Страница 2 из 2
Добавлено: 18.02.2010 23:35
Jackson
volver писал(а):реле свечей.
как всегда к сути проблемы приходишь методом тыка и в последний момент )))
окисление контактов.
Реле заменили или почистили?!
Добавлено: 18.02.2010 23:44
volver
Jackson, снял с родительской 60тки и поставил себе
, а родителям почистил свою и поставил
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а вообще надо не полениться, снять насос подкачки и почистить сетку
Добавлено: 18.02.2010 23:53
Jackson
volver писал(а):Jackson, снял с родительской 60тки и поставил себе
Ты про тот, что в баке стоит или нет...?!
Добавлено: 18.02.2010 23:57
volver
Jackson, ну да.
насоса же два...высокого давления на двигателе и подкачки в баке
Добавлено: 18.02.2010 23:58
Jackson
Добавлено: 19.02.2010 00:00
volver
крышка насоса...металлическая на болтах
открываешь (у тебя наверное под сидением или за сидением под обшавкой пола)
там гайка пластиковая насоса...и требка подачи и обратки
снимаешь...откручиваешь гайку...
аккуратно вынимаешь...
и вот он.
Добавлено: 19.02.2010 00:02
Jackson
volver, Понял, спасиб, гляну!
Добавлено: 27.03.2010 22:21
Jackson
volver писал(а):а вообще надо не полениться, снять насос подкачки и почистить сетку
volver писал(а):крышка насоса...металлическая на болтах
и вот он.
Ноконец-то долез да этого насоса подкачки!
Сложно было извлечь его, гайка пластикавая требовала спец инструмента, вот и пришлось варить на месте инструмент, но что очень было удивительно, когда насос всё же достали, сетка была чистенькая, как новая!
После установки насоса назад, всё было сделано аккуратно и как было!
Вставил ключ в зажигание, повернул в предпускавое положение, а насос в баке молчит и не подаёт ни каких звуков!
Странно конечно, раньше он точно гудел, правда я не помню, всегда ли он гудел или только после длительного отдыха, например после ночи по утру! Машину завёл, вроде работает, но вот насос не подаёт звука!
Насос снимали около 2 часов назад!
Есть вопрос, всегда ли он должен гудеть там в баке?
Утром я конечно прислушаюсь, а сейчас спрашиваю у вас тут!
Добавлено: 27.03.2010 22:25
volver
Jackson, чего ты паришься?
если машина работает и насос не гудит...значит все ОК...
хотя можно предположить что в насосе есть уже признаки износа...и гул с этим связан был.
а может просто лучше его поставил...и надежнее зажал
p.s. а у меня съемник сломали
Добавлено: 27.03.2010 22:31
Jackson
volver писал(а):p.s. а у меня съемник сломали
Ты имеешь ввиду, гайку, что зажимает насос?
У тебя гудит или нет?!
У тебя грязь была на сетке?
Добавлено: 27.03.2010 22:34
volver
Jackson, я у себя не снимал )))
работает...и ленюсь...
знакомым снимали тоже чисто было.
а гуло...извини...я не слышу.
у меня дальше стоит...и еще сидушками третьего ряда накрыто....так что захочешь не услышишь.
вообще гул может быть, когда система опустошенную магистраль заполняет...
у меня насос слышно когда под бак залазишь...легкий шелест первые 20-30 секунд после поворода ключа в II положение
