300км, по приезду в Минск заглушил, завел, чек пропал. Попробовал промыть еще раз - не помогло, сразу же затроило как только нагрелась, хотя клапан отмокал в растворителе сутки (металлическая часть). При следующей заводке опять выдало чек EMISSIONEN WART ERFODERL. Вот только мне интересно, что при этом в мозгах происходит, т.к. весьма субъективно, но когда загорелся чек - троить перестало, обороты ХХ поднялись до 900-950. км.15 по городу проехал без проблем - но опять же до следующей заводки - тогда и чек и троить и вообще глохнуть стала (при сбросе газа обороты - 1000, потом ч/з сек.2 - 700, ч/з еще 2 - 0).
Пошел за б/у в барахолку.
ЗЫ: вот эта гадость, которая скорее всего мозг парит:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_d403cf5a4d42abb00908f22e45ecdbac[/img]
:dwarf:
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
stoum писал(а):Промыл клапан управления муфтой VVT карбклинером - машина поехала, но недолго - хватило км. на 50-70, потом появились опять те же симптомы. Утром завел - выдало чек и EMISSIONEN WART ERFODERL. Забил болт и маханул по трассе 300км, по приезду в Минск заглушил, завел, чек пропал. Попробовал промыть еще раз - не помогло, сразу же затроило как только нагрелась, хотя клапан отмокал в растворителе сутки (металлическая часть). При следующей заводке опять выдало чек EMISSIONEN WART ERFODERL. Вот только мне интересно, что при этом в мозгах происходит, т.к. весьма субъективно, но когда загорелся чек - троить перестало, обороты ХХ поднялись до 900-950. км.15 по городу проехал без проблем - но опять же до следующей заводки - тогда и чек и троить и вообще глохнуть стала (при сбросе газа обороты - 1000, потом ч/з сек.2 - 700, ч/з еще 2 - 0).
симптомы похожи на те что были когда-то у меня в бмв.менял датчик коленвала потом датчик распредвала и было все норм.так же можно посетить электриков-пускай проверят проводку.сталкивался и с таким что где-то за движкой проводок перетерся и машина то глохла,то лампочки жгла,то еще что выкидывала
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
Чтоб тема не подвисла на полуслове:
замена клапана управления муфтой VVT дала немного - появилась стабильность ХХ, но проблема, в принципе, осталась.
Симптомы: поменял,завелось, все гуд, поехал по МКАД, км ч/з 7 машину стало колбасить (на газ реагирует, разгоняется, но это сопровождается дикой вибрацией) выдало мигающий чек "Не газуй или едь медленнее" поколбасило минуты 3, все прошло, но чек прописался как EMISSIONEN WART ERFODERL. Комп. диагностика показала пропуски зажигания по всем цилиндрам и пропуск зажигания по 4-му цилиндру. Заменил 4-ю катушку - проблема не ушла.
Так и езжу - завел, поехал, или сразу или мин. ч/з 15 поездки (не важно, город, трасса) при нажатии на педаль газа машину начинает колбасить, мигает чек (думал мот педаль, но при разгоне на круизе то же самое), через минут 5 езды все проходит и без выключения зажигания за поездку больше не возникает. Как-то пару дней симптомы не проявлялись - чек потух, при появлении вибрации мигает, но не прописывается насовсем.
ХЗ, пока забил.
ЗЫ: вернул родной клапан управления - один хрен то самое.
:dwarf:
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: заглохла s60, бензин. TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
Сообщение OSPLifestyle »
Попробуй подкинуть все катушки заранее рабочие и посмотрел состояние проводов идущих к ним, там от температуры трескается изоляция и может куда кз дает оО
Отправлено с моего Sony ZR
Коля
GSM: +375291909023
Сообщение Коля »
stoum писал(а):Чтоб тема не подвисла на полуслове:
ХЗ, пока забил.
Выкручивал свечи? Какая-то сто пудов будет сырая и с нагаром! Меняй катушки,должно помочь
